Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Заехал в семью на пару часов, теплая стоянка (до 5 часов бесплатно). За это время все растает и тогда можно будет дальше плясать.
Теме нужно давать правильное название и быть немного точнее в описании проблеммы. У нас тут мало телепатов.
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
Залил всё вд-40 на всякий, спасибо за наводку)
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Было.
Строительный фен в помощь,
только нежно.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Силиконовым спреем - при смене + на - : всегда на механизм, на петлю и по периметру
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Алекс64, Не на всю жизнь, конечно:) Но после мойки для верности можно и пшикнуть - не помешает.
Баллон "живет" второй год, с учётом того, что "обливается" и Сирокко - а там засада с безрамочными дверями и опускающимися стеклами. Можешь банально не попасть в машину:):)
Профессор
5 Янв 2013
Tiguan 2.0 TDI 140 литров
Спасибо всем, попробовал феном - открыл часа через четыре, аккуратно постукивая, лёд как-раз "обнял" замерзшей каплей пластмассовый шток в проушине лючка, вычистил все, смазал еще раз ВДшкой, заправлюсь - поеду за смазкой.
RNRoman
6 Июн 2012
Тюмень
Работает ли у кого-нибудь контрольная лампа "Пробка топливного бака закрыта не до конца"? Она мне конечно не нужна, но в мануале наткнулся, вроде как должна гореть на приб. щетке если пробку не закрыл. У меня не работает.
Ладо
3 Янв 2013
Имеется ввиду, что на дисплее у машинки должно показывать красную крышу бенза? Это именно пробку или люк?
RNRoman
6 Июн 2012
Тюмень
Нет, на приборной панели желтый значок должен отображаться с незакрытой крышкой, так в инструкции написано с.285.
15 Янв 2013
Внимательно прочитал всю тему - много и сложно для меня написано.
Сегодня пытался на заправке открыть бензобак, разумеется при открытой штатной сигнализации (два нажатия на кнопку). Слышу, что на крышке бензобака замок срабатывает, но после нажатия на край крышки она не открывается (пошатывание свободное - есть люфт). Так я и не заправился. Может быть замёрзла? А что делать на трассе в сильный мороз? Как мне завтра открыть крышку и заправиться?
Слушайте, вот это косяк у конструкции. Ну не буду же я отвёрткой лючок отгибать. Мороз то всего -3, и отогреть не где. В квартиру же машину не занесёшь.
Аккуратно любой пластиковой катрочкой по периметру, можно еще размораживателем предварительно побрызгать..На будущее советую смазать там силиконом или реставратором резины чтобы не примерзал при перепадах.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ну вот что за сложность? В -25 на заправке так же не смог открыть лючок, попросил стакан кипятка у заправщика потихоньку полил на место замка, открыл лючок пока заправлялся штырек замка опять замерз , понажимал на него вручную, сломив корочку льда закрыл крышку и убыл восвоясе.
15 Янв 2013
А брызгать то куда? Дело в том, что сама крышечка люка абсолютно свободно двигается (люфтит), создаётся впечатление, что именно какойто внутренний замок не позволяет лучку открыться. Так вот если он внутренний, то и брызгать на него не возможно. И второе, если замочек заблокирован, то и карточка крышку не откроет.
А, что если попробовать это место женским феном погреть? Это же не открытый огонь.
Ладо
3 Янв 2013
В астрахани можно вообще не брызгать, наверное)))
15 Янв 2013
Хотелось бы, но факт на лицо. А может быть это не замёрзло, а просто что то поломалось внутри?
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
15 Янв 2013
Только что пришёл из гаража устранив все эти неприятности.
Включил синию лампу с рефлектором которой раньше детям нос и уши грели. Лампу близко не подносил, примерно 25 - 30 см. Потихоньку прогрел до градусов 10 то место где размещается замочек. Через 5 минут "ларчик" открылся. Внимательно рассмотрел этот узел. Кстати, там не такая уж простая конструкция, не простая защёлка. Весь этот замок и вращается и утапливается при этом. Нам должно быть всё чисто и сухо, иначе будет то, что случилось у меня. В меня прямо под этим замочком был кусочек льда. Там, будто бы специально для него место сделали. При мойке обязательно продувайте этот узел и смазывайте силиконом.
Ещё под заливной горловиной , в резиновом уплотнителе, в нижней его части есть отверстие (вероятно для отвода перелившегося топлива). На моей машине отводящая от него трубка где то утоплена глубоко. Думаю, что так не должно быть. Нужно обратиться к ОД. В противном случае лишнее топливо будет стекать куда то под заднее крыло, а от сюда будет запах, да и опасность воспламенения.
Что думаете по этому поводу?
Hunteroid
4 Фев 2011
г. Киев
VW Tiguan 2.0 TSI 6-МЕХ
Крышка бензобака не блокируется
Центральный замок перестал блокировать крышку бензобака. Тоесть крышка теперь всегда открыта, даже когда машина на сигнализации:(
Ни у кого такого не было?
