Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск
Ответ
Старый 05.06.2015, 03:09   #1
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 55 раз(а) в 21 сообщении
Стрелка Мойка радиаторов
На майские была хорошая погода, помыл радиаторы. Кроме того, маленький вентилятор дал ошибку, решил посмотреть, что там. В сервисе данная операция стоит от 100евро, а это 2 бутылки Hennessy VSOP, которые можно выпить и самому. Кроме того, как в сервисе водится резьбу сорвут, радиатор уронят.. скажут, что так и было.. Морду решил не разбирать, как тут написано, мне это показалось через чур.
Порядок работы.
1. Снимаем защиту и бампер.
2. Откручиваем рамку с вентиляторами 4 самореза T30 изнутри и вынимаем рамку вниз.
3. Сливаем тосол, открутив винт и скинув патрубок с мотора выбега ОЖ.
4. Снимаем быстроразъемные патрубки с радиатора двигателя (туго, надо пошатать), тоже потечет тосол, тк крана, как на гольфе, внизу радиатора тут увы нет
5. Откручиваем 4 x T30 изнутри на радиаторе и 1 x T30 сверху сбоку через дырочку и вынимаем радиатор вниз.
Обязательно какой-нибудь из нескольких torx оказывается под патрубком, который нужно отгибать/держать, так что нужен помошник или лучше помошница
6. Скидываем быстроразъемные патрубки с радиатора интеркулера, откручиваем 6 x T30 снаружи, приподнимаем радиатор, чтобы вышел из пазов (на этом радиаторе висит ВСЕ!) и вытаскиваем вниз.
7. Оставшиеся 2 радиатора АКПП и кондиционера больше ни на чем не держатся, подвязываем веревочкой.
ВСЕ! Дальше помошница обливает снятые радиаторы фейри и моет из шланга. Оставшиеся 2 радиатора на машине можно развести на любой угол и помыть со всех сторон. Грязи было много, особенно по периметру.
Собирается все в обратном порядке, смотрите, чтобы каждый T30 пошел перпендикулярно и по резьбе, момент затяжки 5 НМ. Сломать что-то сложно. Идем пить коньяк с помошницей.
Обратно с дачи ехал, реально другая машина, вентиляторы почти не работают, даже при медленной езде. До этого молотили часто, даже в холодную погоду.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (100.2 Кб, 1830 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (102.4 Кб, 1551 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (99.3 Кб, 1597 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (86.5 Кб, 1355 просмотров)
Последний раз редактировалось Rom972; 05.06.2015 в 13:24.
greenlink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти31 пользователи сказал Спасибо greenlink за это сообщение:
206-й (07.06.2015), Alex999 (22.06.2016), alf165 (07.06.2015), AlTi (13.06.2017), AndreykA (09.06.2015), ANTI+ (05.06.2015), bandytto (07.07.2015), Bashkir (20.06.2015), BLSk (05.06.2015), blue_dolphin (07.07.2015), cheshir (07.07.2015), danila304 (07.07.2015), gya-62 (05.06.2015), HatarikHamo (12.10.2016), Keks_77 (23.05.2017), Kolanattt (01.01.2020), Krosh66 (18.07.2015), Kuzma77 (14.06.2015), liubov (17.07.2016), MaskaS (28.09.2019), morrison (05.06.2015), Muzzzay (30.05.2019), noizze (29.08.2015), Rom972 (12.06.2015), SMax (05.06.2015), Sound (26.04.2020), titanik (05.06.2015), UncleMih (23.06.2015), vlas (05.06.2015), ZORRO_boy (07.07.2016), Викентий (06.06.2015)
Старый 26.09.2019, 10:14   #151
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении
Сообщение от Miha-M Посмотреть сообщение
Если найду фотки на компе то скину на днях.
Спасибо.скорее всего на днях - проверю это на практике
Vadim SPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 22:16   #152
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 149
сказали Спасибо 926 раз(а) в 778 сообщении
Сообщение от SMax Посмотреть сообщение
Если телевизор снимать не будете то фары можно не трогать..Но если разбирать все морду и тщательно мыть радиаторы по одному то по другому никак )
Сообщение от Vadim SPB Посмотреть сообщение
Мнения разделились...))))) И где же истина,в случае разборки всего бутерброда?
Вот фото разобранной морды с неснятыми фарами - никогда не снимаю их чтобы клиенту потом не заморачиваться с регулировкой.
https://yadi.sk/d/0nvOstwAiHDBdg
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 00:26   #153
Аватар для Phin
Автомобиль: VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
cказал Спасибо: 2,631
сказали Спасибо 1,748 раз(а) в 1,353 сообщении
Отправить сообщение для Phin с помощью ICQ Отправить сообщение для Phin с помощью Skype™
Так они крепятся к телевизору, а на фото висят на 2х креплениях.
Вроде)
__________________
VW Tiguan 1.4TSI DSG6 WE+ 4motion 2019 (150 л.с.)
VW Caravelle T6 2.0TDI CAAC 4motion 2016 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
VW Tiguan 2.0TDI CLJA S&S 4motion 2011 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
Phin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 07:35   #154
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 149
Phin, морда разобрана? Фары не сняты?
__________________
DRIVE2
Старый 27.09.2019, 07:43   #155
Аватар для Phin
С этим не поспоришь)
__________________
Старый 27.09.2019, 20:42   #156
Аватар для SMax
Автомобиль: был Ford Focus2
cказал Спасибо: 4,237
сказали Спасибо 4,441 раз(а) в 3,023 сообщении
А где уверенность что их не нужно потом регулировать, положение полюбому сбивается )
__________________
Track & Field 2.0 l TSI NightBlue, Technik, Comfort, APR 250л/с и 400н/м 7,1с до 100 АИ98
SMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2019, 20:51   #157
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 149
SMax, с чего там сбивается если фары жестко прикручены и ни на миллиметр не сдвигаются?
__________________
DRIVE2
Старый 27.09.2019, 21:46   #158
cказал Спасибо: 14
Сегодня мыл радиаторы. Морду разбирал всю. Фары не снимал полностью, но передние крепления фар откручивал, задние ослаблял. Передний крепёж крепиться к телевизору- его не откручивать невозможно.
Потратил около 7 часов. Делал все один, немного помогли при сборке.Но есть яма в гараже,
Старый 27.09.2019, 21:46   #159
Аватар для SMax
Может я конечно ошибаюсь, по памяти, но крепления которыми крепятся фары в свою очередь крепятся к телевизору, а его снимают...
P.S. Ну а честно говоря снимал фары сам(когда сетку в верхнюю решетку ставил) ничего не сбилось в ксеноне, так что это не та проблема при разборе морды однозначно
__________________
Старый 27.09.2019, 23:59   #160
Автомобиль: tiguan
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 6 раз(а) в 5 сообщении
Vadim SPB,
Ответ.
Каюсь, однозначно можно фары полностью не снимать.
Я мыл радиаторы (без снятия) по видосу с Тиги первого поколения.
Осознал после комментариев к моему сообщению.
Сильно не парюсь, машина на гарантии, в рамках ТО у меня свет отрегулируют, у нас эту процедуру ранее делали мне бесплатно.
Главное, после промывки, машине стало полегче.
И... это нужная процедура, минимум раз в 2 года это необходимо делать, если используешь авто регулярно, а не в гараже хранишь.
По сути система охлаждения вентиляторов с радиаторами это практически такой же "пылесос", который с забитым фильтром мотор напрягает.
Извиняюсь за поздний ответ, не каждый день на форуме могу писать.
Плохиш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
мойка, перегрев, промывка, радиатор, температура двигателя, чистка, чистка радиаторов
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
