Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск
Ответ
Старый 05.06.2015, 03:09   #1
Автомобиль: TIG 2.0
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 54 раз(а) в 21 сообщении
Стрелка Мойка радиаторов
На майские была хорошая погода, помыл радиаторы. Кроме того, маленький вентилятор дал ошибку, решил посмотреть, что там. В сервисе данная операция стоит от 100евро, а это 2 бутылки Hennessy VSOP, которые можно выпить и самому. Кроме того, как в сервисе водится резьбу сорвут, радиатор уронят.. скажут, что так и было.. Морду решил не разбирать, как тут написано, мне это показалось через чур.
Порядок работы.
1. Снимаем защиту и бампер.
2. Откручиваем рамку с вентиляторами 4 самореза T30 изнутри и вынимаем рамку вниз.
3. Сливаем тосол, открутив винт и скинув патрубок с мотора выбега ОЖ.
4. Снимаем быстроразъемные патрубки с радиатора двигателя (туго, надо пошатать), тоже потечет тосол, тк крана, как на гольфе, внизу радиатора тут увы нет
5. Откручиваем 4 x T30 изнутри на радиаторе и 1 x T30 сверху сбоку через дырочку и вынимаем радиатор вниз.
Обязательно какой-нибудь из нескольких torx оказывается под патрубком, который нужно отгибать/держать, так что нужен помошник или лучше помошница
6. Скидываем быстроразъемные патрубки с радиатора интеркулера, откручиваем 6 x T30 снаружи, приподнимаем радиатор, чтобы вышел из пазов (на этом радиаторе висит ВСЕ!) и вытаскиваем вниз.
7. Оставшиеся 2 радиатора АКПП и кондиционера больше ни на чем не держатся, подвязываем веревочкой.
ВСЕ! Дальше помошница обливает снятые радиаторы фейри и моет из шланга. Оставшиеся 2 радиатора на машине можно развести на любой угол и помыть со всех сторон. Грязи было много, особенно по периметру.
Собирается все в обратном порядке, смотрите, чтобы каждый T30 пошел перпендикулярно и по резьбе, момент затяжки 5 НМ. Сломать что-то сложно. Идем пить коньяк с помошницей.
Обратно с дачи ехал, реально другая машина, вентиляторы почти не работают, даже при медленной езде. До этого молотили часто, даже в холодную погоду.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (100.2 Кб, 1811 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (102.4 Кб, 1537 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (99.3 Кб, 1581 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (86.5 Кб, 1342 просмотров)
Последний раз редактировалось Rom972; 05.06.2015 в 13:24.
greenlink вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти30 пользователи сказал Спасибо greenlink за это сообщение:
206-й (07.06.2015), Alex999 (22.06.2016), alf165 (07.06.2015), AlTi (13.06.2017), AndreykA (09.06.2015), ANTI+ (05.06.2015), bandytto (07.07.2015), Bashkir (20.06.2015), BLSk (05.06.2015), blue_dolphin (07.07.2015), cheshir (07.07.2015), danila304 (07.07.2015), gya-62 (05.06.2015), HatarikHamo (12.10.2016), Keks_77 (23.05.2017), Kolanattt (01.01.2020), Krosh66 (18.07.2015), Kuzma77 (14.06.2015), liubov (17.07.2016), MaskaS (28.09.2019), morrison (05.06.2015), Muzzzay (30.05.2019), noizze (29.08.2015), Rom972 (12.06.2015), SMax (05.06.2015), titanik (05.06.2015), UncleMih (23.06.2015), vlas (05.06.2015), ZORRO_boy (07.07.2016), Викентий (06.06.2015)
Старый 28.09.2019, 00:31   #161
Аватар для SMax
Автомобиль: был Ford Focus2
cказал Спасибо: 4,227
сказали Спасибо 4,395 раз(а) в 2,997 сообщении
Сообщение от Плохиш Посмотреть сообщение
И... это нужная процедура, минимум раз в 2 года это необходимо делать, если используешь авто регулярно, а не в гараже хранишь.
Очень зависит от того где эксплуатируешь и как быстро поставил сетки..У меня грязи на 8м году было очень немного, можно было и не мыть, а вот антифриз поменять как раз стоило )
__________________
Track & Field 2.0 l TSI NightBlue, Technik, Comfort, APR 250л/с и 400н/м 7,1с до 100 АИ98
SMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2019, 00:41   #162
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 8 раз(а) в 8 сообщении
Vadim SPB,
Ответ.
Каюсь, однозначно можно фары полностью не снимать.
Я мыл радиаторы (без снятия) по видосу с Тиги первого поколения.
Осознал после комментариев к моему сообщению.
Сильно не парюсь, машина на гарантии, в рамках ТО у меня свет отрегулируют, у нас эту процедуру ранее делали мне бесплатно.
Главное, после промывки, машине стало полегче.
По сути система охлаждения вентиляторов с радиаторами это практически такой же "пылесос", который с забитым фильтром мотор напрягает.
Извиняюсь за поздний ответ, не каждый день на форуме могу писать.
Под поводу фар, тут есть нюансы- если фары не снимать, то с ними более неудобно собирать-разбирать. При снятых фарах- удобнее разбирать-собирать
Я мыл в первый раз- машине 9 лет. Засраны были,но не совсем смертельно.
Просто температура масла у меня высоковата,температура ОЖ- в норме и никуда не ползёт.
Сегодня проехался с промытыми, температура масла всеравно высоковата.
Надо менять масляный радиатор. Но надо проверить термостат перед этим.
Vadim SPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2019, 01:37   #163
Аватар для SMax
Сообщение от Vadim SPB Посмотреть сообщение
Тоже склоняюсь что теплообменник, у меня также после мойки радиаторов кажется что высоковата, по городу до 109 доходит при активной езде, ОЖ также в норме. По весне его планирую заменить, учитывая стоимость неоригинала в 3тыс. Сейчас на зиму и так по любому ниже будет )
__________________
Старый 29.09.2019, 09:22   #164
cказал Спасибо: 14
Сообщение от SMax Посмотреть сообщение
3т стоит неоригинал, совсем непонятного производителя,Hella стоит 5-6т.
Последний раз редактировалось Vadim SPB; 29.09.2019 в 09:28.
cказали "Спасибо" Vadim SPB за это сообщение:
Miha-M (29.09.2019)
Старый 29.09.2019, 11:48   #165
Аватар для SMax
Да нормальный Febi 100856 - народ ставил проблем не было https://www.drive2.ru/l/525868924848309883/
но можно для самоуспокоения брать и оригинал за 6 тыс тогда
__________________
Старый 29.09.2019, 18:29   #166
cказал Спасибо: 14
Оригинала уже 9т стоитА там реально для замены, надо впускной снимать-невкурсе?
А промыть всю систему-может и теплообменник промоется или снятый попробовать промыть?
Вот когда снимал и мыл радиаторы- надо было сразу и его менять, там все удобно было снимать. Но думал промывка радиаторов поможет, а нет...
Последний раз редактировалось Vadim SPB; 29.09.2019 в 19:03.
Старый 29.09.2019, 19:31   #167
Аватар для SMax
Ссылку выше читаем, вопросы отпадут )
Подорожал, там где беру стал уже 8, есть Hella 8MO376797011 за 4700р, ну или как уже писал Febi 100856 за 3100
Если там спресованный песок как у чела по ссылке, то промывка уже не поможет
__________________
Последний раз редактировалось SMax; 29.09.2019 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2019, 20:49   #168
cказал Спасибо: 14
Просто читал как другой менял- там снятие впускного было К Hella- у меня больше доверия...хотя сейчас- верить нельзя даже себе.)))
Короче- надо менять, температура на 120 сегодня по каду- доходила до 118гр. Летом было 125гр.
Последний раз редактировалось Vadim SPB; 29.09.2019 в 20:59.
Старый 29.09.2019, 21:42   #169
Аватар для SMax
У меня так было летом на 150-160, выше 118С не видел, но до 109 по городу тоже напрягает, или ездить нужно спокойнее ) Весной точно поменяю на очередном ТО, а сейчас на зиму не буду
__________________
Старый 27.02.2020, 16:43   #170
Автомобиль: 2.0TSi CAW 2010
cказал Спасибо: 295
сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении
зачем теплообменник менять? мыть нельзя?
Sound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
мойка, перегрев, промывка, радиатор, температура двигателя, чистка, чистка радиаторов
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
