Помогите найти неисправность ДХО.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Сегодня заметил что в режиме переключателя света "0" мигают (асинхронно) ходовые огни обеих фар. В режиме габаритов и в режиме "ближнего", когда их яркость уменьшается, всё нормально. Мигают только на заведенной машине, как заглушишь и просто включишь зажигание, то все норм. - горят ярко и не моргают. "ВАСЯ" ошибок не выдает. Напряжение сети 12.3В и 14.2В на заведенной соответственно. Что может быть? Голову сломал.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
MONDEO_, все нормально, так и должно быть.
Zehn
3 Ноя 2008
Подключается большая нагрузка в виде фена на холодную, поэтому напряжение начинает плавать.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Сегодня победил стробоскопы из ДХО. В 9 блоке в 19 байте убрал регулировку яркости задних фонарей. И все стало норм. Странно что раньше не мигали. Напряжение задних фонарей в 13В. поставил еще летом. А мигают ночью красиво, но дорого...
