Интересный видос про дизель
T-rex
24 Май 2014
Track & Field 2.0 TSI (170 л.с.) 6-АКПП 4MOTION
Это всем известно. Поэтому при 150-200ткм меняют этот копеешный шестигранник и все :)
T-rex
24 Май 2014
вот мне, например, не известно... Интересно, а на бензинке какие проблемы?
Цепь.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12134
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
я немного припух про шестигранник и топливную (пару раз присутствовал при замене топливного стакан не чистили )
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
"До 1800 оборотов давление масла не горит".
В одном из блоков в канале адаптации есть пункт
«Speed threshold of dynamic oil pressure warning» - порог скорости динамического предупреждения давления масла.
Если память не изменяет можно предупреждение установить хоть на 650 оборотов.</SPAN>
Мех
7 Авг 2015
Крым
Tiguan 2.0TDI CLJA 14г.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Ничего нового не увидел и не услышал в данном видео. :mad:
Председатель
28 Мар 2014
Тигуан TDI 2011
Владею 2.5 года. Как ни странно эйфория только возрастает, чего не было на предыдущих авто. Только не понятно, почему на вторичном рынке цена не растет.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Судя по видео найдены три проблемы: шестигранник, топливный фильтр, подвеска. Про подвеску правда сразу оговорился, что "у людей страдающих раллийным стилем", шестигранник как раз при переходе на CLJA вылечили, в фильтре за 30тык км воду видел один раз (капелька на четверть дна), высота стакана 20 см - вполне хватает чтобы дожить до обслуживания. До, естественно, нормального обслуживания, при котором стакан протирается начисто (для этого ничего дополнительно разбирать не нужно). Что еще? Масло не ест, если круглосуточно на холостых тарахтеть, то может засрать ЕГР, вихревые заслонки остались на СВАВ. А так нормальный видос, и радиатор АКПП у Тиги есть. Кстати, помимо ОффРоадного режима, Тиг с первой стартует и на спортивном :rolleyes:
