satoorn
- Регистрация
- 25 Июн 2013
- Сообщения
- 769
- Благодарности
- 142
- Адрес
- Челябинск
- Автомобиль
- Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Кто нибудь сам ставил штатную сигналку?
Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D
Компонент: BCM PQ35 H 011 0028
Ревизия: BE011001
У кого такой блок, посмотрите, как работает кнопка отключения сигнализации?
Установил: сирену, датчики, кнопку.
Оказывается в блоке бортовой сети нет пина "-T52c- (C) 1 Вход, электропитание охранной сигнализации (30a) ", сирену подключил на 22 предохранитель - заработала.
При постановке пикает один раз, при снятии - два раза, а отключить сигналку с помощью кнопки не могу. Не срабатывает кнопка отключения сигнализации. Может где правильно закодировать надо? Горит красным, при нажатии ничего не происходит. Кнопка по идее должна менять свет.
ps. Кодировал на среднюю стойку.
ps.. Такое ощущение, что нет контакта "-T52a- (A) 36 Вход, выключатель отключения системы охраны салона ", хотя пин в блоке есть.
Кстати как правильно закодировать сигнализацию? В кодировке есть совмещённая (объём и буксировка) и раздельная опция. Какую правильно ставить? И с той и с той работает. ) Датчик объёма у меня с красным проводом на средний, скажем так, маленький датчик.
Ревизия: BE011001
