Насос охлаждающей жидкости 1,4 CAVA
Тверской
22 Ноя 2016
Замена помпы по куланц. Первоначально насчитали 55 т.р. Одобрено 70 % стоимости деталей и работ. Кем одобрено - х.з. Оф.д. в Твери - полный респект и уважение. Отнеслись по человечески. Огромное спасибо. Тигуан, 2014 г.в. 150 л.с. МКПП. полный привод. Пробег 34 т.км. Гарантия закончилась 30.10.2016 г. Спасибо Дамиру и всем ребятам за полезную информацию.
Тверской
22 Ноя 2016
Получил автомобиль из ремонта. Все ок. Заказ-наряды подписал в 2-х экземплярах. В 1-м: тип ремонта - Обычный с 2 лет (не в гарант). Плательщик - это я. Все с коэфф. 0.3. Сумма 14290 т.р. (Кстати стоимость насоса ОЖ (ОЗС_121_004J) у ОД - 37227 т.р.). Во 2 -м: тип ремонта - Гарантия Импортера. Плательщик - ООО "Фольксваген Груп Рус" Коэфф. 0,7. Так, что все честно, никакого развода от ОД не было. Кроме того, подписывал непосредственно бумаги по куланц, но мне их копии не выдавали. Еще раз всем спасибо и удачи.
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Пробег 50 тысяч,хана помпе:eek:,двиг CAVA,заменил на помпу с буквой К,
кто говорит что отличий нет,это не правда,нарыл ваговскую мурзилку по двигателю 1.4 тси экофуел черным по белому написано:
Производительность масляного насоса и насоса
ОЖ увеличена — у масляного насоса за счёт
большей частоты вращения, а у насоса ОЖ за счёт
увеличения наружного диаметра крыльчатки
с 54 до 60 мм.
Померил новую-59 мм.:cool:,на старой с буквойJ-55 мм.:D ну для вага плюс-минус миллиметр сейчас не важно.
Работает, скорость прогрева на старой не замерял,поэтому о новой сказать точно не могу,визуально так-же,на месте не прогреваеться,поедеш стрелка поползла,у меня 12 модельный электрофена нет,придет колотун-бабай тогда посмотрим.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Дык еще и лучше будет охлаждать.Будем знать.Хотя цена сейчас одинакова.
ёпрст
18 Янв 2014
вот вопрос - загудела, определили что помпа, ехать то можно и как далеко?
Тверской
22 Ноя 2016
Ехать можно. Но лучше не далеко и не долго (это мнение ОД). У меня, на авто, когда появились первые признаки неисправности, помпа гудела лишь под нагрузкой. В момент когда трогаешься на первой и обороты превышают прим. 1400 об/мин., а также при переключении со второй на третью опять же под нагрузкой (напр. при движении в горку). Ну а затем, когда начинаешь за этим конкретно приглядывать и прислушиваться, складывается впечатление, что легкий посторонний шум присутствует и в процессе движения по прямой (ну это на уровне флюидов, вообщем "глюков"). С неисправной помпой отьездил примерно неделю (пробег не больше 100 км.) Старался без необходимости не ездить. Вот такие ощущения. Поэтому, если есть возможность, лучше не затягивать с заменой. Всем удачи!
ёпрст
18 Янв 2014
Всем спасибо, поменял на оригинальный у официального дилера
пробег на заводской 135 тыс.
Andriy
26 Ноя 2016
Одесса
VW Tiguan TSI 2.0
Сегодня должен был забрать машинку у ОД, меняли цепь грм в комплекте. Сообщили еще одну "радостную" новость о замене помпы , сказали течет. Это капец, месяц как взял машину, а уже попадалово в 1000$ за помпу и грм. Пробег 96000 км.
edias
24 Апр 2009
Грозный
Мира всем! может кому будет польза)
пробег 100 000. двигатель CAVA 1,4 механика, передний привод. По немного начала шуметь помпа, в начале конечно трудно было установить что шумит конкретно, но через примерно 100 км после мелкого шума, помпа дала о себе знать, подшипник загудел, через еще 70-80 км джекичан сказал что магнитная муфта вырубилась, обороты выше 3000 двигатель перестал набирать, пока читал форумы и пока выбирал помпу еще 150 км проездил, жидкость не побежала.
купил помпу Vika 115041 https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/101/5400CBA3
только покупал в местном магазине за 12 500, замена 3000, время не больше 2 часов, мастер снял толстый воздуховод весь (труба из пластика) которая с низу идет и крепится на двух болтах, ослабил натяжители, снял ремни, и поменял помпу, больше ничего не снимал. после спуска антифриза, залил примерно литров 3 - 3,5 сверху, менять не стал жидкость, ремни тоже не менял на вид еще столько же проходят да и еще останется)
работает в штатном режиме, по ощущениям греется быстрее, и воздух от печки в салоне стал теплее, возможно это только кажется.
фото купленной помпы
picture.php
picture.php
picture.php
фото родной (замененной) помпы
picture.php
picture.php
picture.php
edias
24 Апр 2009
Грозный
Foland11
6 Июл 2015
Рич
25 Июл 2012
брал стойки стаба, фирма AutoMega вроде была,могу ошибаться, но проехал на них не более 300км и они за звенели, в прямом смысле этого слова, как будто между движком и защитой висел рельс и бился об аммортизаторы... теперь все созвучное AutoMega, AutoMaga, просто Auto и просто Maga обхожу подальше
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
Дык понятно, что самые дешевые з/ч хуже! Но когда разница в цене 8000р или 25000р задумаешься... А вдруг повезет... И покупаешь за 8000р. Хотя понимаешь и другим всегда говоришь умные слова - "Скупой платит дважды"... А лишних денег то, именно сейчас, на покупку той же помпы, просто нет! А ремонтировать надо... Как то так...)))
ВАСТ
4 Дек 2010
Выборг
Туарег 3.0 TDI
