Свеча 03C 905 601 B. Загадка для экспертов. Что могло случиться со свечой?
SteаlthH
19 Дек 2013
Уважаемые форумчане!
Имеется свеча(см. вложенные фото). Вопрос: что могло произойти со свечой в цилиндре?
Кому показывал, говорят, что такое впервые видят. Может кто встречал подобные явления в своей практике.
Свечу буквально вчера выкрутили из 3го цилиндра. Отработала 60к. Остальные свечи в норме. IMG_2207.jpg
vlas
15 Окт 2008
Фото очень мелкое для восприятия. Сделал бы свечу во весь размер.
SteаlthH
19 Дек 2013
Сделал чуточку крупнее
Гоумплен
24 Окт 2014
Моск.обл
SteаlthH, Цилиндр поймал мощный взрыв от детанации (низко октановый бензин)
SteаlthH
19 Дек 2013
Странно, заправлялся на Роснефти, последняя заправка 95й, класса 5. Всегда лью только 95й и только на сетевых заправках.
Ладно, Б-г с ним с бензином, свечу уже поломало.
Какие могут быть последствия для цилиндра?
vlas
15 Окт 2008
Это покажет только вскрытие ну или время - тебе решать.
Если посторонних звуков при работе движка после замены свечей нет и компрессия в норме я бы просто продолжил его эксплуатацию.
SteаlthH
19 Дек 2013
При попытке завести стартером слышны какие-то металлические звуки, похожие на звон соскочившей цепи. Все-таки есть у меня подозрение, что внутри горшка, что-то есть.
vlas
15 Окт 2008
Ну тогда только вскрывать....:confused:
Можно найти минивидеокамеру и предварительно посмотреть внутрь цилиндра ч/з свечное отверстие.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Детонация дикая 100%.Поршень выдержал,радует.Может при прокрутке стартером вылетит,при выкрученной свече.Еще не те свечи http://www.drive2.ru/l/3518051/ NGK дает номер по каталогу 96498 у эксиста куча на замену нашим оригинальным.Другие каталоги замену 96498,только оригинал.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Внутри горшка может быть клапан
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Какой нах взрыв, когда чётко видны следы ударов по свече !?!:D
Можно только предположить, что в следствии детонации произошло частичное разрушение чего либо в цилиндре, кусок чего то прилип к поршню и развалил свечу в пух и прах !
SteаlthH,
Я бы вскрыл башку от греха подальше !!!;)
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Ну если клапан,то компрессия 0 и масло в трубу,да и завести проблема.Хотя автор не сказал,как заводится и работает.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Есть мощные магниты на гибком держателе, я бы им пошурудил через свечное отверстие внутри цилиндра. Скорее всего что-то примагнитится. А так, бошку все-равно надо снимать.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Ну автор выложил другие фото,тут видно,что был удар поршня.Только голову поднимать.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Оборвавшейся тарелкой клапана так свечу обработало. Я уже держал свечу, в таком виде, в руках. Через свечное отверстие была видна головка шатуна.
Drun
30 Янв 2014
Орел
2.0 Sochi++
Было такое, только на Вольво, оторвалась тарелка клапана.
The_Spike
7 Мар 2013
Свечи менялись на плановом ТО? Я правильно понимаю?
The_Spike
7 Мар 2013
На плановом ТО свечи меняются каждые 30 тыщ.
Спасибо, за разъяснения, но вопрос был адресован не вам и вопрос вообще о другом.
Меня интересует как долго человек проездил с этой свечой и когда узнал об этом повреждении.
