подтряхивает двигло 1.4 tsi
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
Добрый вечер,специ помогите,не ровно работает двигатель,едет вроде нормально но когда стоишь на светофоре то ощущяются перебои двигателя,машина 2008г BWK пробег 98000 на днях поменял цепь,натяжитель,башмаки,свечи.читал Васей ошибки,ошибок нет сегодня подкинул манометор на топливный шланг то при не заведеной показывает 4.5 бар на заведеной показывает 1.5-1.9 бар,подскажите это нормально?насос в баке разбирал все красиво,фильтр почистил, подскажите где рыть.С электроникой на ты. подскажите где рыть.Спасибо
самоделкин, Как варианты:
1 Дай машине просраться на высоких оборотах.
2. Залей в бак спирта или ацетона грамм 200. Для удаления возможного конденсата.
3. ИМХО нужно ждать ошибку((
Перебои это возможно пропуски зажигания, если они единичные и короткие, то могут не записываться в ошибки, проверяй шнурком на "ходу".
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
не дело не в этом,кажется что то накрылось,машина из германии на шитке было 62000 и было тоже самое,ну я забил,ну докатался до растяжениии цепи пока не загорелась ошибка P0016 думал что с заменой цепи все прой дет но первоначальная проблема осталась,хотелось бы добить этот потколбас.Спасибо буду рад идеям.:confused:
самоделкин, Без ошибок можно долго гадать. Свечи, форсунки, ТНВД....
И потом, что значит перебои? Пропуски, даже единичные, сразу вызывают колебания стрелки тахометра, едва уловимые, но заметные. Когда у меня по очереди просели обе опоры двигателя, тоже на холостых потряхивало очень заметно.
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
у меня подтряхивает независимо от температуры двигателя и это явно не подушки,даже если ровно ехать 60км то это проявляется,читал БОШЕМ на заведеной пишет перебои 1 и 2 цилиндор но канкретики ни какой, толи искра толи топливо, как проверить?у жены 2.0 TSI как часы, есть с чем сравнить.
да и про тахометр,по нему не видно смотрел много раз.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
самоделкин, если p0301 p0302 это и есть пропуски воспламенения
имхо начинай с замера компрессии
самоделкин, Давай определимся)
Такого понятия как "перебои" в системе ошибок нет, по крайней мере у "Васи" или любого китайского шнурка за 2000р.. Есть пропуски по зажиганию в конкретном цилиндре, есть бедная смесь, есть богатая, есть "откаты" зажигания. С такими вводными мы неисправности не найдём.)
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
по васи ошибок нет, завтра почитаю БОшем отпишу точнее, подскажите на что более точно обратить внимание.спасибо
Рич
25 Июл 2012
начни с малого(в денежном эквиваленте) со свечей, катушек...было практически такое же (троил(пропуски зажигания),даже чек на холодную подмигивал) в прошлом году, отделался заменой свечей
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
еще вопрос,где на этом моторе стоит датчик коленвала, очень хочется оссцилограф на него повесить.
Рич
25 Июл 2012
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
и вопрос по первому посту,насос в баке правильно работает или нет.
Добавлено через 49 минут
и еще один момент упустил,за водительским сидением в баке что то тикает,думал глушак но нет, когда даешь газу то пропадает отпускаеш опять появляется,что там в этой половине бака может тикать,хорошо слышно когда стоиш возле машины.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
ставлю 5 к 1, что компрессия.
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
только что проверил компрессию, во все горшках 12, подкинул с рабочей машины свечи и катушки ничего не изменилось, волнует вопрос по давлению из бака и должна ли прыгать стрелка на монометре в пределах 1 бар или должна стоять на месте, думаю что нужно рыть по топливу,мерил бошем на ТНВД довление 50 и выше когда газуешь.настораживает тиконье во второй половине бака.Помогайте:confused:
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
и еще вопрос,где стоит Топливный фильтр с клапаном
ограничения давления,на схемотехнике он показан а в натуре он стоит в этом авто
vlas
15 Окт 2008
Версию большого нароста отложений на впускных клапанах не рассматриваешь?
vlas
15 Окт 2008
Напрасно. При непосредственном впрыске вполне возможно....
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
подскажите как Васей посмотреть работу фарсунок,какие каналы на на этот мотор.
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
вечером залез во вторую половину бака,там стоит клапан давления и фильтр круглый как стакан там все работает,а тикало это шланг стучал внутри бака поправил и все прошло. как проверить форсунки малой кровью.спасибо
