Разъясните про датчик давления в шинах ?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Максим Туапсе, ты же там уже пишешь :)
Todesengel
28 Сен 2018
Запсиб
Tiguan 2 1.4TSI Go!
есть контроллер для измерения давления в шинах
нет самих датчиков сами датчики чтото дорого выходят
можно както перепрограммировать систему чтобы оценивала давления в шинах по датчикам АБС?
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Стоят датчики.
Дата производства 05.12.12.
Вопрос - когда ждать "смерти"?
Oooops
11 Апр 2019
Volkswagen
Ребят, подскажите, если поставить диски без датчиков давления, в систему будет постоянно приходить ошибка? лампа давления в шинах будет гореть?
Tchka
4 Ноя 2018
Люберцы
Будет постоянно
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Если Т1, то система должна автоматически отключиться.
Если Т2, то система не отключится, будет ошибка висеть постоянно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
На Т1 последних лет выпуска тоже уже так было.
Немцы решили что без них небезопасно (ну... или датчики стали плохо продаваться)
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Всех приветствую. Подскажите код доступа в блок 65, нужно посмотреть время оставшейся жизни батареек датчиков давления.
518
1 Мар 2012
И как это сделаете?
(LOGIN 20103)
В измеряемые величины логин не нужен.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
1 Мар 2012
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Андрей0482
13 Июн 2019
Норильск
Добрый день! Подскажите как перенастроить датчики контроля давления. Зимой ставил не родные диски, сейчас установил обратно родные с датчиками, но поменял их местами, а датчики показывают как раньше, как адаптировать правильно, левое переднее колесо это на панели левое переднее левое и.т.д. Тигуан 2018 год сити. Думал система как то сама поймёт где какое колесо, но увы)
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Система сама всё определяет, где какое колесо выставлять не нужно. 2 комплекта колёс с датчиками, при переобувке постоянно меняю колёса крем на крест, ни чего не колибрую всё само определяется. Проехайте примерно 1 км всё определится.
Андрей0482
13 Июн 2019
Норильск
Неделю отездил, не определило. Вчера похолодало и колесо одно приспустило. Померял, все нормально, проверил все колеса, оказалось что на панели показывает данные как раньше колеса стояли. Ещё одно колесо у меня без датчика, по нему окончательно стало понятно что датчики не адаптировались по новым местам.
mic345
30 Окт 2013
На старом Тигуане нормально всё было. На новом 18 года не проверял, нужно будет проверить. Не должно быть так. А то тупо летний комплект поставил крест на крест и всё, давление изменилось по сравнению с зимнем, а где какое колесо не проверял. Домой 25 вернусь проверю.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Андрей0482,
для "самоопределения" датчиков по местам обязательно нужны 4 рабочих датчика. Если их будет меньше, но они раньше "знакомились" с машиной в комплекте 4-х, то они будут работать, но показывать будут только на тех местах, на которых они определились в комплекте из 4-х колес. Такая особенность систем контроля давления с 1 антенной приёмника сигнала с датчиков. Для примера у Туарега и фаэтона антенны у каждого колеса и отслеживают каждый своё. И если какой-то датчик не работает, то на индикаторе этого колеса и будут прочерки, а другие будут показывать независимо от того, куда их будут переставлять.
Чтобы они "самопереставились" нужны 4 шт. Ищите поломанный и меняйте или поставьте одно от зимнего комплекта с датчиком для "самоопределения"
Андрей0482
13 Июн 2019
Норильск
Понял, попробую, спасибо! А ещё вопрос, купил на зимнюю ризину комплект датчиков, при установки с тоже сами определятся или надо как-то прописывать?
