Глухой хруст при вращении руля
RAMMS+EIN
29 Мар 2013
Тольятти
Несколько дней назад обратил внимание на не звонкий хруст, который появляется при вращении руля, слышен он только в салоне, не снаружи. Слышен, когда авто стоит и при движении на небольшой скорости. Подскажите в чем может быть проблема??
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет. Опорные подшипники амортизаторов проверь...
RAMMS+EIN
29 Мар 2013
Тольятти
RAMMS+EIN, Смазать втулку руля (под приборной панелью, как бы внутри пластикового кожуха) перво-наперво.
Обычная аэрозольная смазка, только трубочка стандартная не подойдёт, там нужно примерно в 200 мм длиной.
RAMMS+EIN
29 Мар 2013
Тольятти
Износ рулевой рейки может таким образом проявиться?? Не настроен я новую ее покупать :(((((
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Износ рулевой рейки может таким образом проявиться?? Не настроен я новую ее покупать ((((
Не забивай голову сложным. Начни с простого, что отписали устрани. Опорники смажь. И будет тебе счастье.
RAMMS+EIN
29 Мар 2013
Тольятти
Заезжал в сервис (не к дилеру), мужики говорят опорные подшипники амортизаторов скорее всего накрылись. Заказал, жду ))
Смерть опорных подшипников диагностируется не со словами "скорее всего", а со 146% уверенностью.
Диагностика занимает 30 секунд)
serj308
20 Янв 2014
они не изнашиваются - просто надо разобрать, почистить и смазать заново. Сам делал неделю назад из-за тех же симптомов.
Все есть в теме по опорным подшипникам http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3221
Fox_999
27 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Неделю назад появился такой звук при вращении руля, сегодня заехал на СТО что бы убедиться что звук издают именно опорные подшипники, мастер приговорил их к замене, тут же все разобрали, поменяли, поставили подшипники SKF на все про все ушло 1,5 часа, езжу наслаждаюсь тишиной без скрипов. Да пробег на машине был 46500 км.
Fox_999, Остается лишь порадоваться. Ура.
RAMMS+EIN
29 Мар 2013
Тольятти
Народ проблему решил! Левая стойка стабилизатора. Заказал в интернет магазине, заменил!!!
