потряхивает движок 1.4 на хх
Игорььььь
17 Сен 2014
Свердловская область
Фольксваген
Всем приает. Недавно обнаружил вибрацию на хх. Ощущается она под сиденьями. На ходу никаких проблем нет. Предполагаю, что движок подтраивает. 1.4 полный привод 150 л.с. 2011 года выпуска. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой и, что это?
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
А на сидении не ощущается?
piter119
27 Авг 2013
Машина прогрета, аккумулятор заряжен?
Игорььььь
17 Сен 2014
Фольксваген
Потряхивает и на холодный и на прогретый двигатель. Вибрация еле заметная. При этом, иногда нет вибрации. Напряжение нагрузки всего 9.1в. Но стартовая напруга норм. Пока не меняю акб.
piter119
27 Авг 2013
Когда 9.1в. в момент старта или или когда только ключ повернули на 1 положение?
piter119
27 Авг 2013
Ёпть, сам померь! 9.1 -жопа, акк-р нужно заряжать!
Добавлено через 6 минут
Было у меня зимой при включении фена двигатель потряхивало, звук менялся, фен выключал - все нормально. снял акк-р, зарядил за ночь тряска пропала.
Игорььььь
17 Сен 2014
Фольксваген
Ок, подзаряжу акб и проверю работу. Потом отпишусь. Просто думаю осенью акб менять, вот и не заморачивался с акб. Спасибо за ответ.
piter119
27 Авг 2013
По ощущения не хватает генератору оборотов на ХХ, если включены лампы ближнего света, фен, обогрев заднего стекла и зеркал. В любом случае 9.1 не допустимое напряжение акк-ра. Надо привести АКБ в порядок, затем плясать дальше.
Маня
18 Май 2015
Столкнулась с подобной проблемой, сейчас машина у дилера, сказали что низкая компрессия во втором цилиндре 6, 9, якобы бензин некачественный. Муж видит причину в качестве металла или сборки. Обещали сделать , о результатах напишу. Машина гарантийная, пробег 28000км.
Добавлено через 25 минут
Игорььььь
17 Сен 2014
Фольксваген
Я тоже был у ОД на диагностике. Сначало поменяли свечи, т.к. со слов диллера были пропуски зажигания в одном из цилиндров. Но это не помогло. Потом проверили компрессию, она в норме. Провели полную диагостику, в том числе под нагрузкой, т.е. на ходу. Но так ничего и не выявили. Сказали, что плохой бензин. Перешел на Лукойл. 2000 км проехал на топливе 95-экто Лукойл. До этого Газпромнефть. Потряхивание стал замечать реже. То есть, замена свечей и смена топлива улучшили ситуацию, но не решили проблему полностью. Сейчас заряжаю акб. По результатам отпишусь.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
А катушки проверяли.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Если знаешь в каком пропуски,поставь другую катушку.
Bulbash
10 Мар 2010
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 2010 г.в.
У меня летом на холостых движок всегда потряхивает еле заметно, и после замены свечей и катушек тоже. Стоит на холостых постоять секунд 20-30 и начинает иногда подергиваться. Бензин 98. Но это исключительно при + температуре. Когда мороз работает ровно и никаких потряхиваний. А чем теплее тем сильнее и чаще потряхивает.
Игорььььь
17 Сен 2014
Фольксваген
Вот я тоже потряхивание заметил с приходом тепла. Зимой точно не было. Движок работает ровно. А зарядка акб не помогла к сожалению. Думаю забить. Если сильнее начнет трясти, тогда снова бубу диагностику делать.
Добавлено через 2 часа 14 минут
Тут такую вещь заметил. Раньше как-то не обращал внимание. Вообщем прогретый движок даже после непродолжительной стоянке первые 30-40 секунд после запуска держит тысячу оборотов. Потом обороты падают на одно деление. И вот тут начинается небольшое потряхивание. 1000 оборотов в минуту на прогретом двигателе первые 30-40 секунд работы это норма? Или нет? И может в этом скрывается проблема?
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Игорььььь, ты с какого города?
По бензу - заправляйся на Башнефте, если у вас есть
Игорььььь
17 Сен 2014
Фольксваген
Свердловская область. Башнефти нет, только Газпромнефть и Лукойл. Сейчас на Лукойле заправляюсь.
