Гул со стороны топливного фильтра!
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
появился гул со стороны топливного фильтра ниже за двигателем при включенном аккумуляторе. У товарища такой же тиг, проверили у него гула нет. Что может быть?
Добавлено через 9 минут
Менял топливный фильтр пару дней назад, процедуру провел так же как и дилер. Может из-за этого?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Звук как от трансформаторной будки,только при включенном зажигании, есть у кого такой звук?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мож насос подкачивающий гудит?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Может. Походу, кроме как у меня, этого звука ни у кого нет. завтра поеду к дилеру
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
В общем, приехал от дилера, послушали, звук идет от форсунок. Говорят, это нормально, но сравнить машины дизельной не было. Если у кого издают звук форсунки отпишитесь..
ZZZ
Мсk. СЗАО
дизель дизелю рознь уж сколько раз твердили о необходимости обозначить тип двигателя в профиле или подписи.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Двигатель clja 13г., звук идет, точнее писк. У товарища clja 14г., писка нет. Может конструктивно, что-то с 14 года изменили? Не диллер, не мастера станций, от куда и из-за чего идет звук сказать не могут. Завтра попробую записать и выложить
Точнее приблизительно от форсунок
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Этот звук могут издавать электромагнитные катушки:
Регулятор давления топлива,
Клапан дозатор ТНВД,
Форсунки,
Пневмоклапан,
И т.д.
Сказать, что это неисправность - не совсем, но по возможности лучше заменить.
Хотя острой необходимости в этом нет.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Это может быть связано с тем, что я не прокачал топливную систему, после того как установил топливный фильтр и сразу попытался завести двигатель?
А топливный стакан фильтра при первом запуске с соляркой был?
На всякий случай разбери снова топливный фильтр и посмотри нет ли блесток (стружки) в солярке
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Солярка была в стакане, на дне черное пятно, которое я собрал отверткой,оно примагнитилось к отвертке, засунул новый фильтр фирмы Alko закрыл крышку и динамометрическим ключей завернул болты, чтобы все по фэн-шуй))) но забыл что нужно прогонять воздух и попытался сразу завести, естественно она сразу не завелась, заглохла, со второго раза завел.
Примагнитилось черное пятно?! Херово однако!
Стружка.
Теперь проверяй в нормальном сервисе откуда гонит... если с топливом попало - это одно, и то наверное надо промывать бак и топливные магистрали. Если же гонит с обратки то возможно попадалово на замену всей топливной. Очень не дешево...
Фильтр лучше на оригинальный смени, тем более в топливе какое то г плавает
Вроде бы слышал иногда такой звук. Послушаю еще при случае
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Нормальный звук у меня также (регулировка шим, регулятора давления).
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Получается на тигуанах 14 года этот звук убрали
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Ну теперь мне спокойней, что не один мой мотор издает такой звук)))
При включении зажигания и глушении гудит так же. СВАВ.
