1.4tsi BWK 150л датчик коленвала
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
Добрый день,подскажите где стоит датчик каленвала на этом моторе.спасибо
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
http://wiki.vag.cc/images/d/d1/359_1.4_TSI.pdf Снятие и установка датчика числа оборотов двигателя -G28- Датчик оборотов двигателя -G28- находится на крышке коленвала со стороны маховика. Снятие – Снять приводной нагнетатель – – Отсоединить разъём -1- от датчика числа оборотов двигателя -G28-. –
Извлечь прокладку -2- из блока цилиндров и снять датчик числа оборотов двигателя -G28- с помощью торцевого ключа -T10370-.
alex89
1 Сен 2015
новый уренгой
Добрый день, подскажите с чего считывает датчик коленвала на двигателе BWK
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
С маховика, и не только BWK.
Foland11
6 Июл 2015
С задающего диска заднего сальника КВ.
alex89
1 Сен 2015
новый уренгой
А может ли по каким-то причинам сместится задающий диск. Выскакивает ошибка Р0016 , положение распредвалов и коленвала проверяли не однократно. Осталось одно предположение что неправельно считывает датчик коленвала.
Foland11
6 Июл 2015
Теоретически да. Практически думаю невозможно, ведь он напрессовывается на фланец с определенным натягом и ничего не задевает при при вращении. Так что скорее всего датчик выйдет из строя, чем задающий диск. ))
3 - задающий диск
4 - фланец
5 - датчик
alex89
1 Сен 2015
новый уренгой
Цепь поставили новую. В чем еще может быть причина разсинхронизации валов?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Какой был пробег до замены.Может звездочки,фазик.Надеюсь шаблон был нормальный.
alex89
1 Сен 2015
новый уренгой
Пробег 88000, звездочка в нормальном состоянии не меняли, фазик проверяли вроде работает, шаблон по чертежу
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Проверить шаблон, и как ведет себя авто опиши.
alex89
1 Сен 2015
новый уренгой
Двигатель троит многочисленные пропуски по цилиндрам. На холостых обороты плавают
Foland11
6 Июл 2015
Может всего то стоит датчик фаз заменить или еще раз фазы сверить, чем паниковать за зря.
alex89
1 Сен 2015
новый уренгой
Датчик уже поменял, фазы в трех разных станциях проверяли все разводят руками
URBAN 4*4
29 Июн 2016
Тюмень
Tiguan 1,4 CAVA 150 4motion 6MT 2010
alex89, Чем дело закончилось?
У меня тоже ошибка P0016, но авто ведет себя стабильно, метки все проверены, ошибка спарадическая загорается раз в 300 км и гаснет. Предлагают заменить датчик коленвала.
Что еще посмотреть?
