Ошибка 000051 P0033 Перепускной клапан турбонагнетателя
vetoxin
16 Фев 2012
Воронежская область г.Лиски
Фольксваген Тигуан 1.4 TSI (150 л.с) CAVA
Доброго дня.Подскажите,что могло случиться.Потекла помпа,купили новую,поставил.Проехал километра 3 и после этого пропала тяга.Двигатель не набирает обороты.Давишь на газ,слышно под капотом что то начинает раскручиваться, а машина скорость не развивает.Проверил Васей коды ошибок,выдал вот такую картину:
2 Найдены неисправности:
000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи
P0033 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 101878 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:49:44
Стоп-кадр:
Об/мин: 469 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 74.0°C
Температура: 27.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 10.922 V
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Стоп-кадр:
Пробег: 101882 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:56:26
Стоп-кадр:
Об/мин: 2882 /min
Нагрузка: 48.2 %
Скорость: 74.0 km/h
Температура: 87.0°C
Температура: 15.0°C
Подскажите,что может быть неисправно.Неужели бракованная муфта на помпе попалась?
Paraziteg
15 Янв 2014
Тюмень
Клапан смотри на втюрбе ))
vetoxin
16 Фев 2012
Paraziteg, А поточнее можно.Что за клапан и где установлен?
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
"Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи" - это 249 клапан вроде
"Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)" - это №75 клапан
vetoxin
16 Фев 2012
Вопрос снимается,все выяснилось.Был не обжат воздушный шланг,который под давлением выскочил с посадочного места.
Вот чёрт)))) вчера забил в Яндекс номер твоей проблемы и сразу вышел на какой то вагеновкий клуб, где человек описывал ту же проблему и решение было точно таким же)))
Умничать или посылать в сеть не стал...хотя надо было бы выясняется))
Вообще на будущее. Забиваешь в поиске яндекса "ошибка VAG ......" и получаешь портянку дельных советов....ну если тут такого ни у кого не было)
Push
19 Янв 2015
Всем привет!
Диагностика шнурком выявила вот такую ошибку
Что бы это могло значить и как с ней бороться
Недавно сгорела катушка в районе стыка со штекером, пришлось менять катушку зажигания, штекер, и наращивать провода, т.к. клеммы проводов тоже оплавились, возможно что это последствия поломки?
После замены, появились провалы в переключении автомата с 1 по 4 скорость
Подскажите как победить проблему?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
n249 смотреть проводку к нему
attachment.php
Благодарности: kss96
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Самое обидное что эта гнида (N249) в тесте исполнителей недоступен ... Если ошибка висит постоянно то можно просто подменный подкинуть на разъем и посмотреть что будет в таком раскладе . Если не поможет то звонить проводку до ЭБУ моторного .
Push
19 Янв 2015
Подскажите парт номер оригинального клапана 2.0 TSI CAWA
Masanja
4 Мар 2020
Орск
Volkswagen
Вопрос по поводу клапана N249
Добрый день господа ваговоды. Не пинайте за вопрос. Тигуаном владею не так давно. Выдаёт ошибку p0033, стал разбираться с клапаном n249 клапан рабочий, уже новый пластиковый. Проблема не приходит напруга на клапан. Может подскажете на какой ближайшей фишке его можно прозвонить?или откуда кинуть напрямую можно. Что бы всю косу не ворошить
