Ошибка 005522 - сигнал датчика высоты/датчика давления надува недосто-ное соотношение
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
Тигуан 2008 г. Двигатель СВАВ. Выскочила ошибка на приборке и перестал ехать автомобиль. Диагностика показала ошибку 005522 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
P1592 - 000 - недостоверное соотношение - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 9
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость 0
Бин.биты: 00011010
Абс.давл-е: 979.6 mbar
Абс.давл-е: 1162.6
это вот этот совмещенный датчик G31/G42, стоит на впуске между интеркулером и заслонкой.
По рекомендации сервиса был заменен данный датчик. Менял сам. Старый датчик был немного в масле. Заодно почистил дроссельную заслонку и клапан ЕГр.
Проблема ушла на некоторое время.
Вот теперь снова появилась данная ошибка и двигатель уходит в аварийный режим. Других ошибок по двигателю нет. Вопрос менять снова датчик(хотя врятли он так быстро накрылся), если не датчик то где искать решение проблемы?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Тоже по поводу чипа интересно ... Так же вопрос что показывает датчик просто при вкл зажигании т.к. ошибка записана именно в таком режиме .
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Нет не чипованная. была пригнана из Германии, в России я первый владелец. До появлении ошибки ездил 1.5 года.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Посмотрите шнурком знчение атмосферного давления, подоткните старый датчик, сравните значения. Бывает в измерительную часть датчика со временем давлением наддува продавливает масло.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Буду пробовать.
Автоштадт Нева
7 Май 2015
Volkswagen
Проверьте целостность впускного тракта. От турбины до впускного коллектора. Везде где сопливится масло- надо починить...
После всяких телодвижений "сформировать код готовности"- очень экономит время. Ошибка появляется сразу, а не через день два..
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Занятие бесполезное абсолютно (код готовности) в данном случае как и проверка впуска ... То что видно в фризе сразу говорит об проблеме ... При 0 оборотов датчик уже показывает 1160мБар .. Не плохо бы померять какой выходной сигнал с него на блок . Ну и опорное промерять мало ли что ,хотя там опорное едино и для датчика давления и температуры .
Ratkov
20 Дек 2014
AUDI A6
Купить новый оригинальный датчик и заменить.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
khme-aleksandr,Та же ошибка! Машина из гермашки 2008 год с сажевым и их вином, куплена новой. Завтра буду разираться. Вангую на проводку от датчика надува и до ЭБУ.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Главное чтобы не был виноват ДАД в самом ЭБУ...
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
melkon2002,да да да!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Чего да ? Моторный блок или все же G31 ?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
melkon2002,Пробрызгал все разьемы вдшкой, опрессовали впуск. Все в норме. Поменяли датчик давления, ошибка периодически выскакивает. Куда копать? Мозги менять?
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
Машину продал, у нового владельца так же выскакивала ошибка, после установки другого датчика (в том числе и своего старого) и зарядно чистки клапана ЕГР и заслонки ошибка пропадала на какое то время. В один момент срезало шестерню клапана ЕГр. Он всервисе программно отключил ЕГр и сажевик. и физически заглушил ЕГр , чипанул тоже, и уже как пол года ошибки нет.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Датчик в блоке поменял ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Нет, поменял тот что на впуске: 0281002401
Аааа... это мертвому припарка . Ты показания то сравнивал датчиков ? Если то что в блоке гонит его можно перепаять .
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Сравнивал одисом в ведомых, цифры уже не помню, но разница 0,5 бара вроде.
Можно про перепайку подробнее.
