троит дизель
zmei900
4 Сен 2012
Псковская область
2.0 TDI CLJA T&S 2012
Всем доброго дня. Вот какая проблемка приключилась две недели назад в дороге загорелась "спиралька" потеря мощности не едет как следствие (ошибка 5211 давление топлива в рампе Р008700 слишком низкое) перезапуск и все нормально стало потом ВАСЕЙ сбросил и было мне счастье. Вчера тоже но сбросить не успел, подъехал на аправку заглушил, заправился завожу и обороты гуляют как бы троит (на заправку не грешу т.к. завел и все появилось даже теоретически топливо свежее не дошло до насоса и форсунок). И поехал потери мощности нет, на скорости не чувствуется, на месте подтраивает и то не всегда закономерности не выявил. Приехол домой и к ВАСЕ подключил ( 5175 регулирование давления в топливной системе Р 106500 рассогласование при регулировании). Сбросил ошибки но троит все равно. Кто может подсказать куда бежать...:mad:
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Показать автомобиль опытному диагносту.
П.С.
Начните с замены топливного фильтра, соблюдая все необходимые требования.
zmei900
4 Сен 2012
Псковская область
Идеяорошая но по экзисту можно поменять по очереди 2 датчика давления и регулировки, 1ТНВД, 4 насос форсунки. Нехотелось бы. Диагноста в моем городе днем с огнем не отыщешь. А прочитать ошибки я и сам могу. Может кто подскажет алгоритм проверки форсунок через ВАСЮ ДИАГНОСТА ну может еще и клапана регулировки давления. Заранее спасибо.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Тогда увы, больше ничем помочь не могу.
По поводу фильтра - я вполне серьезно.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
zmei900, привет! А какой у Вас двигатель?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Бежать туда где понимают принципы работы и умеют грамотно диагностировать систему CR .
ЗЫ. Тупо стирать ошибки в твоем случае самое глупое занятие т.к. именно ошибки (их номера и сохраненные данные ) дают повод для начальной проработки плана диагностики . По вопросу конкретно надо смотреть что происходит с давлением в рампе и форсунками в реальном времени .
CLJA как то так 2012 года от рождества Христова
К советам Ratkov рекомендую прислушаться
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Влад, ну посмотрит он сам и увидит что давление топлива в рейле скачет.
Далее что?
Под этот критерий попадает вся топливная система.
Единственное, что он сам может сделать - заменить топливный фильтр.
И то при данном действии можно накосячить серьезно.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Далее что?
Дык это не автору посыл ... Это к вопросу "куда смотреть ? "
Вопрос -"какие выводы делать и из чего ..?" это уже краткий курс по диагностике надо писать .
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
если не постоянно, то первое подмерзает топливо (забивается топливный фильтр и пр.) 2 регулятор давления в рампе подвисает, диагностировать можно заглушив пережав обратку и наблюдать что изменится, при условии что топливо не прихватило
zmei900
4 Сен 2012
Псковская область
Про подмерзание топлива не подходит все ошибки выскакивали при +/-1 а при - 15 спокойно заводится. А вот с рампой это уже мысль. А что должно измениться при пережатии обратки? у меня по лету еще по гарантии заменили 2 форсунки при +15/20 было слышно хрюкание при разгоне. Сказали что они слишком много в обратку кидали.
oleg509
12 Дек 2014
харьков
не держит клапан и скидывает в обратку, не достигнув нужного давления в рампе
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
zmei900
4 Сен 2012
Псковская область
День следующий. Развязка. Утро за бортом -10 завёлся легко но двигатель колбасит всмысле троит. Доехал до работы 10 км прогрелся успокоился. Поехал в серви к знакомым +90 км. Приехал а он просто шепчет перед мастером. Ну раз приехал давай мучить. Форсунку на работающем питание снимаем фишку-глохнет вывод не то. Смотрим топливный фильтр и о ужас там ОПА самая что ни на есть большая такая ОПА. вода, песок взвесь фильтр весь в овне. Промыли грязь вытащили фильтр заказали. Приедет буду бак мыть. Кстати узнал как ВАСЕЙ топливо прокачать нюанс: коробка должна быть на паркинге а то как я 2 часа с бубнами будете пыхтеть. Выбираем ДВИГАТЕЛЬ, 04 , выбираем проверку топливного насоса и он 1 минуту топливо очень уверенно гоняет. не забываем повторить 3 раза!!! Ну как то так, если что пишите буду нюансики и заклинания подсказывать.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Сам подсказки не слушаешь, а другим предлагаешь помощь? :)
Когда наступит время менять ЭБУ двигателя - не говори, что немцы плохие машины делают. :)
Не забудь заправку сменить.
И в церковь сходить - свечку поставить за здравие авто.
zmei900
4 Сен 2012
Псковская область
И главное в понимании всего происходящего здорово помогло VW 2.0 TDI Common Rail SSP 826803 ИЩИТЕ В ПОИСКОВИКЕ И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Этот документ не про твой мотор мягко говоря .:eek:
zmei900
4 Сен 2012
Псковская область
Продолжение мыльной оперы. Помыли бак, поменяли фильтр, прокачали все О.К. а через 50 км тоже самое потеря мощности после перезапуска все исчезает. Ехал в Питер и так это достало тошнить как пенсионер что наведался к офицалам Нева автоком 4 часа мусолили и в итоге вердикт топливный насос баке под замену. Но что напрегло в отчете проверяли по давлению на 4,5 атм а он может о ТТХ только 0,5 дать вот где логика.
На основании вышеизложенного спрашиваю кто менял насос в баке если на тесте он гудит и льет? И как его проверить? Уже чего только не искал ни где информации нет. Посему нижайше прошу просветить!!!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Может уже пора проверять фосунки, после воды и грязи в фильтре.
