Лючок бензобака, проблемы с открытием/закрытием
S1yLe0
9 Мар 2010
Архангельская губерния
Почитал, получается упырки из СЦ даже то, что работает прекрасно не могут включить? В инструкции про волшебную кнопочку и 12 раз не нашёл.
S1yLe0, упс, на cantec немного иное, там одна таблица и в ней это п.16. (Таблица 2 в описании). Это в AutoCan так порграммируется. А здесь кнопкой на модуле самом.
S1yLe0
9 Мар 2010
В любом случае, как я понял, даже мой модуль в состоянии рулить сигналкой и закрывать лючок и.т.п. Кстати, не понимаю, что такого сложного в закрывании боковых зеркал, что это ни кто делать не умеет, есть такие модули вообще?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
cantec должен иметь новую прошивку понимающую can 2010-11 года.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
S1yLe0, тогда входишь в сервисное меню доп. функций (12 раж нажав нужную клавишу), выбираешь пункт активировать штатную охрану и включаешь его. :) И не надо ездить никуда.
Заодно можешь включить закрытие стекол при постановке на охрану, если есть желание.
Конечно, модуль может быть несовместим по командам этим с 2011 модельным годом, но тогда можно написать в ТЕС, они очень хорошо занимаются поддержкой клиентов.
незабывай что ето меню неувсех активировано!!! и его надо дополнительно активировать либо самому при помощи ваг кома или у дилеров (что нереально) :D
BATXED, какое нафиг меню... Что, крышка бензобака не закрывается с завода? :)
Модуль TEC имеет свои функции, которые эмулируют команды штатных устройств (постановка на охрану - закрытие машины ключом в личинке). Вот только может быть какая-то проблема с подниманием стекол, это да, если что-то в мозгах не прописано.
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Алекс7,ну если ты говорил про меню MFI то я тоже имел ввиду его.... если нет то я опять ляпнул невструю что то :)
oksi
18 Дек 2010
КАРАУЛ!
А у меня лючок с утра мертво не открывается(между прочим-оттепель, минус 1 уже сутки- что там могло примерзнуть???!!!), никакие комбинации нажиманий кнопок не помогают. Поеду к ОД сегодня.Хорошо хоть- пол-бака бензина....а если бы спохватилась на пустом???!!!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
oksi, а зачем спохватилась на полупустом? :)
oksi
18 Дек 2010
У подруги Пыжик заклинил 3 двери из 5-ти после морозов. Ну, я и решила- проверю Тигру; пошла с обходом утром- все двери на ура открыла. автоматически проверяю лючок- ОБА НА! Мертвый....
Добавлено через 23 часа 59 минут
....Вечером заехала к ОД, там лючок испугался профессионалов и открылся. :)
Правда, они его поколотили- поприжимали- поколдовали....посоветовали смазать силиконом.
А вообще-это безобразие какое-то, что нет аварийного какого-нить тросика для лючка из багажника, например...
oksi
18 Дек 2010
Еще одна "мулька" выяснилась- оказывается, брелок доп.сигнализации НЕ ЗАКРЫВАЕТ лючок, т.е. надо его дополнительно закрывать со штатного брелка- поеду к сигнальщикам разбираться и переделывать.Они сказали- такое часто бывает, но исправимо.жаль, что изначально не заметили- опять- потеря времени... :-(
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я давно говорю, что все дополнительные квакалки это кривое вмешательство.
Проще Sobr-GSM100 через can-модуль установить, будет и обратная связь и все штатно работать будет. Да и брелок от сигналки не будет болтаться, все работает со штатного ключа.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Alex999,скажи, у меня стоит заводская сигналка, и сдуру поставила Фантома +Can2, машина стоит в подземке, и надобности в другой сигналке кроме штатной ,не вижу,могу ли я просто бросить брелок дома и закрывать на штатную, не может ли она сама закрыться на доставленную сигналку
и моя сигналка, блокирует лючок, эт по теме
oksi, если не закрывает лючок, то как уже тут писалось раз десять в разное время, не ставится на охрану штатная система, что приводит к разряду АКБ за неделю простоя. Необходимо в CAN модуле или активировать эту фичу, или заменить CAN модуль на иной. Правда будет обратный прикол - после открытия машины лючок будет закрыт, откроется только с ЦЗ или штатного брелка.
Людмила 87, есть такие функции, как автопостановка... Но опять же, даже если не закроется, то сигналка может потреблять больше энергии, чем в состоянии охраны, что опяьт же будет жрать АКБ. Не обязательно, но вероятность есть.
oksi
18 Дек 2010
Алекс7, Я не поняла- объясните девушке, пжлста - отчего при непоставленной штатной системе охраны разряжается аккумулятор?.
Напугали!
Пока не доработали сигналку- пользуюсь двуми брелками, ставлю и на ту, и на ту сиг.
Вчера одну из них снять забыла- машина дурным голосом орала двумя сиренами. По очереди...
Привет соседям с утра!....:)
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
oksi,ставлю одной,нештатной, а открываю двумя,если открыть одной то будет так же орать
KissA
20 Июл 2010
У меня стоит штатка и Sobr 130, постановка на сигн-ю с Собровского брелка, снятие тоже. При этом разблокируются замки всех дверей, но без "ора" можно открыть только водительскую.
oksi, дело в том, что когда ставишь на охрану штатную систему, блоки переводятся в режим "сна", потребление падает почти раз в 10. В начале 2009 года был отчет питерского форумчанина по разряженному АКБ из-за этого.
Людмила 87, у вас штатная сигналка же есть? Тогда лучше было ставить слейв-систему. Потому как нештатные умеют ставить на охрану, но снимать не могут, иначе это проделывали бы и угонщики, также легко. :)
Поскольку сигналка нештатная имитирует закрытие/открытие замка водительской двери, у KissA можно открыть водительскую дверь и завестись без срабатывания сирены (грубо говоря как в ситуации, когда кнопка брелка сломалась или батарейка подсела конкретно). Теоретически, если KissA оставит дверь открытой надолго, сирена заорет.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Простите, а для чего Вам брелки от 130ки? Не проще было подключить со слейв модулем собровским. Тогда можно пользоваться только штатным ключом.
