Разъясните про датчик давления в шинах ?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
pochemu,не понял ты про что?
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
на рестайле это есть -- проверено.
На трассе в ливень это сработало.
При проверке давления в шинах все оказалось Ок.
Решил, что это вода в колее и авс это чувствует.
StasR
17 Сен 2010
pochemu,ну ты даешь:bp:мы говорим про кнопку адаптации системы контроля давления, которая была раньше и отсутствует теперь. Внимательней будь чуток.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
датчики дают инфу о мгновенно скорости вращения колес а мозги уже анализируют эту информацию.
хочешь сказать что только АБС решает все? )))
а положение руля? а прочее?
читаем, курим, роем:
http://vwts.ru/electro/oct/oct_tour_syst_bez_rus.pdf
http://vwts.ru/brake/esp_rus.pdf
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t187336.html
http://vwts.ru/all_brake.html
ссылки ни о чем, собственно с этих же источников
http://vwts.ru/forum/166676.html
Работа основана на работе датчиков АБС, спущенное колесо делает больше оборотов что и замечает система.
Лёха САРАЙ
4 Май 2012
Seat Freetrack 2,0 TFSI
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
StasR, не совсем уверен, но кнопка старта калибровки (а именно это происходи после выбора соответствующей функции) зависит от наличия/отсутствия мультируля. Если мульти - кнопка "ОК" на руле, если не мульти, то по причине отсутсвия кнопок на руле используется кнопка "SET" (которая физически есть всегда, независимо от руля). Голову на отсечение не дам, поэтому, если ошибаюсь - поправьте, у самого мульти, поэтому по-другому не пробовал. :)
say2108
25 Апр 2009
Адаптация системы косвенного контроля давления в шинах на рестайлинговых Тигуанах.
Эта же система называется как указатель давления воздуха в шинах RKA.
Предварительно проверить и выровнять давление во всех колёсах до номинального.
По окончании контрольная лампа должна погаснуть.
    14.7 KB · Просмотры: 226
    17 KB · Просмотры: 212
    16.6 KB · Просмотры: 203
    16.7 KB · Просмотры: 199
    16.3 KB · Просмотры: 205
say2108
25 Апр 2009
Принципы работы различных систем контроля давления воздуха в шинах описаны в следующем пособии для самообучения.
  • 347_Системы контроля давления в шинах.pdf
    4.3 MB · Просмотры: 238
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Товарищ Сухов, и правильно, голову береги, у меня на дорестайле без мультируля кнопка, у дочки на рестайле без мультируля все через МФА+ :).
В отсутствии кнопки ОК на руле ее функции выполняют кнопки на правом рычажке
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
у дочки на рестайле без мультируля все через МФА+ . В отсутствии кнопки ОК на руле ее функции выполняют кнопки на правом рычажке
А, вот оно как. Понял, бум знать. :)
rafaill
25 Апр 2012
Карачи
VW Tiguan 2.0 TSI S&S
Я тоже было обрадовался, что в колесах стоят датчики давления. оказалось, что не все так радужно. Долго гонял комп кнопками на руле, в итоге все сделал как на представленных картинках. :ay:
StasR
17 Сен 2010
да что уж там 5 мин позора и система заработала. Мне уже пригодилась, через 200 км по трассе сработала (спустило правое заднее с 2.0 до 1.8). Поймал новый саморез.
ptica
23 Авг 2012
санкт-петербург
фольсваген тигуан спорт комфорт,техник 1+техник2
Подскажите пожалусто. Есть ли в комплетации спорт система косвенного контроля давления шин ?
У меня в спорте есть датчики давления в шинах. Переставлял с летней резины на зимнюю.Всё работает отлично.После перестановки надо или поехать не много или покатать вперёд назад. И они заработают.
Добавлено через 20 минут
Собственно купил диски, для зимней резины (НЕ родные), но вспомнил, что вроде как есть датчики давления в шинах ( на летних колесах). Можно ли ставить зимние колеса без датчиков или обязательно их приобретение (чтоб потом не выносило мозг писком, что нет давления) :confused:
По форуму порылся, но четкого ответа не нашел.
Вплоть до того, что датчика вообще на русских Тигах нет :eek:
Глупости говорите.
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Сейчас поменял колёса на летние штатные, с датчиками давления в шинах, а на БК в настройках нет информации о давлении в шинах, нет и графической индикации на дисплее комбинации приборов.
Может надо проехать какое-то расстояние и тогда появится условное изображение автомобиля с номинальными и фактическими значениями давления во всех шинах?:confused: Подскажите пожалуйста!
Добавлено через 17 часов 7 минут
Проехал 100м вся информация появилась.:ay:
RSerge
2 Ноя 2012
Tiguan T&F TSI 2.0 2013г.
Сообщение от creamid
Читайте мануал:
Включение и выключение системы
Система включается и выключается автоматически.
Если на автомобиль установлены шины
без датчиков (например, зимние шины), система
автоматически выключится с началом движения.
Давления в шинах больше не контролируются.
Как только поступает сигнал хотя бы от
одного датчика, система снова включается.
kruchininns
14 Ноя 2012
Читайте мануал:
Все правильно говорите, система автоматически включается и выключается! У меня на sport так же работает
А как на других комплектациях?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Месяц назад приобрел датчики.
Вчера поставил датчики в диски, смонтировал на шиномонтаже летнюю и поменял колеса.
Система увидела датчики примерно через 500-600 метров.
Все работает отлично.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Подскажите - раз так тема называется - срок службы этих датчиков какой ?
И можно ли заменить в них батарейку самостоятельно, чтобы продлить этот срок службы ? )))
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Поддерживаю.По данным производителя минимум 5 лет. А активация только при движении.
Добавлено через 10 минут
В дополнение, уточнение:
Активируется датчик после того когда атмосферное давление более 1,5 атмосферы (примерно) до этого находится датчик в спящем режиме. По информации срок службы 8-10 лет.
