Антифриз для Тигуана
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
При замене ОЖ нам нужно обязательно промыть СОД хотя бы просто дист.водой.
Зачем, если нет проблем и просто выполняется замена антифриза.
Про дист. воду. Производитель антифриза bilstein group объяснил недостаток промывки дист. водой:
"Недостатком же дистиллированной воды является то, что значение pH (водородный показатель) у нее ниже, чем у питьевой. Чистая дистиллированная вода обладает нейтральным значением pH, равным 7,0. Питьевая вода является немного щелочным раствором (значение pH равно примерно 7,5 — 8,0).
Охлаждающая жидкость в двигателе должна быть немного щелочным раствором (значение pH > 7) и ни в коем случае не кислым (значение pH < 7), так как в последнем случае будет образовываться коррозия и разъедаться прокладки. По этой причине в антифризы примешивают добавки, которые служат для нейтрализации кислот, чтобы охлаждающая жидкость оставалась щелочным раствором. Если смешивать антифриз только с дистиллированной водой, у которой значение pH меньше, чем у питьевой, то образуются кислоты, которые должны быть нейтрализованы добавками, что приведет к их скорейшему износу. Это может снизить срок службы охлаждающей жидкости. Таким образом, незначительным содержанием минералов в питьевой воде, по сравнению с «плохим» значение pH дистиллированной воды, можно пренебречь".
https://www.drive2.ru/o/b/556963388559720977/?m=640734079968368760
Да и она неизбежно смешается со старой ОЖ. В общем быстро, но херово. ))
Это мнение противников аппаратной замены жидкостей, которые по старинке предпочитают лежать под машиной и все делать своими руками, в процессе употребляя пивко, чтобы не скучно было.
Причем это мнение насаждается во всех темах, где используется аппаратная замена жидкостей: тормозной, масла в DSG.
Не у всех есть возможность и желание самому менять жидкости.
Прогресс не стоит на месте и производятся установки, которые позволяют выполнять работы по современному, быстрее и не в ущерб качеству.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
А Вы думаете, что ВАГ просто так указал на замену антифриза раз в три года!?
Именно по причине деградации и возможного появления осадка, ну или ещё какой либо грязи в системе охлаждения двигателя и делается полная промывка дистиллированной водой с последующим заполнением новым антифризом.
Foland11
6 Июл 2015
Что бы не смешивать старый антифриз с новым, особенно если он другого производителя. Да и вообще при замене ОЖ СОД рекомендуется промывать. Ну а если все по фиг, то можно на это забить.
Ага. Нужно промывать водой из пруда... И делать антифриз на воде из под крана. ))
Я под машиной не лежал. Все делал сверху, дышал свежим воздухом и наслаждался природой. В общем кайфовал. Можно конечно ездить в сервис, если жопорукий и отвозить им свое баблишко, но я лучше сам. Со 100% результатом качества работы.
Скоро автолюбителей не станет совсем. Останутся потребители и ездюки с холеными ладошками. ))
Допустим нужно аппаратная замена ОЖ. Думаете стандартного количества антифриза хватит? Я думаю нет. Новая вытесняет старую смешиваясь с ней. И что бы новая была 100% в системе, её нужно поболее стандартного объема. А это доп. расходы. Интересно, а аппаратная замена как через радиатор ОЖ прогоняет. Термостат, что ли нужно снимать? Херня всё это.
Если томозуху можно приспособой без проблем поменять, то с СОД совсем не так.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Кому и где? Опять лишь бы отметиться в теме)))
ОД и тогда еще действующая горячая линия по моему запросу ответили, что в мой авто залит G13 и у него нет срока замены.
Если бы ВАГ указал сроки замены антифриза, то ОД не упустил бы возможность заработать на замене.
ОД не то что не предлагал, даже ни разу не намекал.
Русским по белому написано питьевая вода, значение pH равно примерно 7,5 — 8,0 (продается в магазинах), а не из пруда или водопроводного крана)))
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Foland11
6 Июл 2015
Аппаратная замена выполняется на работающем двигателе.
А новый антифриз они тоже греют, что бы термостат не закрывался при попадании его в систему? И вообще, фигня все это аппаратная замена. Новый антифриз неизбежно смешается со старым. А если антифриз другой, еще хуже будет. А что бы заместить старый антифриз новым на 100%, нового нужно купить много для такой замены. Мыть водой нужно обязательно, иначе это хрень, а не замена. А так в общем для лоха такая аппаратная замена сойдет. Ведь ВАУ, новые технологии и прочая ересь.
Любой производитель бъётся за снижение стоимости владения авто. Прописывать замену антифриза, масел в АКПП и Халдексе, (замену фильтра в 4-м) это подписывать себе приговор. Свои 100 тысяч мотор отбегает даже на воде из пруда, а дальше хоть гори оно всё синим огнём)))
М- маркетология. Эти азы преподают в университетах))
Благодарности: P.I.F.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Полегче с высказываниями! Вы не модератор или управленец форума, чтобы указывать кому и что излагать в той или иной теме!
Любите кататься на антифризе весь срок владения авто, да дело Ваше, кто Вам мешает. Только ради интереса заглядывайте в расширительный бачок и увидите как меняется антифриз и почему его надо менять...
Благодарности: titanik
raror
7 Авг 2013
Как обещал - я провел эксперимент с испарением антифриза. Один раз нагревал его, второй раз просто оставил на неделю в открытой банке, потом проверял рефрактометром - в обоих случаях испарялась вода. Так что я не прав - доливать надо дистиллированную воду. Но только в случае испарения! И под контролем прибора - рефрактометра что бы соблюсти градус замерзания.
Но если имеют место неплотности, а они могут быть не заметны для глаза, то тут доливать надо уже готовый раствор. Так что без прибора тут никак....
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Народ, следом вопрос, раз антифриз shell вызывает некоторые опасения, то …
Как считаете, можно рассмотреть к покупке концентрат comma? Судя по названию сделан как раз таки из того, чего надо, да и цена 1000 за литр …
https://ozon.ru/t/R9g4pLj
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Нужно, поменял на такой полгода назад, есть ощущение что немного дольше прогревается. Покупал Антифриз COMMA XSG401L фиолетовый концентрат G12++ 1 л — купить в интернет-магазине ARMTEK 9236742
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: vanj
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
10 лет авто и G13 в расширительном бачке чистый как слеза младенца)))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Омский, с очень большим трудом верится, особенное сейчас 10 лет то))) И этотпри средней статистике владения авто в 6 лет)))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Arkady, Alex5-6, ну Вы смотрите и читайте написАнное, " в среднем". Исключения из правил имеют места быть конечно.
