Потеря мощности.
paradise
18 Дек 2014
Королев
Tiguan 1.4; Murano 3.5
Друзья,
всем привет.
Сильно не пинайте, но точно такую же проблему как у меня на форуме не нашел, были похожие, но всё же не то как мне кажется.
Прошу помощи, 1.4 (150 сил) механика, пробег 100 тыс., в режиме выше ровно 3500 оборотов ощущается потеря мощности, сил эдак на 20-30.
Опишу точнее, едим себе спокойненько не шуршим, надо разогнаться, нажимаем педальку в пол, разгоняемся бодренько и в момент когда обороты двигателя достигают 3500 автомобиль как будто кто-то начинает держать, по ощущениям потеря мозности в 15-20%. Ошибок нет, диагностика у офицалов результата не дала, ошибок нет, разводят руками, гарантии соответственно тоже нет...
Всем за участие в решении проблемы заранее спасибо!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Нужны логи на озвученном режиме по основным группам двигателя (топливо ,наддув ,воздух) для понимания причин . Официалы как всегда на "высоте"
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
paradise, чек не зажигается периодически?
провалы при педальке в пол?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если бы моргал чек то в итоге были бы записаны ошибки по пропускам воспламенения ... А тут судя по всему ничего подобного нет .
paradise
18 Дек 2014
Королев
Лог то с радостью, но провода нет, что-то надо придумывать.
Чек не загорается, провалов ни каких нет, до 3500 оборотов машина ведет себя идеально
lasko
31 Дек 2011
Так в Королеве соклубники есть со шнурком...попроси в соответствующей Теме ...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну что могу сказать ... нет лога нет повода для размышлений .
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Проверьте давление топлива, топливный фильтр.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Давление топлива жестко контролируется ЭБУ и если оно вылезает за допуски появляются ошибки ... которых нет вроде как :confused:
paradise
18 Дек 2014
Королев
Пока машина в гараже, как руки дойдут состыкуюсь с кем нибудь из Королева с проводом и попробуем получить данные.
Ivashka74
26 Дек 2014
Челябинск
Я поменял
03с906283 клапан эл/магнитный переключения турбин! Все ОК стало!
Anton_oren
11 Апр 2013
Такая же проблема, пробег всего 37000км. На какой то промежуток времени пропадало, после праздников (машина стояла 8 дней), снова то же самое. Джеки чан не горел, диагностику пока не успел сделать.
paradise
18 Дек 2014
Королев
Ура, чек загорелся и погас, теперь хоть смогу считать ошибку, надо только найти кого нить с проводком неподалеку =)
paradise
18 Дек 2014
Королев
В общем кое как нашел прогу работающую с моим шнурком, подключил и чек погас, чтение компа ошибок не выявляет, тест стрелок и хдс активировать не удалось, нет таких настроек, после всего почему то плафон света в режиме открытия дверей горит даже тогда когда двери закрыты, как это проверить и исправить? Ну и самый важный вопрос, что делать с проблемой потери мощности?
paradise
18 Дек 2014
Королев
Подрубил автомобиль к кому, кое как на ноут 11.11.2 смог поставить на винду 8.1 с дровами от 11.11.3, заработало. Автоскан постоянно виснет на аирбеге или дальше, до конца полностью не отробатывает. Ошибка только 008581, с моей проблемой не связанна. Думаю надо искать у кого можно полностью всетнормально считать, у кого каке оветы удут?
paradise
18 Дек 2014
Королев
Знатоки, лог снят, посмотрите, кто что скажет...
  • Log-99840km-62037mi.txt
    8.8 KB · Просмотры: 32
paradise
18 Дек 2014
Королев
Поменял сегодня N75, стоял родной с маркировкой А, результата нет, как на 3500 чувствовалась потеря мощности процентов на 20 так и есть.
Чек не горит.
paradise
18 Дек 2014
Королев
В общем сегодня был в фольцваген центр север на диагностике, оказалось у меня сломалась по полам тяга, которая управляет турбиной, соответственно такие вещи они не чинят, а менят турбину целиком, 102 тысячи, естественно мне сказали, что нафиг оно надо, поищи тягу так и поменяй, т.к. турбина в полном порядке.
lasko
31 Дек 2011
на Авито были турбо 1,4...да и здесь кто то продавал...
paradise
18 Дек 2014
Королев
Да я турбу менять не буду, там этот клапан заменяемый, только вот чего то они не продаются не где, надо наверно на разборке поискать от дохлой турбы...
