Выбор авто на замену Тигуану
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
И что за стереотипы в плане "ресурснее"? вы всё ещё наверное стереотипно по еа-111 судите? Еа-211 ещё даст фору ЕА-888-му и немного попроще будет и если попадёшь на ремонт,то и ремонт 1,4 обойдётся в два раза дешевле 2,0.
У Еа888 блок из чугуния, соответственно надежность таки повыше будет. Насчёт расхода: тут тоже не факт, что 1.4 будет сильно меньше жрать, поскольку ему надо чаще пониженную включать.
А вообще, главные потребители топлива - вес и педаль тормоза, соответственно все зависит от того, как ездить.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Все так часто упоминают этот чугун - а кому-нибудь вообще этот факт пригодился? ну дошли до того, что из за того что у вас НЕ ЧУГУН, с блоком оказывается нельзя ничего сделать, и остается либо контрактный мотор либо быстро скидывать авто по дешевке... Кто-нибудь с подобным вообще сталкивался?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Прочности блока 211му явно хватает, иначе бы его разбивало и он терял бы геометрию очень быстро, начинался масложор, задиры, и многое другое, но нет бегают если надо так что корейцам не снилось.Жидкие блоки это проблема корейцев. Да, чугун всегда лучше и держит нагрузки лучше но производителю срать на тюнеров, а в стоке моторы бегают.
Топорик
13 Май 2019
VW Tiguan II
Ммдааа. Каждый вправе вариться в своих заблуждениях.
PS: впрочем если речь идёт про китаемобили то да, вероятно Вы правы 😉
Только какое это имеет отношение к Тигуану? У него у одного только мотора ресурс более 300к (у 1.4), не говоря уж про дизель, который может и миллион пройти, если его иногда обслуживать. И в отличие от китаемобиля на весь этот пробег всегда есть качественные запчасти.
Я уже писал страниц двадцать назад, что перестало доставлять удовольствие владение пятилетнего Тигуана, с потертым рулем, с мятой сидухой, пинанием коробки, уставшей подвеской, с вибрацией от двигателя и от тормозных дисков, отпескоструенным ветровым стеклом. Можно было вкруг поменять диски с колодками, поменять подушки двигателя, поменять мехатроник, лобаш, стойки подвески, я вместо замены и ремонта решил вложить в новую машину, чего и вам желаю. А сколько пройдет двигатель после 100 тыс, мне не интересно, хоть 110, 300, 900, 2 млн
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Это всё стереотипы,раз чугуний, то значит априори надежнее. Но это не тот случай,но в целом оба мотора,по современным меркам, надёжные. Это всё же вам не древние наипростейшие чугунные восьмиклопы типа К7М,для которых пол млн км это ещё не пробег.
Про расход,речь идёт про нормальную умеренную езду,пару человека,скорость +-110 кмч,тогда и будет экономия на 1,4 по сравнению с 2,0,но если гонять на все деньги,с полной загрузкой,то тогда расход будет заметнее возрастать на менее мощном моторе,чем на более мощном.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
А смысл прям гнаться за расходом на Тиге? Жрать как пузотёрка он всё равно не будет, никогда и дальнобойности такой не имеет.
Для кроссовера машина экономичная и экономичнее большинства конкурентов, норм. Повышенный расход это плата за универсальность, всё честно.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Это всего лишь выбор.
Каждый сам кузнец своего счастья (так же, как и сам себе злобный буратино).
Это всё стереотипы,раз чугуний, значит априори надежнее
Это не стереотипы а факты, при прочих равных чугуний надежнее.
Если же смотреть конструктив, то EA888 надежнее как минимум за счет дополнительного ряда форсунок во впускном коллекторе, благодаря которому шуба на клапанах нарастает несколько позже. Другие есть моменты тоже, но в целом он пройдет больше при грамотной эксплуатации обоих.
Или просто взять дизель :cool:
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
CZPA Хороший двигатель все что нужно есть. Динамика, расход, комфорт под любые хотелки.
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Так сам производитель, где то попадалось заявлял на 1,4 -200-250 тыс до кап ремонта.
Не спорю, может изменилась ситуация, но 1,4 на Т1 это была шляпа полная (масложор и замена поршневой частое явление) и в 2017 году, люди имели такие "стереотипы" основанные на практике.
А в нынешней ситуации капиталка на всех движках имеет адову цену. 1,4 не исключение.
Ну и 130 тыс руб в 2016 году и в 2023,это как говорят в Одессе,две большие разницы.
Так если нашёл почти 2 млн, найди ещё 130 тыс.
Тут скорее психология, у всех разный подход к машине и разные нужды.
Мне это не понять, я бензиновые по низу линейки никогда не брал, поэтому и удивлён.
Я бы добавил )))
ВАНИКО
7 Сен 2019
А всем прям надо избыток мощности? 1,4 тигуану вполне хватает для комфортной езды.. Кроме того приятный бонус в виде низкого расхода, цены страхования и отсутствия транспортного налога для некоторых категорий граждан. У нас в области например до 150 сил неналоговые авто... И кстати Еа211 один из самых беспроблемных моторов..
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Drek,
Единичные случай.
Ремонт 40.т.р под ключ.
Один раз поменял и забыл.
Это разве проблема?
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
180 или 220 силы избыток?
Норма!
А 150 сил это недостаток)))
Сам копчу со 150 лошадьми, часто бывают рядовые ситуации, когда не отказался бы от дополнительных л.с
Благодарности: Паф
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
У богатых свои причуды.
Заменить стойки, датчики в мехатронике, лобовое стекло и опоры двигателя всяко дешевле, чем добавлять миллионы на новое авто.
Но я ничего не имею против, были бы лишние деньги, тоже слез бы с тигуана.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Я бы добавил )))
В том то и дело,что 1,4 на Т1 и 1,4 на Т2 это совершенно разные моторы,и люди не разбираясь,живут стереотипами. Ну на Т1 немцы обосрались малкк,там только беспроблемный был дизель с АКПП, а другие агрегаты так или иначе были проблемными,но немцы тогда были первооткрывателями с ТСИ и ДСГ,вот и набивали шишек,а теперь китайцы идут этим путем и копируют эти же ТСИ и ДСГ. Ну а на втором Тигуане в целом все агрегаты надёжные,второе поколение вышло явно лучше предшественника,это и размер стал больше,и антикоррозийная стойкость лучше,и агрегаты неплохие,жаль в рестайле убрали дизель,как не крути,это самый ресурсный мотор.
Ну и я бензиновый взял не по низу линейки,а это второй агрегат по мощности,первый 125 лс,второй 150 лс и его мощи и тяги мне хватает за глаза. 2,0 ТСИ даже не рассматривал,в приоритете был 1,4 150,но и в принципе и 2,0 ТДИ не исключал.
Ну и другой стереотип,это ещё из старых авто,когда реально младший мотор на многих авто были слишком слабый,что при включении кондиционера заметно проседала тяга,но на современных авто этого в массе нет,даже младший мотор едет приемлемо,особенно если это турбомотор,и если люди на 1,4 125 не жалуются на динамику,то жаловаться на динамику 1,4 150 - грех.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Норма!
Мне всегда 150 хватает. А если не хватало бы,чипанул,но не вижу в этом нужды. Тигуан 1,4 он относительно не тяжёлый,особенно 2ВД, и у него турболошадки,а они едут веселее,чем атмолошади.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Норма!
Кому как.. Есть люди которые всегда спешат , а есть кто не торопится... Я люблю ездить на дзене, мне достаточно)... Кроме того 99% времени езда в одного и без груза - хватает и 150 сил.. Было б мало - чипанул бы.
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Это да, но лошадей, как и денег всегда не хвататает. Мы не святые, но стремимся к этому)
Пример из жизни- едет тихоход, плетётся, пыхтишь за ним и тут появляется возможность, обойти (обогнать), а он сцуко ускоряется )))
И тут ты понимаешь, "что буду стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки" )
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Норма!
150 в городе норма, на трассе мало!
180 на трассе норма, в городе избыток
220 избыток везде (в разумных скоростях)
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Не поверите,кому как,но мне и лошадей хватает,и денег. Наверное потому,что привык жить по средствам.
