Прошу помощи, после смены впускного коллектора
Pioner944
11 Май 2015
Пионерский
Фольксваген Тигуан
Добрый день, прошу помощи, после смены впускного коллектора, на двигателе CBAB,под нагрузкой не развивает обороты больше 2500,то есть на 2000 едет нормально, а только нажимаю на педаль двигатель начинает терять обороты и даже пару раз заглох, но запускается нормально, такое чувство что не хватает топлива на более высоких оборотах, и это стало после установки нового коллектора.:confused:
Troll
25 Мар 2010
Pioner944, Ну так езжайте для начала к тем у кого вы его ставили(покупали). А дальше по ситуации. Визуально можно посмотреть только работают ли заслонки в принципе. Снимите декоративный кожух двигателя(просто тянуть вверх) и попросите кого-нибудь погазовать. Если моторчик заслонок двигается и все тяги на месте(это видно), то тогда ковырять дальше.
З.Ы. Ещё могли накосячить с дроссельной заслонкой в процессе замены коллектора. Попробуйте провести её адаптацию. НО только после визита в сервис, где ставили коллектор, дабы они увидели, что косяк присутствует.
Зуб даю, какие то шланги криво напялили)))
Pioner944
11 Май 2015
Пионерский
Фольксваген Тигуан
Ставил сам, коллектор привезли с германии, к ОД не поехал т.к. потеряли доверие,после каждого ТО какие-нибудь косяки, да и не был уверен что они помоют ЕГР и заслонку, а во внутрь они не пускают, во время ремонта отключал аккумулятор, часа на 4, может что-нибудь слетело и еще на шлангах отсечки топлива от форсунок стоит какой-то бачонок(то ли фильтр, то ли клапан не пойму) отломал подсоединение шланга и соединил без него - может в этом причина, сегодня постараюсь купить новый(только бы знать что это)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Pioner944,
Восстановить , всё как было.
по возможности глянуть ошибки по какой причине двиг глох, думаю они должны быть. Подсоединить к разъёму старый коллектор и попробовать проехать сним, дабы исключить неисправность нового коллектора, всякое бывает. Проверить все штекера на момент (не до конца одел ЕГР и дроссельной заслонки и на самом коллекторе)
Добавлено через 31 секунду
Ну и с чего в друг решил коллектор поменять.
Pioner944
11 Май 2015
Пионерский
Фольксваген Тигуан
Коллектор решил менять тк умерли заслонки,а за советы спасибо ,пойду проверять
Troll
25 Мар 2010
Pioner944, То что вы отломали называется датчиком температуры. Без него блок работает некорректно.
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Это клапан, который предназначен для поддержания давления топлива в обратке форсунок на уровне около 10 бар.
Если соединил напрямую без него - давление обратки форсунок 0.
Форсунки не могут воспроизвести впрыск топлива в достаточном количестве.
При этом работают без него на износ.
Если длительное время эксплуатировать двигатель без этого клапана - форсунки начнут постоянно сливать в обратку и поможет только их замена.
Срочно заменить клапан и не эксплуатировать автомобиль до устранения причины!!!!!
Pioner944
11 Май 2015
Пионерский
Фольксваген Тигуан
Спасибо, я уже разобрался ,что это клапан и причина в нем, уже заказал-жду доставки:)
Tagirbek
13 Июн 2015
Московская область
VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion, VIN XW8ZZZ5NZ9G005218
Pioner944, скинь артикул причинного клапана, плиз.
Pioner944
11 Май 2015
Пионерский
Фольксваген Тигуан
Артикул не помню, заказывал у официалов, стоит 7200руб., и приходит полностью со всеми шлангами которые идут от форсунок в обратку
