непонятный звук сверчок в колесе
NikolasI
13 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Всем привет!
Бренчит на кочках средних (когда вибрация не доходит до кузова, но и на не совсем маленьких)
Подобное бренчание было на нексии у меня - шаровые ушатались.
Тут на сервисе меня заверили что на тиге шаровые и рулевые не убиваемые.
Пробег 85 тыс.
Грешили на сайлентблоки - поменяли. Управляться стала как раньше, но это бренчание не прошло.
Запись аудио прилагаю.
Отлично слышно на 54 секунде и на 60 чуть хуже. Телефон лежал на коврике пассажирском.
Файл (зеркало)
Кто сталкивался? Что может быть?
Рич
25 Июл 2012
не могу скачать файлик(((
может стойка стаба? у меня недавно одна посыпалась(неоригинал) не проехав и 300 км, звук такой был как будто рельса об защиту двигателя бьет...
Рич
25 Июл 2012
не стойки стаба...не знаю даже
Добавлено через 9 минут
для начала самое простое сделай:
открути стойки стаба и поезди пару дней без них(на управляемость сильно не влияет, главно не носится 140 км/ч и в повороты не залетать,сам без них езжу больше месяца) таким образом исключим стойки стаба и сам стабилизатор, если бренчание останется, то надо копать дальше, если пропадет - то тогда стаб, стойки так не звучат когда умерли
NikolasI, Для начала убери всё из бардачка)))) и проверь состояние опор двигателя (опору коробки и собно двигателя)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1205789&postcount=1222
У меня был похожий с твоим сухой стук до того как понял, что пролезание пальца в зазор опоры двигателя это не есть правильно)
И было это как раз, ЕМНИП, ближе к 95000-м пробега.
Рич
25 Июл 2012
У меня был похожий ствоим сухой стук до того как понял, что пролезание пальца в зазор опоры двигателя это не есть правильно)
согласен тоже
NikolasI
13 Янв 2014
Сегодня немного подергал - немного люфтит вал привода переднего правого колёса.
Левый при этом жёстко стоит.
Это нормально? Или искать проблему в этом?
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Вообще продольный люфт должен быть на обоих приводах.
NikolasI
13 Янв 2014
Бренькает спереди на кочках - вычислили, но есть вопросы по замене.
Вот тоже стук в районе правого колеса на неровностях.
Вчера был на станции и о чудо - нашли - порван пыльник рулевой тяги и она сама и бренчит. Надо менять ее и пыльник. Отсюда несколько вопросов:
1. какой фирмы брать тягу - оригинал 1800, но есть куча аналогов, из тех что на слуху - Febi, Delphi, Lemforder - что взять?
2. Аналогично с пыльником - от 165р о более.
3. Надо ли к пыльнику брать отдельно хомуты или они в комплекте идут?
4. На СТО кто меняет сказал достаточно только одну поменять ушатанную, другой потом сказал что надо обе менять, мастер вообще начал еще и про рулевые наконечники тоже типа надо (что мол все равно все снимается). Ребят - так что менять-то? :) чувствую разводом на деньги попахивает или нет? слышал что наконечники у нас фиг убьешь, как и шаровую...
5. По развал-схождению - по логике - трогаем только спереди - и делать достаточно только спереди, но сказали так как кроссовер - надо все 4 колеса сразу. Что думаете? разница в цене - 1500/2000р., но сейчас каждый рубль на счету в связи с планами ближайшими. Что скажете?
TiguaNN
29 Сен 2015
Сыктывкар
Volkswagen
Rebirth точно не бери,пыльник помню шаровой порвался за 10т.км
Gibok-915
16 Дек 2014
Ростов-на-Дону
Тигуан 2.0 TSI 170 л. с.
Такая же ситуация с бренчанием, уже как год никто ничего не может найти, прошлой зимой бренчало не очень сильно, но сейчас реально достало! Наконец-то найдено решение, даже ни чуть не сомневаюсь что это именно то, что не могли найти в течении года! Подскажите номерок, пожалуйста! Как ощущения после замены?
anger
3 Фев 2016
С-Пб
Tiguan 1.4 (122) MT 2015
Глухой стук при нажатии педали тормоза
Добрый вечер. Автомобилю 2 недели, пробег 620 км, обнаружил странный эффект. При практически каждом нажатии на педаль тормоза раздается однократный (реже двукратный) глухой стук. По ощущениям источник чуть правее и ниже руля. Звук воспроизводится как в движении, так и вне и без запуска двигателя. На качестве торможения вроде как не сказывается и ранее подобного не замечал. Что посоветуете, есть подозрения, что барахлит вакуумный усилитель?
P.S. Бегло просмотрел темы раздела, схожего не обнаружил.
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
Gibok-915, что именно?
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Дружище! В сервис - машина на гарантии!!
anger
3 Фев 2016
С-Пб
Был. Паренек посмотрел, сказал, что париться не нужно, мол с таким звуком и должно работать. Черт его знает, тормозить хуже не стал вроде бы.
Hooligan
23 Июн 2013
СПБ
Октавия А7
Заменили опорный с опорой, ноу эффект. звук похож какбудто глушитель об резинку бьется, но все на месте. Кто-то из коллег говорил есть такая тема, поиск курил, не нашел, может ткнет кто носом?
Alexander92
18 Фев 2012
Tiguan 2.0 TDI Track & Style
Сверчок в левом колесе
Однополчане!
В общем такая проблема- появился сверчок.
Оставляю тут ссылки на видео, слушать исключительно в наушниках, иначе не услышите.
Последнее что делал- менял колодки, при торможении они посвистывают, снимали, чистили- все равно. Может в них дело?стоят TRW.
Вотhttps://youtu.be/J00BhZWKrGY и вот https://youtu.be/TZWkHma79bQ
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Металлический скрежет в районе левого переднего колеса
Сегодня появился. При движении вперёд при вывернутом максимально налево руле. При движении назад нет. При езде прямо тоже нет. Подвеску проверяли месяц назад, ударов не было.
Добавлено через 18 минут
Может это лёд падает не удачно как-то. Потому как сейчас звук пропал, а при движении прямо один раз опять был звук, высокий, металлический, как будто там лёд перемололо...
