HELP!!!загорается спиралька после пуска
semen196
18 Фев 2015
Skoda TDI
Извиняюсь что со своей дизельной шкодой влез на ваш форум,но на SKODA форуме дизелей почти что нет.И так проблема ,двигатель CLCB без сажевого,в последнее время при заводе творит чудеса.Поворот ключа высвечивается что должно на приборке ,гаснет,далее завожу и в момент пуска загорается индикатор спираль свечей и горит на заведенном двигателе где то 9-11 секунд и затем гаснет.Причем это происходит только при первом пуске двигателя после ночи.И после в течении дня этот эффект не повторяется.Именно горит а не мигает. :(:(:(
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
ну вообще имхо это индикация накала свечей,видимо просто запускаешь рано
ну а так читать ошибки в моторе
semen196
18 Фев 2015
Skoda TDI
Не замигала а именно загорается на 10 сек после пуска двигателя,и только при первом пуске после длительной стоянки.Больше никак не проявляется ни ошибок на MAXIDOTe ни в работе двигателя ,ни в приемистости.Может свеча накрывается ,или в топливном фильтре.Нигде ни полслова
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Это МФА+ по другому так называется :)
Ошибки шнурком видимо читать не пытались
semen196
18 Фев 2015
Skoda TDI
MAXIDOT - бортовой комп на приборке,на WV такой же стоит ,началось где то дней 15 назад.Шнурка нет .Родной ОД по проблеме не в курсе ,звонил на ŠKODA Assistance тоже самое.Упорно твердят про мигающий индикатор.А тут загорается ни 10 сек. и только раз в день при первой заводке.Можно конечно и шнур купить но как то 6 тонн выкидывать жаба душит.Просто была надежда что у кого то такое уже было.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Проживая в Городе, можно найти кого-то со шнурком и прочитать ошибки
semen196
18 Фев 2015
Skoda TDI
Шнурок нашел выдало
2 ошибок найдено:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
8169 - Terminal 30
U140A 00 [032] - Open Circuit
И что где искать
ZZZ
Мсk. СЗАО
