Проблема возникла полгода назад. Повышаются обороты двигателя до 1000. повышаются скорее всего на холостом ходу , когда стоишь например, на светофоре.Вчера проехал 300 с лишним км, на коротких остановках не глушил обороты были 800,приехал домой не глушил движок дал остыть турбине, через пару минут обороты выросли до 1000. Двигатель 1,4 150 л\с пробег 186000. Как боролся с проблемой:официалы поменяли перепускной клапан и почистили контакты,какие не знаю, сказали генератор выдает недостаточное напряжение(13,5в). Проблема ушла где- то на 2 недели , затем то-же самое. Далее работал с другими специалистами:восстановление герметичности всех патрубков после воздушного фильтра,чистка контактов генератора, чистка дроссельной заслонки,замена эл. разъема на дросельной заслонке. Попутно промыли радиатор снаружи, думал проблема в нагреве. Количество энергопотребителей на проблему не влияет проверял. Читал предыдущие сообщения, как-то не совсем понятно. что проблема была в плохом контакте массы. Прошу написать кто как решал проблему
