Check engine - P0441 + P0171
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Volkswagen Tiguan '14 2.0 TSI
Добрый день, друзья!
Сегодня загорелся "чек". Пока до ДЦ не доехал, заехал к знакомому со сканером, посмотреть причину.
Его сканер выдал 2 ошибки.
P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива
P0171 Смесь бедная(bank 1)
За неделю до этого обращался в ДЦ также с горящим "чеком". Они нашли грязь в топливе. Давление после насоса низкого давления замерили (2 вместо 4). Помыли мне платно топливную систему (бак и форсунки в ультразвуке).
Порекомендовали заменить топливный насос и топливный фильтр. После замены топливного насоса на бушный давление нормализовалось до 4. Из чего был сделан вывод, что фильтр еще живой, и можно не тратить впустую 10крублей.
И вот через неделю - снова здорово...
При этом тяга в норме, обороты не плавают, расход в норме.
При сегодняшней диагностике показалось, что есть запах, какой-то высокотемпературный. Машина работала на холостых при этом. Диагност даже пошутил, что от моей машины пахнет как от дизельной.
Пробег - 28000км, машине нет 2 лет.
Какие мысли? В чем может быть дело?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
С вероятностью 95% это просто замена клапана вентиляции топливного бака . Диагносты ваши чудаки мягко говоря . Эти две ошибки черным по белому пишут что и как и где искать .
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
О!
А где этот клапан находится?
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
melkon2002, да наверное знают. Пока к ним не доехал, хочу подготовиться.
Не подскажете номерок?
Как считаете, случай будет гарантийный?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
06J133781CE только его проверить надо прежде чем наезжать на официалов .
Причём проверять изрядно нагревая жёниным феном (градусов до 80-ти минимум)))
chuzhe
26 Апр 2013
Иркутск
Как его можно проверить? Снять и изучить? )
В каком процессе требуется нагрев? При снятии? Или при проверке?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Подуть в него ртом просто ... Он не должен продуваться пока на нем нет напряжения т.е. снятый с машины он должен быть закрыт. Греть его надо для того чтобы снять аккуратно со шлангов.
....и чтобы с имитировать его обычное горячее состояние. На холодную он может щёлкать как ни в чём ни бывало, а нагреешь и усё..
Такая история была уже с клапаном управления заслонками.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Это ерунда полная . Если он дырявый он что холодный что горячий одинаково дырявый .
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
melkon2002, Это ты одноклубнику lw15 и его товарищу из дружественного клуба расскажи)))
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=19107&highlight=
Мне незачем спорить об этом . Греть его или нет ,это из разряда душевного онанизма . Озвученный набор ошибок уже для меня говорит что клапан надо менять ... Или как минимум подменить
