Омыватель фар
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Хомяк,попроси кого понажимать ,чтоб омыватель фар сработал и сам посмотришь куда бьет.
если и вправду льет только на капот- езжай к ОД. пусть исправляют брак.
а не могло ли у тебя после аварии прицел сбить?
Хомяк
17 Авг 2009
Только что ходили с ребятами - проверяли. Все нормально. Много летит на капот, но все же и на фары попадает. Вчера тестил, видимо, при каких-то других условиях :)
Но толку при наших дорогах и погоде от этого омывателя практически нет :)
Tenex
22 Сен 2009
Сургут
BMW X6
А подскажите, гуру, 52 предохранитель еще за что то отвечает кроме омывателей?
agstroy
20 Ноя 2009
Смотря, что заливать. Попадает на капот омывающая жидкость , то это вполне нормально и практически у всех авто , главное как на фары правильно направлены форсунки омывателя.
Adonic
21 Май 2008
Украина
Подскажите пожалуйста , можно как то избавится от включения омывателя фар привключенных габаритах, или отключить первое срабатывание. Надеюсь меня поняли.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
В этой теме есть - тока при помощи ваг-кома можно поставить 3-4 сек. нажимать кнопку омывайки, тока тогда сработает. А скока раз 1-ое и потом каждое 5-е низя, т.к. глубоко зашито.
"Заходишь в блок управления бортовой сети (адрес 09) > кодирование (функция 07). В длинной кодировке, в 5-ом байте надо поменять 04 на 1F, тогда пауза увеличится приблизительно до 3-х секунд, т.е. чтобы омыватель фар сработал, надо удерживать рычаг около 3-х секунд."
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Точно, сделал себе 5 сек, нормально стало, успеваю помыть стекло без фар.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А можно ещё раз, я защёл туда, а там у меня стоит 25 а не 04, и внизу фигня какая-то написана была. ОСобо не разбирался - менять не стал. Ещё раз можно точно какой байт и где.
say2108
25 Апр 2009
Тебя описанная выше процедура настройки омывателя фар не касается, т.к. твоя машина 2010 м.г., а там абсолютно другой блок бортовой сети. К сожалению, как выставить настройки в новом блоке я пока не знаю.
yadik
14 Дек 2009
say2108,а если просто 52 предохранитель вытащить,я ничего не спалю?
Мне омыватели совсем не нужны зимой
say2108
25 Апр 2009
yadik,
Спалить ничего не спалишь, просто будет постоянно сидеть ошибка на реле фароомывателя.
yadik
14 Дек 2009
yadik,
А потом ОД не прицепиться в случае чего?
Да и если возможно, поясните пожалуйста, где точно находится эти предохранители. Я нашла схему должны быть в салоне у ног водителя, только я их там не нашла :eek:
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Кто знает, как сделать для 2010? Ведь счас желающих будет до фига.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
yadik,поднимаешь крышку капота...и справа в верхнем углу под пластмассовой крышкой ..левее короба с аккумулятором.. вроде бы ))
DenisRZA
22 Апр 2009
Нефтеюганск
Savage1, не правильно. В салоне в районе левой ноги водителя есть отделение для железных монет, вот эту крышку надо аккуратненько на себя потянуть и там два ряда предохранителей, так вот нижний ряд, седьмой с права и будет пред №52, он желтого цвета на 20А. Ибудет всем счастье!!!! С новым годом!
Благодарности: timkot
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
yadik,см.информацию чуть выше))
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
"Заходишь в блок управления бортовой сети (адрес 09) > кодирование (функция 07). В длинной кодировке, в 5-ом байте надо поменять 04 на 1F, тогда пауза увеличится приблизительно до 3-х секунд, т.е. чтобы омывательфар сработал, надо удерживать рычаг около 3-х секунд."
Вопрос Гуру: а можно как-то уменьшить паузу с момента нажатия рычага омывателя, до момента, когда щетки и омыватель начинают работать. По-моему 1-2 сек. для этого узла - слишком большая задержка. С омывателем-то просто - поставлю обратный клапан в шланге, где-нибудь ближе к насосу, что бы жидкость не уходила.
Но тогда должна бить струя воды, а щетки включаться позже?
Это у всех так или только у меня? До этого были мерсы в эксплуатации - там такой задержки нет и в помине - нажимаешь - моментально работает. Может тоже нужна какая-нибудь кодировка?
Oleg, задержка нормальная, зачем по сухому сразу тереть. Как раз успевает оросить стекло. Мне лично после хонды это очень нравится. Брызгает у меня почти сразу, моторчик жужжит моментально от нажатия на рычаг.
Oleg
21 Сен 2007
Москва, СЗАО
Ну если моторчик жужжит - будет время поставлю обратный клапан от мерса, где-то валялся с незапамятных времен. А с задержкой -непривычно! Как правило щетка по сухому трет только часть, потом попадает на струю.
Я тут попал один раз на третьем кольце - от встречного потока из лужи окатило - мама не горюй! Я не ожидал, но еще и датчик дождя оказалось не ожидал, хотя включен был!!! Умел бы он говорить - сказал что-нибудь типа "А мне по-фигу!" Короче говоря вообще не включился. А поток грязи был очень мутный. В общем я среагировал достаточно быстро, но плюс задержка - в итоге вслепую проехал метров 50 (скорость под 80, значит за секунду метров 20). Поэтому не нравится мне задержки вообще, а эта в частности!
