Тестирование топовых масел для искушенных :)
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
В номере 12, 2014 За Рулём провели тест масел, прогоняв их на моторе ВАЗ-2111, отмолотив 180 моточасов, что как они сказали соответствует 15,000км, масла:
Ravenol HCS 5W40 API SL/SM (HC масло 3гр было взято для основы)
Тотек Астра Робот 5W40 (на ПАО)
Cooper 5W40 Full Easter (содержит 80% эстеров и металлоплакирующими присадками из меди)
Xenum WRX 7.5W40 (эстеровое+микрокерамика)
Kroon Oil Poly Tech 10W10 (масло на ПАО и эстерах + 30% полиалкиленгликолей ПАГ)
Все масла отходили 15,000км, но единственное что, самое простенькое HC масло Ravenol отходило 11,000км поле чего масло стало густеть и снято с испытаний (когда вязкость перешла в др группу)
Главное результаты, вот они:
Как видно, что все современные хорошие масла, мало чем отличаются друг от друга (кроме последнего с ПАГ что даёт меньше всех отложений), хотя некоторые топовые и стоят в 2-3р дороже обычной хорошей синтетики на ПАО (тогоже Тотек Астра Робот)
PS: попозже они откроют ссылку для просмотра http://www.zr.ru/archive/zr/2014/12
А пока можно с торрента известного скачать журнальчик
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4498237
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Какие то малоизвестные топы)
vlas
15 Окт 2008
Чушь. Эти цифры получаются при средней скорости 83км/час. Реально у большинства водителей получается средняя 25-30км/час. Поэтому эти испытания соответствуют 5000км пробега.
Cons
6 Сен 2011
Тут появилась мысль. А может правильнее считать вообще по количеству оборотов двигателя, а не по моточасам?
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
К журнальным тестам отношусь скептически. Указанные масла никогда не видел и не покупал. И главный вопрос, на который скорее всего ЗР не отвечал - как быть уверенным при покупке масла в РФ, что оно настоящее?
И еще.. зачем ТОПОВОЕ масло тестировать на ТАЗе?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
из всего озвученного знаю только "самое простенькое HC масло Ravenol".
остальное первый раз слышу. да и куда мне до топов. не на ламбо езжу)))
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Интересно, что они называют грибком маслянного насоса в двигателе ВАЗ 2111?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не могу понять, зачем заезженную тему еще раз обсуждать и открывать обсуждение. На форуме столько тем про это, нет надо сново обсмаковать. Откройте ОЙ клуб там все разжованно, на форуме тема КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТЬ ну и так далее. Считаю тема флуд и ее закрыть.
Не корректно прописал "ОЙЛ клуб"
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Тотек астра робот по характеристикам вообще супер. HSTS 6.14 !!!! Я такого нигде не видел, самый большой показатель видал у мобила 0в40 3,8... Где продают такое масло??? Ншел, цена 3750 за 5 литров, считаю что дёшево, судя по температуре застывания и правда ПАО. Может маркетинговый обман? В ойл клабе хвалять (прочитал статейку).
Что это чудо или развод????
Добавлено через 15 минут
Ах, так оно гоночное... Скорее всего в чистом ПАО присадка, и так имеющая малый пакет, будет архи быстро убиваться... Не менять же такое масло раз в неделю... В общем чудес на свете не бывает.
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
А вот кстати и та полностью статья, со всеми подробностями
http://www.zr.ru/content/articles/746102-na-kakom-masle-issleduem-sintetiku-supersintetiku/
PS: я не призываю переходить или сравнивать масла, тут инфа для расширения кругозора так сказать, просто тест "инновационного" масла, коих в природе пока единицы и за коими будующее, а ценнем он тем, что в тесте в одинаковых условиях затестированы и лучшие масла в своих группах и с присадками продвинутыми
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Самый интересный на мой взгляд экземпляр - Cupper. Но информации о реальном использовании, стойкости к высоким температурам очень мало.
Добавлено через 33 минуты
Тотек астра робот по характеристикам вообще супер. HSTS 6.14 !!!! ...
Что это дает? Почему гонишься за этим показателем (речь видимо идет о HTHS)?
На стареньких фордовских движках Zetec предписывалось использование масел исключительно с HTHS<3.5. И ничего - до сих пор много вполне живых и здоровых экземпляров с возрастом более 15 лет.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Я считаю, что HTHS обеспечивает самое важное свойство масла в двигателе это уменьшение трения! Не зря в гоночных маслах его поднимают до небес...
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Вот и парень из ролика подтверждает актуальность параметра HTHS.... И можно ли теперь доверять маслам у которых этот показатель отсутствует?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
С
Потому что у них движки рассчитаны под низковязкие масла - WSS M2C 912A WSS M2C 913A фордо допуски , также как и вольвовский ACEA A5 с 2.9<HTHS<3.5 0w30
Подробно здесь :
http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
У VAGа кстати есть такие допуски с HTHS<3.5 - VW 503 и 506
