Вода в багажнике
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Всем доброго времени суток! Обнаружил под пенопластовым органайзером и запаской воду . Вода попадает при открытии багажника стекая по водоотливу почему то во внутрь и собирается на дне кармашка справа и дальше разливается по всей площади багажника. Возможно ,что и слева тоже самое , но нет возможности проверить из за вставки под домкрат и тп.Почему вода попадает в салон? Забиты дренажные отверстия или их там вообще нет . Темы про воду в багажнике не нашел , ну судя по конструкции случай должен быть очень распространенный. Проверьте у себя , поднимите пенопластовый орг и посмотрите . Сам бы туда не полез если бы не случай . Возможно что кто то решил уже этот вопрос . Отпишитесь , кто что обнаружил.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Посмотреть бы фото, где она там собирается и как попадает в багажник. :confused:
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Собирается вода на дне кармашка справа, а вот почему она туда попадает мне и самому интересно:)
serrom13
22 Апр 2014
У меня в машине попадала через задний фонарь ( не герметично установлен..).Лечили у О.Д по гарантии.
Eyeless
4 Июн 2013
Оренбург
VW Tiguan 1.4 Trend&Fun 122 л.с.
Проблема решилась? А то у меня тоже вода в правом кармашке в багажнике обнаружилась
malis
28 Авг 2015
Москоу
фото в студию! бывает на мойке вода попадает, если не аккуратно моют.
Eyeless
4 Июн 2013
Оренбург
Дело в том, что вода образуется после дождя. Вчера воду вытер тряпкой, фото не делал, да и не подлезть туда с фотоаппратом, железки мешаются. Уплотнители все проверил, все нормально. Остается грешить на негерметичную фару.
Eyeless
4 Июн 2013
Оренбург
Под креплением фары 2 клипсы, которые закрепляют правое заднее крыло были бракованные и из-за неплотного прилегания пропускали воду. Проблема решилась у дилера, причем денег не потрачено ни копейки (честно говоря не ожидал, флагман-моторс Оренбург браво:bi:). На поиск проблемы убили час с небольшим.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Вода в багажнике.
Всем привет.
В дождь, в багажнике стала собираться вода, в основном с правой стороны. Больше всего в этой нише. Проверил уплотнители крышки багажника, рейленги. Все плотно прилегает, придраться не к чему. Стекла вроде на месте. Снимал обшивку багажника, вся шумка сухая, а на полу лужа.
В прошлом году появилось небольшое влажное пятно на потолке у правой центральной стойки. Но больше не проявлялось.
Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
    95.2 KB · Просмотры: 133
Alex_999
15 Май 2017
Bryansk
VOLKSWAGEN
сегодня у себя снял задний пластик потолка, воды поллитра наверн по ячейкам в пластике:D, потолок справа в углу видно что мокрый был. вода попадала под правый жгут, один усик на клипсе жгута был не защёлкнут:eek:
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Я сталкивался. Люк (панорама) есть? Если на потолке или по задней стойке вода, то забит клапан слива в крыле или сливное отверстие в самом люке (сзади в углу). Если на потолке или стойке воды (капли, потеки, мокрения) не видно, то слетел\вылез сливной шланг из клапана, который в заднем крыле. У меня задние шланги укоротились от жары в 2015, пришлось наращивать (корпус от маркера подошел), а передние усохли буквально на днях, вчера наращивал.
Если люка нет, то смотреть уплотнитель задней фары.
ОвРегина
22 Июн 2017
tiguan
у меня так было, оказалось резинка прохудилась и когда была на мойке туда вода залилась
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
Ребят помогите советом потолок сзади мокрый после дождя. Снял задний пластик потолка там воды точно с поллитра как туда попала антенна рейлинги????
Мокрый потолок сзади слева и справа.
ГеоргийХ
22 Июн 2017
трещина по шву сварному имеется?
Alex_999
15 Май 2017
Bryansk
VOLKSWAGEN
vov4ik, гофры проверь, у меня под них затекало
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
