Детонация при разгоне на 2000 об/мин
Салаватский
23 Ноя 2013
Салават
Тигуан 1,4
Появилась детонация двигателя 1,4 л (150) в движении на любой включенной скорости при оборотах 2000 и исчезает примерно в районе 2500 об/мин. Звук больше похож на дребезжание. Никаких ошибок не показывает. Динамика двигателя в норме, без провалов. Нашел похожую тему, но там 2,0 литровые (ставят скобу) и наши 1,4 они "отметают". Может кто сталкивался с проблемой?
Troll
25 Мар 2010
Салаватский, Может дребезжать ещё термозащита рулевой рейки, у кого-то тут было такое. Лечится простым подгибанием.
Салаватский
23 Ноя 2013
Салават
Тигуан 1,4
Это может хаотично, а в моем случае только устойчиво в диапазоне 2000-2500 об/мин и по звуку напоминает дребезжание защиты об картер, но по ощущениям где-то выше. Детонации самого двигателя не ощущается, работает ровно. Посадить под капот кого-то, чтоб послушал не вариант. А как установить источник - ума не приложу.
Рич
25 Июл 2012
на подьемнике попробуй ;) я так искал гул под машиной, нашел, задний правый ступичный подшипник))
Рич
25 Июл 2012
ну все равно вывеси ее и газуй, а кто нибудь возле двигателя встанет и будет слушать
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.) + Tiguan I 1.4 TSI DSG6 150HP (передний привод)
Мне, после замены масла, недокрутили один винт защиты двигателя. Через пару недель повился подобный дребезг (проявлялся в момент старта под небольшой нагрузкой, обороты около 2000). Затянули нормально и все прошло.
Мишутка
8 Апр 2015
Курск
Vw tiguan rline 1.4 tsi
Может не по теме конечно, но у меня отсечка происходит до 3000 оборотов и все, дальше движок не крутит, так не всех скоростях. Перезапускаю двигатель-все в норме, но через какое то время начинает опять отсекать. Теперь еще и чек загорелся, неужели это хана турбине? Помогите тигуанчане!
Салаватский
23 Ноя 2013
Салават
Тигуан 1,4
Надо диагностировать чек, а так можно почитать в теме http://forum.tiguans.ru/showthread....%EE%EB%FC%F8%E5+3000+%EE%E1%EE%F0%EE%F2%EE%E2
Den1
18 Июн 2014
БМВ
У меня такое же дребезжание, точнее звук похожий на трещетку при наборе оборотов в районе 1,5-2 тыс оборотов, обнаружилось с самого начала.
Сейчас пробег 12 тыс , такое ощущение, что звук усилился и иногда частота "трещетки" как бы снижается очень сильно напоминая велосипедную трещетку, а поначалу тоже казалось, что это клапана звенят...
У меня ФВ Битл,2014, мотор 1,4 160 сил. Катался с мастером дилера, на пробеге в 2000 км - он сделал вид, что ничего не слышит...)
Похоже что то задевает за какие то движущиеся части, которые работают в этом диапазоне оборотов - 1,5 -2 -2,5 тыс, но только вверх ... Знатоки подскажите где искать - компрессоо, турбина, их привода, или еще что-нибудь? :confused:
Что вообще совершает возвратно поступательное движение в навесном оборудовании двигателя в этом диапазоне оборотов? Звук все же чисто внешний - то ли что то не докрутили, то ли что то задевает... Какие будут мнения?:confused:
серж46
14 Мар 2015
Россия Железногорск Курской области
фольксваген тигуан
Подскажите плавают обороты с утра при прогреве авто буквально пару минут и когда падают выравниваются и при разгоне подтупливает..перегазуешь начинает ехать. Что за беда подскажите.....
dunkanmac
29 Дек 2012
Kiev
VW Touareg III
https://www.youtube.com/watch?v=P50hzAftmkc
Если такой звук, то трубки топливопровода резонируют.
Тут обсуждали.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14168
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=817071&postcount=502
На фото выделил желтым, на СТО всунули тряпку в короб и тишина.
    91.3 KB · Просмотры: 51
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Детонаця на 1,4tsi 150лс
Всем привет. Заливаю хороший 95 g drive ,shel vpower результат тот же детонация. Залил 98 , исчезла. Можно ли эксплуатировать на 98,не сгорят ли поршни? И в чём причина детонации?
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
На лючке написано 98 или 95 супер плюс, вроде.
Игорь3968, Как ты определил, что это детонация, а не банальная вибрация от сухих резинок?
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Когда скорость 100 и выходиш на обгон при резком ускорении отчётливо слышится детонация. Ни какой вибрации ни каких лишних звуков. А на лючке написано 95
Baloo73
8 Окт 2010
Лей 98-й и не парься. У меня была детонация на А-95 на 2.0TSI и на 1.8TSI Октавии супруги. Перешел на А-98 и забыл что это такое, А-95 только от безисходности на трассе.
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
А какой передаче? Какая частота вращения КВ?
Обычно для развитии детонации хорошие условия на низких оборотах при резком повышении нагрузки/оборотов. А тут вроде бы не низкие обороты.
Вообще у меня нет такого и не было.
Первое что приходит на ум: некачественный бенз - датчик детонации не справляется. Забиты радиаторы - интеркуллер недостаточно охлаждает воздух/либо головка движка перегревается
