Биксенон, левая фара не поворачивается. Вверх-вниз ходит. Ошибок нет.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Митька, именно так.
Митька
16 Фев 2014
Спасибо!
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
По теме кто-нибудь поможет? Или с русского языка, на котором Zehn говорит, ;) поможет на общедоступный перевести его идею?
нач.цеха
5 Ноя 2012
Таганрог
Спасибо за инфу. Я ему товар отправил без пред оплаты в надежде на порядочность, вроде свой. Денег пока не получил.
Деньги от Ёжж получил, зря беспокоился и сомневался в порядочности. Спасибо.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Скажите, а в обе стороны обе фары должны двигаться при запуске двигателя?
И влево, и вправо?
А то у меня ходит только правая и только направо. А как точно должно быть - не знаю.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Молчуны, блин )
Купил левую фару-донор с разбитым стеклом. Установил, проверил. Получается, обе фары у меня сначала опускаются, потом поворачиваются наружу (левая налево, правая направо). Потом поднимаются. Все в порядке?
raror
7 Авг 2013
Датак и должно быть
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Ёжж, порядок. Проверил, у меня так же.:az:
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Ура. Мои исследования закончены.
Дело было в обломанном "шпинделе" (не знаю как назвать), который вставлен в усики шагового двигателя. Соответственно, линза не была соединена с шаговым двигателем и болталась влево-вправо как хотела. Очень похоже, что при замене лампы предыдущим владельцем патрон хамски дернули в сторону, и тот самый "шпиндель" с хрустом обломался.
$620 за новую фару отдавать из-за кусочка пластика длиной в 1 см мне религия не позволила, поэтому пришлось мутить "энжэнэрное решение".
Новый "шпиндель" вырезан из пластикового строительного дюбеля. Предварительно такой же дюбель был протестирован на прочность (не сломан двумя плоскогубцами пополам) и на стойкость к 2-компонентному клею.
Обломанное место выровнял бормашинкой, затем защелкнул туда предварительно обмазанный 2-компонентным клеем "шпиндель". На фото - очередная "примерка" "шпинделя".
Через час проверил, как проходит тест при запуске мотора. Вуаля, все как здесь.
Будьте осторожны при замене ксеноновых ламп! Не уводите руку в сторону при вращении патрона, когда снимаете лампу. Похоже, пластик там относительно хрупкий.
    87.9 KB · Просмотры: 66
vlad200
8 Июн 2017
Мариуполь
vw tiguan
Добрый вечер всем. Есть похожая проблема. Может что-то посоветуете. В левую фару попала вода. При включении зажигания сразу поворачивалась влево и оставалась в таком положении. Подкинул на другую фару к свои блоки, но ничего не изменилось. Поменял новый блок управления 4H0 941 329 (в нем тоже были окисления), который пластиковый, вообще перестала двигаться. Сбросил ошибки. Осталась только одна ошибка и не стирается "Силовой модуль с левой стороны." Номер ошибки С1081FO. Блок ксенона не менял, ксенон светит.
