Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
Марс84, Вы о кронштейне крепления компрессора?
А то, если что, у меня дВА ШТУКА, в гараже есть....
Нее. Речь зашла о защелках - чтоб снять кожух и не сломать защелки. Я в эти защелки по гвоздю продел , слегка отогнул и снял кожух с мех.нагнетателя, когда разбирал..
Foland11
6 Июл 2015
Марс84, вы с ямы насос меняли или подъемник в помощь был?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Марс84, А..... Я то протупил, подумав о кронштейне компрессора кондиционера. Вот об этом:
    191.7 KB · Просмотры: 8
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
Домкрат и правое колесо снял с подкрыльником...
Гвозди снизу на нижние защёлки, а на верхние - сверху. Чтоб до верхних добраться, регулирующую и дроссельную заслонки снял
Foland11
6 Июл 2015
Слушайте, ну вы прям как я (или я как вы). Только я куски 3мм нерж электродов применял, заточенных по шило с одной стороны. Четыре штуки.
Я на улице, в марте делал. Весенний воздух, лежишь и занимаешься любимым автослесарным делом.... Лепота! )))
Я не снимал. Так нащупал. ))
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
Дааа )) чего только не сделаешь, когда, есть желание..
1. Для общего развития снял заслонки и
2. Опыта мало, так бы, сходу не нашёл куда гвоздями лезть ))
Foland11
6 Июл 2015
Была бы голова, а опыт придет. Сам паниковал. ))
Для общего развития
Для общего развития приведу фотки, куда гвозди или другие стержни совать. См красные стрелки. Может кому пригодится.
Foland11
6 Июл 2015
Фуфен конечно "ублюдок", сделав защелки на внутреннем корпусе всего кожуха. В случае их поломки нужно будет компрессор демонтировать для замены внутреннего корпуса, иначе наружный не пристегнешь. Не могли инженеришки придумать какую нибудь защелкивающуюся крышку на внешнем корпусе, в районе механизма натяжения ремня компрессора. Кто посвящен, тот поймет об чем речь. Нееет, все через опу, всё нужно усложнить до безобразия. А так насос меняется очень быстро и без каких либо проблем.
ИМХО
Gadgik
12 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2010
Тоже верхний зафиксировал,вращается падла,нижний компенсировал)
Подскажите,возможно ли разобрать. Компрессор не снимая его? Похоже у меня подшипникам ппц пришол!
Марс84
22 Сен 2012
Уфа
tiguan 1.4м 2012
как получилось такие фотографии сделать? видеоэндоскоп?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Можно конечно и эндоскопом, но лично у меня получилось спокойно рукой подлезть снизу, из смотровой ямы, как раз с обратной стороны кожуха компрессора.
Благо, что я не Геракл и руки не как у Цыпленкова):
Gadgik
12 Авг 2021
Подскажите,сейчас вся система на дистиллированной воде,буду менять помпу,купил 5 литров концентрата феби,думаю литра 4 концентрата если залью,концентрация нормальная будет?
Герметиком мажете прокладку?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Gadgik, это только гадание на кофейной гуще.
Ну не ленитесь Вы и купите ареометр, для замера плотности антифриза! Зато все будет под рукой и будет все точно знать!
Gadgik
12 Авг 2021
Что-то я этой китайской фигне не доверяю,вроде бодяжится 50/50 а объем 8л,пишут так вроде.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Gadgik, а с чего Вы взяли, что она, - эта типа "китайская фигня", - является китайской? Этих ареометров куча, хоть пруд пруди, включая любых производителей и российски так же.
Я не настаивал и не настаиваю на приобретении именно того, что на фото. Я лишь дал Вам конкретное направление оптимального решения вопроса.
Foland11
6 Июл 2015
Стоп-кадр с Ютуба и его скриншот. ))
Более чем. Только нужно предварительно слить 4 литра дистиллята из системы.
Нет!
Рефрактометр лучше купите. Всяко везде пригодится.
Foland11
6 Июл 2015
Ну все таки это более специфичная вещь и ею надо уметь пользоваться.
Че там им пользоваться, тьфу! Капнул капельку антифриза и смотришь в окуляр на температуру замерзания. Просто и точно. ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, )))) легко сказать и понять знающим. Это тоже самое, как показать сейчас некоторым микрометр, сказав, - тьфу так это ж просто линейка, что им пользоваться то...
Gadgik
12 Авг 2021
Пришла помпа. Пришлось сильно погрузиться в тему отличий оригинала от подделки. Вроде попал в оригинал. Цена 22к.
Подтверждаю,тоже заказал,как на фото.
