Ошибка по доп.насосу охлаждения двигателя
vov4iik
19 Янв 2013
Загорелся чек диагностика шнурком указала на доп.насос охл. двигателя находится под маслянным фильтром (обрыв цепи),отсюда вопрос сразу брать новый и менять или там что то лечится,может там проблема до него или штекер какой почистить нужно?Каких то изменений в работе двигателя нет,температура в норме.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Поднять машину на подъемник и попробовать подать 12 в прямо на клеммы насоса . если он начнет работать то еще не все потеряно , ну и штекер изучить внимательно на предмет зелени .
vov4iik
19 Янв 2013
melkon2002,там вроде импульсный ток подается регулируя вращения
vlas
15 Окт 2008
Для проверки работоспособности насоса можно и постоянный подать.
