Разъясните про датчик давления в шинах ?
demolution
11 Ноя 2014
Skoda Octavia A5FL 1.8TSI
Георгий1982, спасибо за дополнение! На вопрос о необходимости (точнее уже скорее о ненужности) датчиков стало дать ответ намного легче. А скажите пожалуйста, те действия с байтами и битами, о которых вы писали выше - делаются Васей (ваг-комом) или более можной приблудой какой то (типа той которая позволяет прошивку АБС менять на новые версии?
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Васей (ваг-комом) можно поменять кодировку.
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
У меня в комплектации идет система контроля давления, но на зимней резине датчиков нет, соответственно зимой она отключается.
Сегодня на светофоре контрольная панель выдала "включена система контроля давления шин", ну я подумал, что может с какой соседней машины сигнал цепанула. При этом экран самой системы выдавал только прочерки вместо цифр давления.
Через полчаса, когда припарковался, начала мигать желтая иконка системы контроля давления, потом мигать перестала и загорелась постоянно. Выключение/включение зажигания не помогло, по инструкции это вроде как неисправность системы.
Ехать на СТО, без вариантов? Или может какие действия еще можно самостоятельно произвести? Или вообще стоит подождать пока поставлю летнюю резину с работающими датчиками?
sinur2104
7 Мар 2011
Россия
VW Tiguan T&F 2.0TDI CLJA 2014 (2015 мг) АКПП6
....Я на спущенном (до ~1 бара) смог проехать около 50 метров прежде чем прямое измерение сообщило об отсутствии давления и ещё через ~100 метров пошла индикация и от косвенного (раньше припарковаться негде было).
Из опыта эксплуатации своего предыдущего авто (Jetta V), на котором была установлена система косвенного контроля скорости, могу констатировать, что после прокола колеса на скорости 80-90 км/час система дала сигнал о снижении давления буквально через 80 метров (давление снизилось на 0,5 бар).
Откуда такая точность измерения расстояния? Да всё просто, я не поленился потом вернуться обратно по дороге и обнаружил не мало саморезов на дороге, кстати, один такой и был извлечён на шиномонтаже.
Резюмирую: на моём Тигуане сейчас стоит зимняя резина с датчиками контроля абсолютного давления, планировал прикупить датчики на комплект летних шин и дисков, но убедившись, что есть система косвенного контроля давления в шинах, пришел к выводу, что не стоит тратиться ещё на 15 тыс.рублей.
Каждый решает для себя сам.
Удачи!
:az:
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Неа, не моментально она работает. Датчики начинают транслировать по радио данные только на вращающемся колесе - так экономится заряд батареи. Я на спущенном (до ~1 бара) смог проехать около 50 метров прежде чем прямое измерение сообщило об отсутствии давления и ещё через ~100 метров пошла индикация и от косвенного (раньше припарковаться негде было).
Не совсем понятно на какой скорости вы ехали. Дополните пожалуйста. Если плестись по двору и получать уведомления о падении давления - то ясень пень нафиг такие датчики нужны.
Я же имел в виду ту ситуацию когда идешь по трассе 120-150. Плюс если еще покрышка летняя на 18" стоит. Вот тогда чего? Какая система окажется быстрее? На 16"-х бубликах система косвенного измерения конечно же достоверно сработает. Без сомнений. Как я понял ни у кого из владльцев прямого измерения пока не было ситуации когда можно было бы реально замерить на какой дистанции сработают именно сами датчики.
лично у меня было уже 2 раза когда датчики нахолодную при заводе машины показывали спущенное колесо, хотя сам читал на форуме что наъ стоячем колесе датчик работать не может. Но я подкачивал "провинившееся" колесо следуя указаниям системы и при дальнейшей езде никакого перекача на этом колесе не возникало:confused:
ну и к тому же я уверен что в битве прямое vs косвенное измерение немцы дураками не будут, значит в каких-то ситуациях система прямого измерения все-таки необходима
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
В общем проехал после работы полчаса, система отключилась и предупреждение погасло. Видимо действительно поймала сигнал от соседней машины, а ошибка возникла из-за того, что колеса "пропали".
В прошлом году порезал колесо об край какой-то железяки, машина сразу же заорала о резком падении давления. Ну, то есть, я почувствовал как наехал на железку, удар по диску, и сразу же писк от системы контроля. Скорость была 60-70.
peirato
16 Сен 2012
Санкт-Петебург
Tiguan T&F 2.0TSI 2012 (куплен 2013)
было уже такое в этой теме. сам с таким сталкивался. тоже поймал сигнал с другой машины и прошло потом все само.
Георгий1982
11 Май 2013
bmw x3 3.0d 249hp
Линейка на яндекс картах позволила примерно оценить расстояния.
Хронология событий была следующая:
* скорее всего на парковке леруа-мерлен поймал колесом кровельный саморез, после чего проехал около 7км на 10-80 кмч без какой-либо индикации о потери давления
* потом, часов через 8-10 стоянки проехал ещё около 4 км на скорости 10-100кмч. опять же без индикации
* потом оставил машину ещё на 10-12 часов (возможно, как раз тут и ввинтили саморез в колесо)
а теперь самое интересное:
* проехал после стоянки около 150м на скорости 10-20 кмч (подъездная дорога). никакие лампочки не горели.
* проехал около 50м на 60-80 кмч (ну, старт из кармана со встраиванием в поток на магистрали) и загорелось информирование о низком давлении в колесе + раздался звуковой сигнал
* проехал ещё около 100м на ~40кмч в поисках места для парковки во время этого движения сработала и косвенная проверка давления со значком на приборке.
Вот я и сделал выводы, на единичном эксперименте, по работе прямого и косвенного изменения давления в шинах на тигуане.
т111тн
3 Фев 2015
VW Tiguan Track&Field, Comfort + Technic + Technic2
Доброго времени суток. Подскажите пож-та, может кто сталкивался с такой проблемой, стоят датчики давления в шинах, все работает, отображается на дисплее. Купил второй комплект колес на дисках, без датчиков, хочу доставить. Проблема в том что в данный момент в интернет-магазинах и на авторынках датчики (в инете они идут под кодом 3AA998270 VAG - Ремкоплект системы контроля давления в шинах) отсутствуют, а ОД заламывает слишком большую сумму...и теперь собственно сам вопрос, можно ли доставить другие датчики от других авто, они вроде все по блютузу работают на одной частоте? Есть ли альтернатива?
dvvt
28 Дек 2012
рязанская обл.
Tiguan 1.4 BMT
На джетте 6 устанавливал активировал систему косвенного давления в шинах с копкой SET, вопрос как установить такую вещь на тигу?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Альтернативы нет. Другие датчики не подходят. Просто не будут распознаны системой. Проскакивала информация о каких-то китайских заменителях, но никто их так и не попробовал ставить, да и ценник на них был почти такой же. Проще всего купить оригинальные новые или б/у датчики тут на форуме. Периодически народ продает. Последняя цена была 10600 вроде (за 4 шт).
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
Tiguan 2.0 TFSI Track&Field 170hp
Ремкомплект 3AA998270 это 4 датчика + 4 ниппеля? Ничего больше докупать не надо?
ohrogg
5 Июн 2014
Челябинск
VW Tiguan T&S 2.0 TSI 4MOTION
Достались вот такие датчики. Попробовал примерить, а они не прилегают к диску. Висят в 1мм от него. Это нормально?
    67.3 KB · Просмотры: 123
    40.3 KB · Просмотры: 103
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
А в этих датчиках батарейка меняется, или они одноразовые? На сколько лет хватает батарейки?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
ohrogg написал(а):
Это нормально?
Угол наклона датчика относительно ниппеля регулируемый.
Батарейка не меняется. Срок жизни зависит от режима эксплуатации. Датчики работают в движении, на стоянке засыпают. Производитель заявляет не менее 5 лет.
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Нет, ну почему, их можно вскрыть и заменить батарейку, там обычные батарейки-таблетки стоят внутри. Учитывая стоимость датчика, не все готовы покупать новый из-за севшей батарейки. Но официально да, они запаяны и подлежат полной замене после окончания заряда.
VolfWagen
19 Ноя 2014
Москау
VW Tiguan Trak&Field 2.0TDI
Да! Всё в одной коробке!
Если у Вас изначально на приборке выводилась инфа о давлении в каждом из колес - то да, ничего не нужно.........
Bzzzz
8 Мар 2015
Сургут
Да, на зимнем комплекте колес датчики есть, давление на приборке показывает. Купил летние диски, они без датчиков, хочу доукомплектовать.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
кто-нибудь уже вскрывал? менял? собирал обратно и они после этого работали? по факту есть что либо? или очередная констатация существующей возможности?
