StarLine B9, установлен, похоже, "абы как". Нужны советы по переподключению.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Тига досталась с уже "установленной" Starline B9. Почему "установленной" в кавычках - ниже.
Что смущает / не нравится:
1. Автозапуск заводит машину даже если не затянут ручник
2. Если переключатель света стоит в положении Auto - после заводки Тига радостно включает свет, StarLine глушит машину и включает панику.
3. При постановке на охрану сначала закрываются двери и багажник, через секунду поднимаются стекла. Мне не нужно поднятие стекол - всегда оставляю полсантиметра для проветривания (дефлекторы стоят, и не видно)
4. В комплекте 3 брелока, один из них без ЖКИ. Обучен только один
5. Постановка на охрану возможна или со звуком или без звука, но с отключением датчика удара. Это вообще лечится? Можно отключить звуки при снятии / постановке по умолчанию?
6. Не могу установить автозапуск по температуре. При попытке сделать это с брелока пиктограмма мигает и гаснет. Что за... ?
В апреле после отпуска планирую развалить и смотреть что и как, но пока нужно подковаться в теории. Ваш опыт будет очень полезен.
Буду благодарен за идеи.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Думаю, что эта тема создана не в том разделе
sergeyasd
19 Дек 2014
VW Golf VI
Скачать инструкцию по установке и экплуатации отсюда.
1. Провод канала ручника от блока сигналки посажен на массу, а не концевик.
2. Не ясно.
3. В двери установлен доводчик стекол, управляемый одним из дополнительный каналов сигналки. Отключить сам доводчик или программно канал в сигналке.
4. По инструкции прописать другие брелоки.
5. По умолчанию ставится и снимается с звуковым подтверждением. Отключить его нельзя. При постановку на охрану без звукового подтверждения датчик удара не отключается. Бесшумная охрана и постановка без звукового подтверждения это разные режимы.
6. Смотреть инструкцию. Может неподключен датчик температуры двигателя?
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
Слов нет... Как такое можно производить... :confused: Для пустыни и степи где соседей нет, что ли...
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
установщики не подключили контроль ручника.
многие наоборот от него отказываются.
либо в сигналке запрограммирована АКПП.
нужно смотреть, что-то напутано с зонами.
лично я подозреваю, что контроль концевиков дверей сделан через плафон, вот оно и срабатывает.
сигналка закрывает двери двойным импульсом.
нужно перепрограммировать на одиночный.
запрограммировать все брелки заново.
в этой сигналке - нет, невозможно.
не могу прокомментировать.
вообще эта сигналка совсем не для этой машины.
настоятельно рекомендую купить любую другую, но с кан-шиной.
тогда удастся решить озвученные проблемы и ряд других.
Как такое можно производить... Для пустыни и степи где соседей нет, что ли...
по тем временам, когда её выпускали, это было нормально.
это сейчас требования к тишине во дворах усилились.
