зарайский
- Регистрация
- 30 Мар 2010
- Сообщения
- 362
- Благодарности
- 33
- Адрес
- Моск. обл
- Автомобиль
- TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем привет! У многих форумчан есть шнурки и от автоадаптера и от васи диагноста и наверняка многие ,как и я не дружат с английским, а хотелось бы иногда посмотреть какие-нибудь показания в настраиваемых группах двигателя. Это естественно касается тех у кого блок управления по протоколу UDS Ну вот буду менять ремень ГРМ и хотелось бы посмотреть сколько было опережение зажигания до замены и что стало после. Или допустим количество впрыскиваемого топлива и т.д.
Может у кого-нибудь есть перевод каких-нибудь пунктиков из настраиваемых групп? Я пошарив в инете нашёл вот что и свёл в табличку,может и не совсем правильно, но хоть что-то.
= Абсолютное давление турбины-( В килопаскалях 100 кпа= 1.0 кг/см2) 002
Absolute intake pressure.
= Положение дроссельной заслонки. В процентах % 007
Accelerator pedal travel
= Фактический расход воздуха через ДМРВ ( миллигр/сек) 025
Air mass:actual value (mg/stroce)
= Актуальное знач (фактическое) расхода воздуха через ДМРВ( миллигр/сек) 026
Air mass: actual value :
= Значение расхода воздуха по паспорту (заданное значение) 027
Air mass: specifled volue
= Напряжение АКБ ( генератор) 031
Battery voltage
= Состояние ремня ГРМ. 039
Camshaft adaptation intake bank 1, Phase position (не более 4,00)
= Состояние ремня ГРМ. 0.00 – не менялся. 042
Camshaft slope Position
= Температура О Ж 074
Coolant temperature
= Обороты К.В 082
Crankshalt speed (RPM)
= Проходимость клапана ЕГР 197
Exhaust mass flow of EGR
= Уровень топлива 205
Fuel level
= Загруженность клапана-регулятора топлива (В %) 208
Fuel pressure regulator valve
= Давление топлива 209
Fuel pressure regulator volve: specified value rail pressure
Battery voltage
Coolant temperature
= Обороты К.В 082
Fuel level
