00576 - Клемма 15 | 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
После автозапуска всегда выпадают ошибки по рулевой:
00576 - Клемма 15
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
По мануалу подключения сигнализации к замку зажигания подключается три провода: зажигание (клемма 15), ключ в замке (клемма S) и стартер (клемма 50). Так вот при работе от ключа и при повороте замка, отключается клемма P, которая отвечает скорее всего за габаритные огни при стоянке. А вот если идёт работа от сигнализации, то клемма P не отключается, возможно от сюда и проблемы. Блок рулевой видит что питание подано, но не выключена клемма P и следовательно пишит ошибки по замку зажигания.
Вопрос, как разорвать клемму P, если идёт запуск от сигнализации?
    93.9 KB · Просмотры: 35
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
повесьте на неё НЗ реле с управлением от канала зажигания, только развяжите с 15 клеммой диодом, чтобы реле не срабатывало от ключа.
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
После установки сигнализации с автозапуском тоже стали появляться похожие ошибки.
satoorn, удалось вам решить проблему?
    90 KB · Просмотры: 32
NAydar91
23 Янв 2022
Tiguan 2009г 2,0
здорова удалось решить проблему?
