Odisei
Совместим ли модуль STARLINE M32CAN со штатной сигнализацией с сохранением всех опций и того и другого?
Модуль в этом случае должен работать в режиме SM (Slave mode). В этом режиме он сможет считывать из CAN-шины автомобиля сигналы постановки/снятия с охраны штатной системы и будет ставиться/сниматься с охраны соответственно. В режиме охраны модуль не будет реагировать на тревоги штатной системы, но будет отслеживать стандартные зоны - двери, капот, багажник, зажигание.Данный модуль предполагаю использовать без автосигнализации StarLine а совместно со штатной сигнализацией с функциями-электронный иммобилайзер, салонные датчики, автономная сирена, функция защиты от буксировки
Что будет работать из штатной сигналки и модуля, исходя из информации данной выше
По умолчанию эта функция должна быть отключена, по крайней мере в основном так и есть.А можно поподробнее про изменения настроек штатной системы-она вроде как в базе позволяет снять/поставить на охрану личинкой двери.
'Управление штатной сигнализации с помощью личинки'
блок 9 → 'Длинное кодирование' → байт 6 → галочка напротив 'бит 2'
autostudio.ru; написал(а):Можете. На свободный выход доп. канала запрограммируете включение в режиме охраны с таймером 9999 для включения питания датчика удара, а на свободный вход - заведете сигнал тревоги с датчика удара и запрограммируете стандартный текст SMS, либо введете свой.
Внимание! Если модуль StarLine M32CAN, M32
настроен на запуск двигателя в режиме SM, то
настройка выходов запрещена, а выходы используются
и подключаются согласно схеме на стр. 68.
autostudio.ru; написал(а):Модуль в этом случае должен работать в режиме SM (Slave mode). В этом режиме он сможет считывать из CAN-шины автомобиля сигналы постановки/снятия с охраны штатной системы и будет ставиться/сниматься с охраны соответственно. В режиме охраны модуль не будет реагировать на тревоги штатной системы, но будет отслеживать стандартные зоны - двери, капот, багажник, зажигание.
Так Вы планируете запуск реализовать или нет?Интересно, это на какой доп. канал?
Они же все в автозапуске задействованы.
Я хотел бы получить от данного комплекса постановку снятие с охраны как с брелка, так и с телефона.
Автозапуск по таймеру, в назначенное время и по температуре.
Монитроинг срабатывания по телефону.
Все как описано в инструкции по установке.
А как по температуре?autostudio.ru; написал(а):Запуск по будильнику, таймеру и температуре будет доступен, если автозапуск будет реализован при подключении.
Датчик температуры встроен в блок, и не одна сигнализация по температуре в салоне не заводится!
Даже если подключить датчик удара, сообщение Вы будете получать об открытии капота или об отключении "ручника".Меня интересует, как к этому устройству, приделать датчик удара, и что бы приего срабатывании, сигнал отсылался на моб. телефон.
Еще я не нашел описаниея в этой модели, как настроить блок, что бы заводился по температуре...
Каким образом?autostudio.ru; написал(а):Если правильно поставить задачу установщику, датчик Вам подключат.
