Ошибка P0171
Valendron
19 Сен 2014
Tiguan 2.0 TSI (дорестайл)
Собратья, подскажите пожалуйста - с интервалом раз в 3-4 недели выскакивает ошибка "P0171 - 000 - смесь слишком бедная". Если не сбрасывать шнурком то пропадает сама через 3 дня.Мотор 2,0 TSI, пробег 59 тыс.км. Может кто-то сталкивался? Заранее благодарен.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Походу задний сальник тебе привет передаёт .
Valendron
19 Сен 2014
Т.е. подсос воздуха через саьник идет?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Valendron, Еще проверьте, плотно ли закрыта крышка маслозаливной горловины и щуп проверки уровня масла.
У меня был однажды случай - после проверки уровня масла не до конца вставил щуп (не плотно) и выскочила ошибка по бедной смеси.
w_negrey
15 Мар 2012
пермь
Здравствуйте, у меня аналогичная ситуация, мотор 2 tsi горит чек и при заглушении двигателя что-то постукивает, помогите!!!!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
w_negrey, скан ошибок в студию!
Пробег какой и что делалось с мотором?
w_negrey
15 Мар 2012
пермь
77000 км, прошивка от APR (прошивался примерно в 15000 км) проблем не было ни когда
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Цепь менял?
Но лучше всего просканировать ошибки, а не заниматься гаданием.
w_negrey
15 Мар 2012
пермь
Тип авто: 5N (7N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 4C 52 53
55 56 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZCG120850
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: ОК 0000
37-Навигация -- Статус: Недоступно 1100
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
4C-Давление шин II -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Ксеноновые фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (CAW) Описания: 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент:: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Номер лицензии:
Кодировка: 04230003190F0160
Код сервиса:: WSC 33195 001 1048576
VCID: 6AD1D5D845C9474E2A7-803F
4 ошибок найдено:
004506 - Fuel Pressure Sensor (G247)
P119A - 000 - Malfunction
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 21
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 75363 km
Индикация времени: 0
Дата: 2033.14.23
Время: 15:05:09
Об/мин: 762 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 10.0°C
Абс. давление: 970.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 - 000 - смесь слишком бедная - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 75673 km
Дата: 2033.14.23
Время: 17:54:14
Об/мин: 801 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 17.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 17
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 75991 km
Дата: 2033.14.25
Время: 13:15:54
Об/мин: 1964 /min
Нагрузка: 59.2 %
Скорость: 68.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 2.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 75993 km
Дата: 2033.14.25
Время: 13:18:34
Об/мин: 2414 /min
Нагрузка: 43.5 %
Скорость: 62.0 km/h
Температура: 95.0°C
Температура: 3.0°C
Готовность: 0000 0101
Добавлено через 41 секунду
цепь не менял
w_negrey, Начинай ремонт с первой ошибки
Остальные потерпят.
Для начала копай в сторону ТНВД. Либо механическая неисправность, либо датчик. Впрочем меняется одним блоком, не ремонтопригоден абсолютно(
Bivisok
29 Июн 2014
Владимир
Tiguan T&F 2010
Бедная смесь - рваная мембрана маслоотделителя либо задний сальник коленвала, либо подсос с торца впускного коллектора (встречалось такое, но редко), по заслонкам - я бы проверил клапан для начала, ну и трубки до кучи. Ну а по тнвд все уже написано)
w_negrey
15 Мар 2012
пермь
спасибо, начнем ремонтировать, после отпишусь
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Ни с того ни с сего загорелся чек, когда я ехал (бензина в баке было столько, что должна была загореться лампочка). Однако, машина вела себя абсолютно нормально, ехала как обычно, но с чеком. Люди с DRIVE2 посоветовали заправиться в другом месте. Доехал до дома и оставил на ночь.
Как раз надо было полный бак залить, поехал утром на Шелл, залил до верху 98го v-power racing, но чек так и не погас.
Приехал в сервис VW Лосиный Остров (АвтоРусь Мытищи), загнали подключили по блютусу… Ошибка Р0171. Система определения параметров топливо-воздушной смеси — переобеднение смеси (tbd — статически/постоянно)
https://d-a.d-cd.net/7221fcas-960.jpg
Проверили свечи — в норме (так ли?). Виден же налет серый.
https://d-a.d-cd.net/825efcas-960.jpg
Проверили герметичность системы наддува — в норме
https://h-a.d-cd.net/e65efcas-480.jpg
Проверили систему вентиляции топливного бака — в норме
https://b-a.d-cd.net/b4befcas-480.jpg
https://c-a.d-cd.net/74befcas-480.jpg
В середине процесса мастер сказал, что он сбросил ошибку (чек). Потом в режиме Р он топил тапку и считывал показания на ноуте (скорость вращения коленвала в об/мин, лямбду в % и кол-во воздуха в г/с). Потом выехал на "старт ВПП" в помещении сервиса и как вжарил ))). Наверно, что то проверял…
В итоге, спустя 2 часа диагностики, все списали на топливо и посоветовали сменить заправку и прокатиться 500-1000 км.
Заправляюсь почти всегда 95 v-power на Шелле (последние 7 раз в течение месяца), очень редко на Лукойле/Газпроме/БиПи/Роснефть.
w_negrey
15 Мар 2012
пермь
Добрый день, в моем случае заменили Адсорбер 3C0 201 801 E (наполнитель) проблема решена
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
Ребят, подскажите пож-та, может кто знает где искать причину?
CAWB, 200 лс:
Мгновенный расход при выкл. климатронике (селектор в P): 1,1-1,2 л/ч (было 0,9-1,0)
Мгновенный расход при выкл. климатронике (селектор в D, на тормозе): 1,4-1,5 л/ч (было 1,1-1,2)
Масло оригинал VAG, вязкость 0W30.
Я так понимаю, что расход увеличился в связи с появлением ошибки P0171: бедная смесь. ОД причину не нашел, хотя проверял свечи, герметичность системы наддува и систему вентиляции топливного бака. Еще он отжигал в P и считывал говорит, что это виноват я - залил плохое топливо, рекомендует сменить заправку и откатать 500-1000 км. Сбросил ошибку походу и досвидос.
Через 6 дней опять джекичан. Что делать, где искать причину обеднения смеси?
Гесслер
10 Авг 2013
CAWB, 200 лс:
Сделайте для начала диагностику ошибок. После расшифровки будет понятно, где искать.
Если нужно провести диагностику- могу сделать, пишите
s.sustain
17 Апр 2014
Tiguan S&S (200HP)
ОД решил посмотреть форсунки - оказалось много металлического шлама из присадок в бензе (заливал 95 шелл v-power последние 5 полных баков). Форсы почистили винсом, порекомендовали никогда не лить "разводные" марки бензы, а только простой 95 либо простой 98.
вот видео по теме, где искать причину бедной смеси - https://www.youtube.com/watch?v=gCV11HGqRaI
удачи!
alexx_gans
9 Сен 2012
Димитровград
Зогорелся ДжекиЧан P0171 - 000, помогите знатоки!
Помогите други, на ходу загорелся чек, ошибку сбросил вагкомом, при следующей поездке снова загорелся чек, опять сбросил, но кажется что загорится опять, машина едет и ведет себя как раньше, в чем сол?
1 Ошибка найдена:
000369 - Датчик температуры альтернативной топливной системы
P0171 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Неисправности: 11100000
Приоритетные неисправности: 0
Ошибка частоты: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 21203 km
Дата: 2036.14.07
Время: 10:54:43
Об.в мин.: 783 /min
Нагрузка: 14.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0*C
Температура: 33.0*C
Абсолютн.Давление: 1010.0 mbar
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Аналоничная проблема...
Первый раз сбросил и надеялся что больше не появится...
Спустя 400-500 км опять чек зажегся.
Неужели присутствие только 0171 - почти 100% гарантия попадоса на замену маслоотделителя и сальника КВ?
