Антифриз для Тигуана
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Hemi,
Так каша не является показателем ухудшения свойств антифриза. Он достаточно быстро прийдет в норму во время прогрева двигателя. А вот если он схватится и превратится в кусок льда, вот тогда стоит паниковать...
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Посоветуйте, камрады. На 15 т. км. проходил ТО-1, и мне долили антифриз. Сейчас 27600 и антифриз за период от 15 т. км. опустился на 2 мм. ниже минимума. Температура держится в норме, в салоне тепло. Вот и думаю, купить и залить самому, ехать к ОД и выносить мозг чтоб искали, или ездить до 30 т. км. Кто что подскажет???
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Я ездил проверяли систему под давлением, ничего не нашли, сами долили и все :)
Сказали через пробку испаряется, типа это нормально :)
На всякий случай купил литрушку, вожу в багажнике
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Т.е. если с завода залито по умолчанию до -25, то получается надо обязательно доливать чистый концентрат, чтобы понизить температуру замерзания смеси? В Москве было недавно -29 утром, а я на бачок не смотрел :eek:
potap
18 Июн 2012
Алтай
С завода залит оригинальный G12++, а он кристализуется ниже отмети -24 !
У меня с завода антифриз, не чего не доливал, заехал к мастерам и попросил замерить температуру замерзания, оказался до -45:)
MishGun
10 Апр 2012
Блин, на Вольво с пробегом под 200 т. км. антифриз НЕ УХОДИЛ. Чет не укладывается в голове, чтоб за 12 т.км. антифриз ушел и это было нормой:(
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Однозначно к дилеру. Вы купили авто по максимальной цене, в которую входит и услуги дилера, с чего бы вам экономить его время?
Добавлено через 32 минуты
Через пробку испаряется совесть дилера, а не антифриз.
Что такое пробка бачка? Это - аварийный клапан. Он предназначен для того только случая, когда в силу любой причины двигатель перегревается. При этом антифриз начинает кипеть, давление в системе повышается. Чтобы этим давлением не разорвало радиатор, трубки или бачок, и нужен этот клапан - он стравливает давление. Поэтому он - калиброванный, и сколько угодно случаев, когда пробка выглядит как новая, но срабатывает неправильно - при слишком МАЛЕНЬКОМ давлении.
И к чему это ведет? Дело в том, что в системе охлаждения давление в норме повышенное. Если пробка травит, то действительно паром часть жидкости уйдет.
Далее. Насчет проверки под давлением. Обратимся к математике.
Предположим, что за пробег 5000 км ушло 500 мл антфриза.
Если это городской цикл, то при средней скорости 25 км\час это есть 200 часов пробега. То есть утечка - 2,5 мл в час - это примерно четверть чайной ложки в час, что-то вроде одной капли за десять минут.
Теперь вопросы:
- будет ли дилерский центр держать машину под давлением час или два, чтобы увидеть несколько капель антифриза?
- так ли внимательно осматривают все соединения и радиаторы в поисках этих капель?
Ну а если травит пробка - это они как вообще определят? Реально тут можно только снять пробку, навинтить ее на другой бачок и дать давление при ПОЛНОМ ПОГРЖЕНИИ В ВОДУ (Именно так ищут утечки воздуха в колесах). Ну и будут они это делать?
В норме не может быть никакого расхода антифриза. Это вещество вредное и по любым нормативам в окружающую среду попадать не должно. А система охлаждения - замкнутый контур.
Мой старый Опель вообще никогда не доливался антифризом.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Или более точным способом?
Не знаю как называется, на стекло капали антифриз и смотрели как в телескоп :rolleyes: прибор размером чуть больше пачки сигарет.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
ROKADA, я того же мнения но закончилось вот так..см. выше
tig12
5 Янв 2013
TIGUAN 1,4(122л.с.),t+c,RCD 310, 2013 м.г.
Всем привет!Тоже столкнулся с проблемой ухода антифриза-меньше min,звонил ОД,посетовали на зимние условия(Питер-было прохладно:)),про долив дистиллированной воды сразу дали отбой-вредно,типа не жоптесь,долейте G13(хотя на бочке нарисовано G12),у ОД 1,5л G13=780руб.Сегодня в Ленте взял G12+,1л=140руб.Решил залить.Мне конечно-же он(ОД)пытался всё объяснить,и про погодные условия-холодно и про то,что если какая либо течь-её сразу видно-уходит и уходит...но я ведь не буду верить всем-всем(все мы такие).Каково же было моё удивление,когда я открутил пробку...раздался пшшшшииик-и "мой"антифриз вернулся в отметку-в серединку(min-max):confused:.Долил до max,буду смотреть.Вот такие дела:)
G12+ долил грамм 300
Хотя получается можно было и не дёргаться.Ведь всё вернулось в норму.
MishGun
10 Апр 2012
Хммм.... Завтра проверю, но что-то не верю я в это...
НА ТО-2 через 1500 км. вот там и задам вопрос.
tig12
5 Янв 2013
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Выпустил воздух, упало давление - уровень и поднялся.
У меня на "max" на горячем двигателе и посередине меток на холодном.
Доливал два раза за 1,5 года по чуть-чуть разбавленный концентрат.
На ТО-1 мастер говорил, что надо бы долить, когда на горячем было ниже "max".
tig12
5 Янв 2013
Ну как мне объясняли у ОД,что лучше вообще не разбавлять
Да,я так и сделал-па горячем долил до max.(решил через неделю проверить,как будет с уровнем.по логике будет ниже,но не ниже min)
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
На бутылке есть инструкция как разбавлять, уже постили фотки тут. Даже 3:2 с водой - уже смесь на серьёзный "минус" получается.
Hemi
7 Апр 2012
С учетом того, что в мануале написано - разбавлено на -25, для наших условий имеет смысл добавить концентрат.
Что я и сделал. Шприцом откачал из бачка что там было и залил до средней отметки концентрат
tig12
5 Янв 2013
Сообщение от tig12 Посмотреть сообщение
__________________
При наших(не немецких)климатич.условиях лучше "перебдеть"-хуже не будет. Пример с концентратом на незамерзайку(рузбодяжил концентрат на -20,залил,а завтра -15,а он уже замёрз
Barmaleykin
17 Июл 2011
г. Владимир
Тигуанчик
Странно, мне мой ОД наоборот сказал разбавлять концентрат в пропорциях написанных на флаконе!
А Ваш ОД этот запрет чем-то матевировал или разговор для разговора?
Ото я имел неосторожность уже пару раз доливать (коктель с дисцилированной водичкой)!!!
Кому верить?:(
