Помыл двигатель, начались проблемы.
Напускали тут страшилок)) Мою движок на обычной джамшутмойке)) раз в 2 месяца в среднем. Ничего у нас никуда не заливается, если всё изначально проложено и закрыто как положено.
Впрочем, мыть-не мыть это религия))
Ну тут Макс у кого карма какая видимо :rolleyes:
Свой если и буду мыть этим летом то только паром, тем паче что за 3года обычной мойкой возможно и не возьмет )))
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Раз в 2 месяца конечно не мою, но 2 раза в год (весной и осенью) стараюсь не пропускать. Мою просто у себя в гараже керхером.
Моя религия мне тоже подсказывает мыть.
Мне что ли попробовать? Бытовой парогенератор есть. Я так понимаю, что после пара всё равно нужно смывать водой или как?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
мою каждый год после зимы... все ок)))
Бытовым думаю маловато будет )))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Принципиально в моторном отсеке не мою.
Только изредка протираю влажной тряпкой... когда делать нечего...
кудесник, Всё делается по мере выяснения проблем. Всегда всё заранее ясно на 10 шагов вперёд только Басманному суду)))
У меня в диапазоне времени 3 недели свалились в кучу сальник коленвала, датчик детонации, масло отделитель, клапан байпаса. Внешне выглядело как будто это не 5-ти летка машина, а 25-ти летнее ведро с гайками. Букет ошибок ввёл бы в ступор любой автосервис. Но ничего, по очереди всё сделал, теперь снова ягодка)
matrixclub
30 Ноя 2014
Итак, проблема была в катушках)) Только какая-то мистика с ними происходила) В момент мойки у меня стояли красные катушки (от ауди), когда начались проблемы, я их снял, поменял свечи и поставил стоковые катушки, проблема не решилась, а затем появились пропуски зажигания в 4 цилиндре. Вчера поменял катушку на 4 цилиндре на новую, машина ожила. Утром сегодня завел, опять пропуски, но уже на втором цилиндре. Катушка на 2 цилиндре тоже умерла. Решил попробовать поставить обратно красные катушки, весь день катаюсь, все ок. Вот не могу понять, то ли у меня тиг катушки убивает, то ли так совпало.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
matrixclub, когда двиг мыли, крышку декоративную снимали?
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Добрый день.Вот и у меня проблема-помыл двигатель-и машина перестала ехать.Вернее едет-но как обычный атмосферник. Заехал к официалам-посмотрели по ошибкам-датчик детонации G61 -низкое напряжение.
Сказали менять-сам датчик около 3к рублей и замена 5 к рублей)))
Гарантию не дали что пройдет все-типо поменяем его (ошибок больше нет) дальше будем плясать. Было у кого нибудь такое? И на вопрос. можно ли ездить сказали -нет.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
smile~,
разьем №2 смотри сначала
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Я сам ничего не посмотрю уже-официалы смотрели датчик (зеленый он) сказали менять.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Интересная проблема! Я двигатель мыл 2 раза, в 2014 году и вот, с месяц назад. И оба раза после мойки была ошибка по датчику детонации!
VCID: 6AD03EB14557364E2A7-803F
1 неисправность:
000807 - Датчик детонации 1(G61
P0327 - 000 - )слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 26748 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2022.14.17
Время: 12:50:40
Оба раза данная ошибка вылезла не сразу после мойки, а по проезду около 10 км. Причём, прошлый раз я помыл мотор, дал ему час высохнуть и поехал. В этом году я помыл его вечером, загнал машину в гараж, оставил с открытым капотом, и поехал только через день, но это не помогло, всё повторилось через те-же 8 - 12 км. Движок не тянет, откаты дикие, проблема проходит только через некоторое время, однако ошибка в истории остаётся. Кроме этих двух случаев ошибка не возникала. Этот датчик так боится мойки? Или тут не сам датчик виноват, а попавшая ещё куда-то вода?
Дополнение: Когда это случилось первый раз - я не понял что это было, просто ехал спокойно, и через опять примерно 15 - 20 км движок заработал нормально. В этот раз я уже подозревал проблему, и сразу стал смотреть на откаты - стоило нажать педаль - было по 13 - 17 градусов, как будто я 92 бензин залил. Я остановился, выключил двиг, подождал, но это не помогло. Поехал дальше очень нежно, наблюдая чтобы откаты не поднимать выше 5 - 6 гр. Ещё раз останавливался, бестолку. И опять же, примерно через 20 км всё заработало нормально, но ошибку пришлось стирать "Васей".
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
точь в точь такая ошибка у меня.Запретили ездить-заказал Датчик -ждать неделю.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
smile~, А я датчик не менял, после того как всё налаживается - езжу дальше.
Машину не отобрали? Можно попробовать поездить только очень нежно, может пройдёт как у меня?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Не пойму, где этот разъем находится. А то я под капотом два-три раза в год мою, надо его закрывать чем-нить. Подскажите где смотреть?
