Антифриз для Тигуана
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
подскажите, какую химозу стоит применить при промывке СОД? Кто-нибудь так делал, из каких этапом состоит процедура? Про то как это делается дистиллятом знаю. Про это ни разу ни Антифриз для Тигуана ни в Замена антифриза не упоминалось.
тиг 2.0 TSI 2015 г.в. G13
У лавра есть 2х компонентная химоза. Делается в 3 этапа по инструкции.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Еще есть однокомпонентные.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
что насчет рефрактометра МЕГЕОН 72013 скажете, можно приобрести или шляпа полная?
Foland11
6 Июл 2015
Да ничем не лучше и не хуже рефрактометра АТС (да в принципе это он и есть, только под другим брендом), коих на Али, Озоне и WB море. И к тому же ATC дешевле. Я бы его не стал покупать.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
angara2002, Foland11, шляпа полная оказалась это ваш Эй-ти-си с озона. Стеклоомывающая жидкость, которая не замерзает при -18С он показывает как замерзающую при -6С. Так что какую он чепушню довольным хомячкам показывает в случае антифриза одному аллаху известно. А так да, все "рефлектометры" одинаковы. Жду в ответ какую-нибудь муйню про болт.
Foland11
6 Июл 2015
@angara2002, @Foland11, шляпа полная оказалась это ваш Эй-ти-си с озона. Стеклоомывающая жидкость, которая не замерзает при -18С он показывает как замерзающую при -6С. Так что какую он чепушню довольным хомячкам показывает в случае антифриза одному аллаху известно. А так да, все "рефлектометры" одинаковы. Жду в ответ какую-нибудь муйню про болт.
Нет, не шляпа. Показывает точно (мизерную погрешность не будем учитывать). Просто под брендом МЕГЕОН 72013 втридорого продают продукцию с Али (тот же АТС). Не будьте наивными!
blue_dolphin, и потом. Ты дистиллированной водой рефрактометр проверял, тарировал? Так проверь, на всякий...
Значит такая у тебя говенная и паленая омывайка. Ты в курсе, что температура замерзания на баклажке, порой не соответствует содержимому в большинстве случаев. Прибор тут ни причем. У всех людей такой рефрактометр норм работает, у тебя одного - нет. В общем хочется тебе купить "брендовый" МЕГЕОН 72013, покупай. Только не разочаровывайся потом в переплате...
Все четенько он показывает! Например при разбавлении концентрата Кулстрим 50:50 c водой, он четко указал 37гр температуру кристаллизации. Что практически в идеале! Плотность электролита он показывает вообще без нареканий, точнее некуда. Так что мимо, твои претензии!
PS Не умеешь пользоваться прибором - не хай его! Купил палёную жидкость - не хай прибор! Про чепушню и хомячков ты поспешил выводы делать, чувак.
Муйня какая то от тебя увидена, у меня никакой муйни по поводу рефрактометра нет. Еще раз, показывает все четко!
angara2002
19 Июн 2019
Вы калибровку делали? У меня всё прекрасно показывает,антифриз G13 показывает -40.Электролит в аккумуляторе полностью заряженным,1,27,может действительно незамерзайка ваша "левая" .Попробуйте проверить на антифризе...
