Антифриз для Тигуана
Тяжело жить перфекционистам, особенно когда купленный рефрактометр лежит без дела))))
Читаю и охреневаю насколько можно заморачиваться над доливками антифриза.......
Никого не хочу обидеть)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
vanj, в этой теме очень много приводилось достойных замен оригиналов, пусть даже и нашего производства, но они есть.
В таком случае выход всегда только один, - купить проверенный аналог и залить. С этим точно вопросов и проблем не будет.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Чего купить замерзание антифриза проверять? На озон залез, там глаза разбегаются, ареометры, рефрактометры. Какой точно рабочий вариант взять?
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Это так должно быть? На холодную проверяю уровень он в норме по середине между мин и макс. Завожу авто уровень подымается выше максимума ( выше ребра бачка на пару см) машина нормально прогревается печка работает . После поездки не глушу смотрю уровень он в норме, глушу авто а он опять подымается выше нормы, а потом потихоньку опускается. Это так должно быть так как раньше я такого не замечал или просто не обращал внимание. И подскажите какая норма температуры антифриза должна быть по компу. Так как Вася бывает показывает 100 а стрелка стоит на 90
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, важный вопрос! Температурные режимы работы ДВС соблюдаются и все работает в пределах нормы?
Уже навязшая в зубах у всех и разъясненная фраза, не полагайтесь на "показометр" приборной панели, - это просто "игрушка" для показаний.
По показаниям датчиком и Васи судите.
Рабочая температура антифриза в системе, на прогретом ДВС, должна быть не выше 105 градусов.
Andr1977
23 Июн 2021
Ну вроде всё норм прогревается норм печка работает. Правда в прошлом году когда ехал с Тольятти в Москву стрелка подымалась до 120 и включенном кондее правда на улице жара была 38 гр. Так всю дорогу ехали с открытыми окнами и с печкой на всю и температура не опускалась ниже 100 по стрелки. Но после этого был заменен антифриз и комплект помпы с корпусом. Так рабочая температура 105 должна быть на входе или на выходе из радиатора? Так как вчера подключил Васю и поехал кататься и самое максимальное значение было 101 на входе и 95 на выходе. И непонятны мне скачки антифриза .я понимаю что он может увеличиваться но не настолько. И ещё интересно узнать когда начинается открытие термостата . Термостат открывается на 95 градусов. Вот этота температура должна быть по показаниям васи на входе или выходе?
    54.6 KB · Просмотры: 10
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
подымалась до 120
Это уже тогда должно было насторожить! А Вы все продолжали и продолжаете кататься и задавать вопросы.
Я Вам уже ответил на основной вопрос:
Andr1977
23 Июн 2021
Тогда насторожило очень но это и не повторялось больше но и жары такой не было. Но вы и не ответили почему прыгает уровень антифриза даже на холодную когда заводишь . И я понял что 105 Макс но я не понял если Васей смотреть 105 должно быть на входе в радиатор или на выходе. Так как Вася показывает 2 значения. А интересоваться я начал так как недавно заменил антифриз ,помпу ,термостат, датчик. А спустя некоторое время заметил скачки антифриза то норма то чуть ли не полный бачек. И подымается уровень не равномерно а как бы бурля
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Andr1977, это уже тогда должно было Вас сподвигнуть разобраться с корректностью работы системы охлаждения!
Прошу Вас не переиначивайте сказанное мною:
Это сказанное мною:
Не тоже самое, что говорите Вы:
Любая правильно работающая программа, а не только Вася, показывают несколько значений температур, а не только две.
Вот например по VCDS (Васе):
Температрурные группы с 130 по 137:
Группа 130
1. Температура на выходе двигателя (основная — которая считается температурой двигателя в других группах).
2. На выходе из радиатора после охлаждения.
3. Нагрузка на термостат. Зависит от всего — если еще не 100% — значит есть запас по открытию и охлаждению.
Группа 131
1. Температура текущая.
2. Температура требуемая.
3. На выходе из радиатора.
4. Нагрузка на термостат. Зависит от всего — если еще не 100% — значит есть запас по открытию и охлаждению.
Группа 132
2. Разница между температурой после охлаждения в радиаторе и перед охлаждением. Спасибо — посчитали . Это косвенно дает оценку эффективности работы радиатора и термостата.
4. Биты, определяющие:
10000011, Bin. Bits,
x0xxxxx? = No Malfunction in System — все исправно
x0xxxx?x = Thermostat Actuation active — термостат в работе
x0xxx?xx = Fan Control active — вентиляторы управляются блоком (в аварийных режимах они пашут на постоянной скорости)
x0xx?xxx = Control Deviation (0 = above specified Temp. / 1 = below specified Temp) — отклонения от заданной температуры (0 — выше чем надо, 1 — выше)
x0x?xxxx = Fan Stage 2 active — 2й вентилятор активен
x0?xxxxx = Fan Stage 1 active — 1й вентилятор активен
?0xxxxxx = Hot Climate Country coded — кодирование для стран с жарким климатом (меняет заданные величины по температуре)
Группа 134
1. Температура масла (измеряется тем же датчиком, что и уровень масла) — единственное место где она упоминается в этом контроллере.
ПРО ТЕМПЕРАТУРУ ВООБЩЕ — НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ ВСЕ ДАТЧИКИ ДОЛЖНЫ ПОКАЗЫВАТЬ ОДИНАКОВО! ЕСЛИ НЕТ — ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК УМИРАНИЯ ДАТЧИКОВ!
Группа 135
2. Нагрузка на вентилятор. Если меньше 100% — значит есть запас по охлаждению.
Группа 137
1. Кондиционер включен.
2. Компрессор кндиционера включен.
3. Давление в системе кондиционирования.
4. Запрос на мощность, требуемую от системы кондиционирования.
ayk60
26 Сен 2017
Купил рефрактометр, померил свой антифриз. Похоже я до -55 градусов додобавлялся готового антифриза за пять лет.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ayk60, смотрите с положительной стороны на этот факт! Теперь Вы спокойно можете добавлять только дистиллированную воду с систему охлаждения и не забивать себе голову вопросами, - "а какой же антифриз залит в системе и что заливать".
Foland11
6 Июл 2015
Да толку то от этого спокойствия. У него охлаждающие свойства уже уменьшены, такой концентрацией. Нужно сперва скорректировать температуру кристаллизации по нормальному (путем отбора антифриза и добавлением воды), а потом уж, при эксплуатации, спокойно подливать только воду. Температуры кристаллизации -36 будет оптимально.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Ответьтте себе на вопрос - и что??
В Якутске заливают концентрат не разбавляя, зимой там холодно, лето-осень ну плюс минус как у нас осенью. На прогретом моторе Т охлаждайки в районе 100 градусов у всех.
И ЧТО!? Системе охлаждения капец или что? Никто там "зимний" антифриз не разбавляет до летнего. Зальют один на минус 60 и катаются 4-5 лет.
#рукалицо....
ИМХО)
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ayk60,
Самое простое, откачай всё из бачка и залей дистелят. У меня по прибору с ~ -52 до -41t упала.
Приятно когда всё по феншую.
Делал это полтора года назад с тех пор ничего не добавлял, уровень стоит.
ayk60
26 Сен 2017
Да я так, рефрактометр испытать попробовал. Все равно антифриз менять собрался, после замены бачка с силикатом. Для этого собственно и покупал, чтоб новый проверить.
Вот такой купил: https://www.ozon.ru/product/refraktometr-dlya-antifriza-smartron-atc-50-898412803/
Foland11
6 Июл 2015
А то! В Якутске не так важны свойства антифриза по охлаждению, там важно по замерзанию. Охлаждения ДВС там с переизбытком, даже моторы укутывают в пять слоев. Но стоит на таком арктическом антифризе покататься на югах, есть риск перегреть ДВС. Потом, нас прогретый мотор в Якутске не интересует, нас интересует ночевка авто, при минус 40-60гр. ))
И еще. Чистый концентрат никто не заливает. Он кристаллизуется уже при минус 12гр. ))
Благодарности: raror
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
На фото Озона и не только, G13 это пропилен, и шкала отличается от шкалы G12, G11. И такое наблюдается у всех рефрактометров разных производителей.
