Ответ
Старый 16.01.2015, 17:07   #21
Аватар для spacer
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 221
сказали Спасибо 933 раз(а) в 558 сообщении
эээээ... вы там не экспериментируйте с этим на дорогах общего пользования. ;-)
удержание ручника - это штатная функция экстренного торможения, при удержании ручника авто вырубает все ассистенты и тупо(!) тормозит всеми 4-мя колесами.
__________________
T&F 2.0 TSI "Acapulco"(P31,8T2,PAP,PM4,PXE,9WL,WD2), 2011м.г.
(1T0035680F,7P6035730D,5N0907441A+5M0827566, 1Z0919475E,MAGNETI MARELLI GS0369,Fexon A901003,REVO St1)
(3AD947411A+5ND959565А+5ND959857+5ND959855, 5N0614109BK, 5N0920883B,3AD907044Q,06E905115E,7N0907530AN)
Заказан 22.03.2011, произведен 04.04.2011, прибыл 17.04.2011, в эксплуатации с 26.04.2011,
дооборудован 31.01.2012-30.10.2016... все сделаные доработки перестали помещаться в подпись! ;-)
spacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 17:24   #22
Автомобиль: Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
cказал Спасибо: 127
сказали Спасибо 298 раз(а) в 174 сообщении
spacer, может не все? Может "звук "трррр"" у mymyk это работа ABS на снегу?
canoeist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 17:40   #23
Аватар для spacer
cказал Спасибо: 221
canoeist, в этом режиме авто считает, что система штатного торможения неисправна (штатные системы просто не справятся с ручником, для них это "шоковое" состояние). хоть в разных версиях мануала на тигу это написано по разному.
функция должна работать на скорости выше 8 км/ч.
__________________
Старый 16.01.2015, 17:43   #24
Аватар для Rom972
Автомобиль: VW Tiguan II S-Line TDi 2019m.y., VW Golf VII 6-gang
cказал Спасибо: 3,161
сказали Спасибо 1,975 раз(а) в 976 сообщении
vlas, ключевые слова
Сообщение от mymyk Посмотреть сообщение
на снегу
и
делает звук "трррр"
АБС работает
А где же топикстартер?
__________________
Jetta II => Golf IV => Jetta V => Tiguan S&S APR Stage 1 => Tiguan II S-Line TDi + Golf VII
Rom972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 18:16   #25
Автомобиль: Tiguan S&S 2.0TSI
cказал Спасибо: 13
сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении
А может это была функция просушки колодок?
Uarabey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Uarabey за это сообщение:
canoeist (16.01.2015)
Старый 16.01.2015, 18:59   #26
cказал Спасибо: 127
Сообщение от Uarabey Посмотреть сообщение
При таких резких торможениях обычно происходит не просушка, а намокание, например спины, как вариант.
У Tiguan-а вроде бы нет такой функции.
Старый 16.01.2015, 19:14   #27
Аватар для spacer
cказал Спасибо: 221
Сообщение от canoeist Посмотреть сообщение
конечно же есть ;-)
__________________
cказали "Спасибо" spacer за это сообщение:
Старый 16.01.2015, 20:41   #28
cказал Спасибо: 13
На большой скорости легкое сжатие колодок для просушки не заметно а на очень маленькой как у тс вполне.
Добавлено через 48 секунд
Хотя у меня такого не было)
Последний раз редактировалось Uarabey; 16.01.2015 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2015, 22:46   #29
Автомобиль: WV Tiguan 2013 2.0 TSI 4MOTION
cказал Спасибо: 32
сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
У сзади сидящего пассажира на подголовнике переднего кресла)))
Не советую. У тиги лёгким толчком вперёд подголовник продавливается вместе с головой сантиметров на 5 или больше и фиксируется в таком положении. Пока не нажмёшь на кнопку сбоку и не вдавишь обратно. Мне так один раз пассажир сделал. Сказать, что я охренел - ничего не сказать.
Что касается автохолда, то срабатывать он может и при не нажатой педали тормоза. Например сбрасываешь скорость до 0.1 кмч (почти 0, но ah ещё не схватил), затем резко (это важно) отпускаешь тормоз, авто начинает плавное увеличение скорости (газ ессно отпущен) - и оп, автохолд схватывает машину, которая уже начала трогаться. Следует резкое торможение и кивок вперёд. А вот если тормоз плавно отпускать, постепенно, за секунду-две, то ah не схватывает. В общем, этот момент нужно прочувствовать, в пробках вечных московских очень хорошо можно научиться это делать
pushkinai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 22:53   #30
cказал Спасибо: 127
Сообщение от spacer Посмотреть сообщение
конечно же есть ;-)
Ну вот. Опять придется мануал перечитывать. Я как раз сегодня подсушивал тормоза многократным торможением после проезда по глубокой луже. Спасибо. Учту.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
