Мойка радиаторов
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
И это при условии, что на мойке часто просил на вкл. кондиционере и работающщих вентиляторах пену и воду на радиатор - думал затягивает и хоть как-то моет - вывод - не помогает никак мойка. Ну и сетка наверное нужна.
Я тоже убедился, что пытаться промывать радиаторы снаружи керхером не имеет смысла. Максимум можно промыть конденсор (радиатор кондея), т.к. он первым стоит. Собственно, у меня так и получилось.
На счет сетки - на моем Тиге с первого дня стоит металлическая сетка. Достаточно мелкая, камни не пролетают дорожные. Но, от пуха и пыли он точно не помогает. Проверено на себе)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Don Tiguan, Чугунное сердце России, а так реально ОЧЕНЬ грязный город, очень очень. Ну и тополей куча и как следствие пух.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Сегодня подался и помыл радиаторы. Время ушло часа 4ре не спеша. Между радиаторами где обычно забивается пух, мусор особо грязи не было, но засушенная саранча, а вот сами соты радиатора пылью забиты были хорошо.
Значить не зря делал. Температура упала на 5-7 градусов. Раз в 5 лет или 100 тыс км. нужно делать.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
тоже заморочился с промывкой, снял рамку с вентиляторами вниз, продул компрессором....пыли много вылетело. Набил пеной, смыл.....будем смотреть. Авто 2,6 года.
nik_sok
23 Янв 2016
вчера помыр радиаторы. грызи было не очень много. Температура масла стала на 3-4 градуса меньше и вентеляторы перестали включаться. По времени заняло четыре часа.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
СЛАБАКИ!:D:D:D
Опять я "рекордсмен")))))) (предыдущий мой рекорд был это -9.58 градусов в 93 группе , кто знает тот поймёт:D)
Помыл радиаторы накануне. Кто-нибудь видел что-нибудь ПОДОБНОЕ?)))))))
Пробег 107000
Тигуан 2009 дорестайл
    97 KB · Просмотры: 455
    98.8 KB · Просмотры: 428
    96.5 KB · Просмотры: 414
    96.8 KB · Просмотры: 429
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Мотор Сильно грелся?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Sn1PeR, Ндя не кисло так забит. У меня соты грязью были сильно забиты, а снаружи смотрелось что ОК.
ZZZ
Мсk. СЗАО
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Давича был на сервисе и на соседнем подъемнике висел Тигуан у которого трубки идущие к радиатору АКПП перетерло рамкой телевизора примерно в районе фары и заливной гофры бочка омывателя. Так что при сборке рекомендую инспектировать этот момент и убедится что ничего не трет после снятия радиаторов и их промывки.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Распространенная проблема. Даже на машинах где не мыли радиаторы или после ДТП.
Не помню о чем была тема, Как раз про это писали...
Там же про разъем какой-то при сборке сендвича установили не верно с последствиями.
Сегодня разбирал - даже не знаю как там можно собрать неправильно.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Sn1PeR, привет, ты когда мыл радиаторы, не обратили внимание на крепление интеркулера он желтый на твоей фотографии, нормально он у тебя сидел? не болтался?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Небольшой фотоотчет. Пробег 52 тысячи км.
Этой весной съездил я на славную рыбалку, но прежде мне прешлось преодолеть поле по которому не ездили года два минимум. Трава на обочине была выше чем авто, на "дороге" по которому я ехал была выше уровня капота. Ехал с включённым кондиционером, и видимо - это оказало существенное влияние на процесс забивания радиатора кондиционера. Сразу после рыбалки было решено сменить масло на свежее Татнефть Ультра Оптима 5w30 после зимней Татнефть Синтетик 5w30 на ПАО(ультра оптима на гидрокрекинге). И во время замены заметил сильно забитый радиатор кондиционера от семян и пуха. После этого я еще два месяца не решался на промывку, так как неохота было снимать "морду" с машины и по цене оффициалы просили около 12 тысяч.
Местные мультибрендовые автосервисы просили от 2,5 тысяч до 4 тысяч.
Выбрал я значит один из самых дешевых, так как там работал хороший знакомый, но была одна проблема, там не было мойки. Поехал значится я к другу за мойкой, а он мне "а на х*ра тебе тратить деньги? давай сами промоем? главное пивом угости =)." Ну я и сам любитель пенного напитка и именно - это, а никак желание сэкономить :az: сыграло решающую роль в моем решении.
Сразу прошу прощения у камрадов, фотографий много не делал, так как сам непосредственно участвовал в процессе при жаре +36 градусов...
Разборка бампера далась довольно просто. А вот дальше пришлось много раз пересмотреть видео уважаемого форумчанина ACIDCAT, в итоге от их видео чуток отклонились. Мы не отсоединяли пластиковую морду, так как не смогли отсоединить тросик не снимая самого замка капота. В итоге мы эту самую пластиковую морду отодвинули в сторону и она не мешала.
В процессе уже разделения радиаторов друг всё не мог поверить, что моя машина не кипела =). А она и в правду не кипела, а просто чуток плохо работал кондиционер на холостых оборотах. Ремонт длился с 11 часов дня до 16-30, с перерывом на попить чай с колбасой.
Между интеркулером и основным радиатором был просто не проницаемый слой пуха и семян, основная часть семян упала при снятии интеркулера.
При промывке использовали мини мойку elitech одну из самых бюджетных, и профессиональную пену с автомойки, которая при попадании на кожу вызывает сильное раздражение.... От себя добавлю, что использование пены обязательна, так как после использования пены отработанная вода вновь была очень грязной.
После сборки кондей даже на холостых начал дуть очень холодным воздухом.
А дальше посмотрим на расход, и похоже придется повторить тесты которые я провожу на форуме ойл клаб по поводу сравнения расхода топлива танеко с остальными....
Сразу были "внедрены" самые мелкие сетки в качестве защиты от подобного в будущем.... размеры брал так же на форуме, но размер нижней сетки оказался гораздо меньше, так как я его крепил непосредственно к сотам юбки бампера.
На любые вопросы касательно нюансов данной операции в пределах собственного опыта готов ответить. Пишите.
И сразу простите татарина за грамматику....
Буду благодарен за плюсы в карму....
    96.3 KB · Просмотры: 422
    100.1 KB · Просмотры: 417
    93.1 KB · Просмотры: 390
    97 KB · Просмотры: 373
    105.1 KB · Просмотры: 356
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
остальные фото
    99.1 KB · Просмотры: 293
    101 KB · Просмотры: 282
    97.9 KB · Просмотры: 283
    98.6 KB · Просмотры: 293
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
ещё фото
    100 KB · Просмотры: 294
    103.2 KB · Просмотры: 271
    101.9 KB · Просмотры: 266
IIIaJIanau,
Мамадарагая!))) Что же у меня там??!
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
IIIaJIanau,
Я не ботаник, и не могу точно сказать, что за семена. Но это самые обычные растения на полях в средней полосе России.
Плюс там же был густой такой слой пуха в основном от пуха лопуха и плюс от тополя.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
надо было высушытьосыпать на газету и скурить ихъ :)
а если по полям любиш катаццо то надыбай кусок сетки для окон от кровососов те што ставят в раму. и держы в багажнике. она прочная. перед заездом в пух просто открой капот да раскинь ее намордуснизу крючками капот закрыли погнал :) а то накладно както получится тебе по травке катаццо :) :D
