Разъясните про датчик давления в шинах ?
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Вот что нашел в гугле:
Next thing to try is is re-adapting the sensors to the comfort module. The TPMS module is built into the comfort module and communicates with the sensors via the alarm/comfort system antenna. Adapting the sensors is pretty straight forward but requires a bit of time.
- hook up a suitable battery charger to ensure consistent power to the CCM
- set the parking brake to ensure the DRLs are off
- from the off position, turn the ignition on but don't start the engine.
- leave vehicle in this state for 20-25 minutes. This puts the TPMS module into 'learn' mode.
- start engine and prepare for a road trip, preferably on the highway
- drive vehicle at a constant speed above 16mph (25kmh) for a minimum of 7 minutes. Again, a highway run here is best.
- if the TPMS light blinks out, you're set. If not, more troubleshooting is required and you will need a VCDS or VAG6150/5150b and a TPMS sensor tool.
Или по-русски вкратце:
- включить ручник, чтобы дневные ходовые огни были погашены (не понял, как это связано)
- включить зажигание на 20-25 минут
- затем завести двигатель
- двигайтесь со скоростью 25 кмч как минимум 7 минут
-если лампочка погасла, то обучение прошло удачно.
Может завтра попробую.
Yakuza
9 Июл 2012
Ларнака
Попробовал. Полчаса держал зажигание включенное. Потом завелся и поехал. Хайвеев у нас нет, так что выехал со стоянки и медленно покатался по улице. Конечно, приходилось и останавливаться, и разворачиваться. Лампочка так и горит.
Elmo
15 Июн 2014
Зеленоград
Tiguan 2.0 S&S
приветствую, надеюсь что не ошибся с темой ( вроде подходит )
У меня VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2014, на лете, взял шины зимние и поставлю их на те диски что были в комплекте ( на лето куплю другие, пока денег нет ). Так вот вопрос, там никаких проблем с датчиками не будет ? или искать сервис понадежнее чтоб чего не напортачили ( ну там сломали эти датчики )? и по инструкции действовать после замены ( настройка ) ?
Спасибо.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
ниче не будет, переобувай шины и все...
ну конечно чтоб мастер там сам датчик не своротил своими инструментами и монтажками
sergo99
24 Май 2014
Новочеркасск
тигуан R-line
Порвал колесо, купил новую шину, предупредил монтажника насчет датчика при установке резины на диск, все прошло замечательно. Через несколько минут движения показания появились. С уважением, Сергей.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
кстати, тут вторую неделю мучаюсь с одним колесом, которое перебортовал на зиму. так вот спускает до 1,7 за сутки-полтора и так держит. в шиномонтаже уже два раза переделывали колесо (перебортовывали) - нифига, также не держит 2,2 очка и все.
дырок не обнаружено, сосок пузырей не дает, по ободу уже промазали чем-то там.
вот куда копать? сам датчик может так не держать давление?
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
vitkonst, сам датчик не может, а вот соединение диск- сосок, можно проверить. Накачать максимально допустимое давление и в ванну его!
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
а там сам сосок при необходимости то можно поменять или только в сборе с датчиком?
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
Сосок менять нет необходимости, меняется либо реанимируется резиновое уплотнение. А вот можно ли его приобрести отдельно, либо с соском, тут не подскажу.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
блин засада, колесо качали до 3,0 и промазывали и сосок и обод мыльным раствором - нифига не видно ничего...
тут либо действительно сосок, либо надо попробовать еще и сам золотник поменять.
ну а если травит по соску - хз, наверное его вынимать и на герметик садить обратно
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
С помощью мыльного раствора такую утечку обнаружить практически невозможно. Только ванна.
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
vitkonst, найди нормальный шиномонтаж и все вопросы отпадут сами собой!!!
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
Спасибо.
Ни чего не произойдет, только предупреди ребят в шиномонтаже о датчиках. Но они уже сами в основном в курсах.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Да, да, к этому все и идет.
единственное к этому монтажнику заеду сегодня и попрошу последнее, что он может для меня сделать, - заменить золотник.
если нифига не поможет - то на выхах поеду к проверенному дядьке.
sergo99
24 Май 2014
Новочеркасск
тигуан R-line
Так, все-таки, реально колесо спускает или датчик врет? Если кругом все сделали, сунь все колесо в ванну с водой. Чудес не бывает, дырка или есть, или ее нет. Может, в шине прокол, может заводской брак резины (пористая) - камера нужна, но как ее поставить? Проще будет купить (взять на пробу) другую шину. Жаль, что у нас запаски полноценной нет.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
ну вот датчик не врет, проверяли манометром - да, такое же давление как показывает датчик.
а ванны нет у этого монтажа - в том то и фикус.
вот тот чувак, который проверенный, но к нему только на выхах смогу попасть, всегда качает в таком случае колесо до 5,0 и в ванну его - сразу все видно
sinur2104
7 Мар 2011
Россия
VW Tiguan T&F 2.0TDI CLJA 2014 (2015 мг) АКПП6
И все-таки, существуют ли аналоги этих датчиков у других производителей? Чтобы установить на наш автомобиль.
Может кто нибудь уже имеет такую информацию?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
raror
7 Авг 2013
Видел на Алиэкспресс недорого подобные датчики, с дисплеем, но со штатными мозгами Тигуана они не работать не будут.
sinur2104
7 Мар 2011
Россия
...подобные датчики, с дисплеем, но со штатными мозгами Тигуана они не работать не будут...
В том-то и дело, хочется чтобы работали со штатными мозгами...
