Механический гул на прогретой машине на оборотах до ~2000
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Добрый день, уважаемые камрады.
Столкнулся с проблемой на своем TDI 12 года.
История началась летом, когда вдруг на прогретой машине я услышал сильный гул на оборотах двигателя до 2000 оборотов, данный звук был как при разгоне, так и попытки поднятия оборотов двигателя стоя.
Звук напоминает дребезжание защиты картера когда она не прикручена или замята, но при приведении очередного ТО у дилера, пожаловавшись на данный звук, и проехавшись с мастером приемщиком мастер сказал, что такой звук у многих тигуанов с дизелем, и диагностируя данную неисправность они (Фольксваген - Рус-Лан Ярославль) пришли к выводу что это резонирует при прогреве тепловая защита выпуска двигателя, сказав что проблема массовая, и ждут решения TPI по этому поводу от завода изготовителя.
Сейчас зима, холодно, и звук проявляется только после долгого движения, и прогрева двигателя, с ужасом жду наступления лета, когда при +30 звук иногда закладывал уши =((
Прошу поделиться опытом дизелистов, кто встречался с данной проблемой, и как ее решали.
Заранее спасибо всем!
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Для начала посмотри соединения воздуховода перед воздушным фильтром. Лечится установкой хомута. У меня было примерно такоеже при 1500 оборотах. Где то на форуме есть даже фото.
Отправлено с телефона.
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Посмотрел, стоит пластиковый хомут, все жестко. Попробовал потрясти да подергать, вроде ничего там так резонировать не может.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Ищи слушай откуда именно звук идет!! ОД в топку скажут, что угодно лишь бы ничего не делать...
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Спасибо, затянул хомутом, и звук пропал! В голове не укладывается как так резонировал пластик, звук был металлическим, резонировав так, что уши закладывало.
