Кто ставил обманка на лямбда-зонд?
Set21
23 Окт 2013
Кемерово
Tiguan TSI 2.0 2010 S&S APR-tuning
Предыстория: загорелся чек, на холодную потряхивало. Диагностика выдала пропуски 2,4 цилиндра. Заменил свечи, пропусков не стало, но чек появился. Очередная диагностика выдала что-то про обедненную смесь, значения с кислородного датчика не менялись и были 0.46В во всех режимах - то есть "висит". Диагност убедительно рекомендует поставить механическую обманку на датчик в качестве оптимального решения проблемы. Парни, что-то меня останавливает, толковой информации не нашёл. Поделитесь опытом и мыслями)
Set21, Для начала почитай темы про троения. Лямбда это самое последнее, на что я бы обратил внимание.
К тому же немного теории. Вторая лямбда, на которую можно вешать обманки у нас контролирует только состояние катализатора. Когда он засирается, выдаётся ошибка ката. Не более того.
Ошибка бедной смеси это в 80% случаев не контролируемый подсос забортного воздуха.
Set21
23 Окт 2013
Кемерово
а что значат зависшие показания?
Вот это не знаю. ДМРВ ты можешь вообще отключить и заводить машину и даже ехать. Никаких троений, бедных смесей и пр. быть не должно. ДМРВ вносит не значительные изменения в сторону формирования смеси.
На своём поларе я вижу довольно большие отклонения показаний с ДМРВ. Возможно датчик того...
Но троения это не из за него.
Set21
23 Окт 2013
Кемерово
что такое ДМРВ? А если обманку до катализатора?
А...блин. прости я попутал кислородную лямбду с датчиком массового расхода воздуха.
До катов лямбды у нас нет. Вторая лямбда между первым и вторым катом стоит, ни на что не влияет по сути.
нужно подумать...
http://vwts.ru/pps/pps_522_dvig_2l_162_169_kvt_rus.pdf
42-я страница про первую лямбду.
Set21
23 Окт 2013
Кемерово
Так вот мне интересно, обманку-то на тот ставят, что перед катом что под брюхом?
Set21, Обманку ставят тогда, когда кат сдох, на новый денег нет, а ошибка на приборке мозолит глаза)).
У меня катов нет вообще, обманку делать не рекомендовали категорически, поэтому её просто программно вырезали из БУ двигателем. Так проще и правильнее.
Set21
23 Окт 2013
Кемерово
И где тогда первая лямбда, если до катов её нет? Перед нижнимнижним же вторая?
почему не рекомендовали? Чем грозит?
Где то на моторном щите. ЕМНИП доступ к ней сверху.
К своему стыду не знаю про неё ничего :eek:
По поводу обманки второй лямбды я писал, что она служит только ради экологии. Если у меня нет катов вообще, то зачем эмулировать её показания? В смесеобразовании участвует только верхняя лямбда.
У кого сдох кат или подсдох чутка и ставят всякие эмуляторы и обманки, потому что помимо ошибки на приборке мозги машин начинают тупить).
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Set21, а задний сальник коленвала (стык АКПП > ДВС) не течет?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Тогда советую также поменять маслоотделитель последней ревизии 06H103495AD.
+1. Иначе деньги на ветер. Просто так сальник не выдавливает.
Буквально бегом покупать и ставить новый МО.:az:
Игорь Г.
26 Ноя 2012
Серпухов
Tiguan 2.0 бензин
У нас стоит один лямда-зонд на брюхе, у меня он полгода не работал и ни на что не влиял, только на "чек"
Игорь Г.
26 Ноя 2012
Серпухов
Tiguan 2.0 бензин
На моей машине стоит перед катализатором. Больше лямда зондов нет.
Фото не моей машины, но на моей тоже самое. Менял на исправный сам.
Игорь Г., Ну так это и есть экологический зонд, который у меня, например отсутствует вообще (вырезан опрос этого датчика в программе управления движком)
alecs-w2011
22 Мар 2011
Мухосранск
Tiguan 2.0 DSG бензин
У меня аналогичная ситуация. Как определить что маслоотделитель сдох?
Несколько моментов, один из которых увеличившаяся потливость маслом крышки и вокруг неё, при откручивании крышки заливки масла на заведённом двигателе и ХХ оттуда дует, а не всасывает внутрь. При этом машина сильнее троит и трясётся.
На исправном двигателе при откручивании крышки должно не много туда подсасывать, двигатель может чуть подтраивать или вообще ничего не происходить. Может чуть повышать обороты, но работать устойчиво.
