Когда происходит включение "межколесной блокировки"?
alexsvar
27 Май 2014
Окрестности Петербурга
LR Disco Sport 2.0D, был T&F 2.0TSI
Коллеги, поясните пожалуйста, логику включения имитации межколесной блокировки? Какое сочетание кнопок должно быть включено и действия произведены? Track&Field с копочкой "оффроад".
Когда засадил машину в снег, сначала у нее крутились два колеса диагонально (на холостом ходу выходил посмотреть), и не было ощущения, что они блокируются, передавая момент на остальные.
(если опять с разделом ошибся - сильно не пинайте)
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
судя по всему подтормаживание колес должно быть независимо от нажатия кнопки, но при нажатой кнопке быстрее..
way
25 Сен 2013
для включения всех 4 колес (при попадании в снежную кашу, песок и т.п. весчи) необходимо, что бы передние колеса стояли ПРЯМО. +/- немного)))
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
У меня кнопки оффроад нет, и попадая в ситуации, когда мне требовалось подключение межколёсной блокировки я вывел следующее: во первых 2 колеса по диагонали вертятся даже на холостых. Вторые два колеса начинают вертеться когда тахометр показывает более чем 2 000 оборотов. До этого - не вертятся.
Положение руля если и влияет - то я не заметил.
way
25 Сен 2013
здесь на форуме есть уже пару тем и даже видеообзор по этому поводу.
когда, зачем и почему включается полный привод.
прямые колеса там одно из главных условий для включения муфты в описанных условиях. по поводу оборотов, если честно не помню)
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
У меня до Тигуана был Колеос, и там все 4 колеса начинали вертеться практически от холостых оборотов, стоило только начать прокручиваться вывешенным.
На Тигуане я засел в снег в первую же зиму, и не мог выехать, копал лопатой, когда проезжавший мимо другой Тигуановод остановился и подсказал мне, что надо газануть посильнее. И после этого я попадал в такое несколько раз и проверил хорошо. А про руль не знаю наверное именно потому, что он в таких ситуациях у меня всегда прямо...
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Подтверждаю, по моим наблюдениям на совсем малой тяге электроника не стопорит буксующее колесо.
P.S. оно может и правильно, так как это дергание только мешает двигаться, пока сильно обороты не поднимешь.
alexsvar
27 Май 2014
Спасибо! Т.е. для включения нужны обороты. Жаль, если не блокируется при вывернутом колесе, т.к. иногда помогает их вывернуть и вылезти.
В кнопке "оффроад" что-то разочаровался, она даже мешается на спусках.
А вот кнопка рядом "SRS off"(???) оказывает какое-то действие и когда ее надо использовать?
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А я думал что у тиги могут крутиться только 3 колеса, одно спереди и оба сзади(при срабатывании блокировки), как получается что все 4 то крутятся?
vlas
15 Окт 2008
Подтормаживаются крутящиеся колёса.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Недавно менял масло в муфте, машине на подъемнике заводили двигатель и ставили в D. На холостых оборотах крутились все 4 колеса синхронно. Но под нагрузкой, наверное, алгоритм может быть другой.
Про колеса прямо, если честно, первый раз слышу.. Даже интересно стало..
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Насчет вывернутых колес не уверен, т.к. если бы это было правдой, то наверное из некоторых неприятных положений я бы не вылез.
У меня вторая кнопка отключает систему антибукса. В грязи как раз может помочь, т.к. ESP полностью все равно не отключается, а лишь загрубляются реакции. А вот про кнопку off-road - это зря. Со временем придет понимание, что это полезно и удобно, когда нажато в нужное время.
alexsvar
27 Май 2014
